Galant ei lataa
Sumppi
Galant 2.0 GTi Dynamic-4 vm.90
5 Helmikuu 2010
Mikä voisi olla vikana, kun auto ei vaan yksinkertaisesti suostu lataamaan? Autoon on juuri vaihdettu uusi tehdaskunnostettu laturi ja liittimiä on putsailtu ja virhekytkentöjäkään ei löydy. Latauksen merkkivalo palaa, kun laittaa virrat päälle, mutta starttauksen jälkeen se sammuu. Sulakekin on ehjä.
Kummalista on myös se, että vanhalla laturilla merkkivalo paloi himmeästi ajon aikana, mutta uudella ei. Siltikään laturi ei lataa ampeerin ampeeria. Eli mitä kannattaa vielä tarkistaa/vaihtaa?
Vs: Galant ei lataa
Tulikin tuossa mieleen, että jos joku johto on menny väliltä poikki/maadottaa ennen aikojaan ni ajattelin kokeilla sellasta, että jos laittas laturilta akulle ihan "erilliset" uudet johdot. Mutta kysymys kuuluuki et mikä johto menee minnekin, eli kumpi niistä johdoista, jotka tulee siihe laturille menevään mustaan liittimeen, menee latauksen merkkivalolle ja kumpi akulle? Mihin tuo maadoituspiuha pitää laittaa, ihan jonnekin koriin vaa?
Vs: Galant ei lataa
Millä olet päätellyt ettei lataa? Nouseeko jännite akun napojen välillä kun auto on käynnissä? Kuinka vanha akku on, ettei akku vaan olisi kypsynyt? Jos jännite on jotain hyvin mielenkiintoista niin saattaisihan se olla latausrelekin. Akkujännite on yleensä siinä 12.7V tienoilla, auto käynnissä pitäis olla jossain 14.4V tienoilla.
Maadoitusongelmat ovat yleisin vika sähkövikoihin. Sinuna kävisin mahdollisimman monen maadoituspisteen läpi, vähintäänkin akulta sinne laturille. Jokainen maadoituspiste auki, kunnon putsaus, eli siis kaikki kontaktipinnat puhtaaksi vaikka ihan hiekkapaperilla, voi laittaa myös vähän vaikka WD-40:stä väliin.
Samalla niitä piuhoja seuratessa sen kyllä näkee kumpi piuha on laturin maatto... Ja maadoitushan hoidetaan yleensä ihan suoraan koriin vaan. Piuhaa seuraamalla näet kyllä mihin se piuha on tehtaalla vedetty, jos sitä lähdet vaihtamaan niin väärään ei voi mennä jos samaan paikkaan maadoittaa.
Tuossa nyt aluksi muutama vinkki, aloita vaikka niillä. Fiksummat ja kokeneemmat neuvokoot enemmän :peukku
Vs: Galant ei lataa
Sumppi sanoi
TÄH! Eikös tuo toimi täysin oikein. ??? Eli kun auto ei ole käynnissä ja virrat päällä latauksen merkkivalo palaa, koska laturi ei pyöri, joten sähköä ei tule. Starttauksen jälkeen sammuu, koska laturi alkaa toimimaan ja sähköä tulee. Vanhalla laturilla valo paloi koko ajan, koska ilmeisesti hiilet oli lopussa ja laturi ei toiminut. En tiedä ymmärsinkö asian väärin, mutta mielestäni tuo toimii nyt täydellisesti, kun latauksen merkkivalo EI pala ajon aikana. Punainen latauksen merkkivalohan on merkki viasta laturissa ???
Vs: Galant ei lataa
Siis vanhakaan laturi ei ladannut ja merkkivalo paloi. Nyt uudella laturilla valo ei pala, mutta siltikään auto ei lataa. Jännite akun navoilta käynnistyksen jälkeen n. 10,8 volttia. Ennen käynnistystä jotain 12 volttia.
EDIT: Tuolla valojutulla tarkotan sitä, että laturi ottaa herätevirtansa tuolta latauksen merkkivalon kautta, eli vikana ei ole herätteen puuttuminen. Eli siis jos lamppu olis kärähtänyt, niin laturille ei kulkis herätevirtaa ja eihän se silloin tietenkään lataisi.
Vs: Galant ei lataa
Oliskohan laturin sulake kärähtäny, se sulake tais olla kiinni siinä +kengässä tai sitten sielä sulakerasiassa konehuoneessa.. tai jos sulake on ehjä niin koita kevyesti kopauttaa laturia että jos se sitten heräis jolloin siinä korjatussa laturissa on jotain häikkää..
Vs: Galant ei lataa
Sulake on ihan ehjä ja eikä tuo koputtelukaan auttanu yhtää. Maadotuksiakin tullu jo jonku verra puhisteltua eikä mitään muutosta.
Vs: Galant ei lataa
Ootko kokeillu toista akkua. Jos akussa kennot oikosulussa tai akku on muuten vioittunut.
Vs: Galant ei lataa
MitsuMi sanoi
Vois kai tuotaki kokeilla, mut kyl toi akku iha hyvi virtaa ottaa vastaa ku lataa verkkovirralla toimivalla akkulaturilla, eikä se purakaan itteää.
Vs: Galant ei lataa
Ongelma ratkaistu ja gallu lataa taas. Viaksi ilmeni laturilta akulle menevä johto, joka ilmeisesti oli mennyt väliltä poikki. Vetäsin uuden johdon laturilta sulakkeelle ja hyvin anto jännitettä navoilta.
