Galant GTI -90 öljynsuodattimen jalan anturipaikat ja vaihteistoöljyn lisäys
JanOks
Galant Dynamic-4 GTI / VR-4 -90
24 Marraskuu 2010
Olisi tarkoitus saada autoon kiinnitettyä öljynpaine- ja öjynlämpömittarit. Katselin tuossa öljynsuodattimen jalkaa ( http://mitsu.on.mahtava.asia/pohja/suodatin.jpg ) ja siinä näytti olevan pari tuollaista haaraa joissa on ruuvi päässä. Soveltuuko nuo haarat antureiden kiinnittämiseen ja onko tietoa että mitkä kierteet noissa olisi, ei viitsisi ostaa kaikenlaisia sovittimia turhan takia.
Toinen kysymys liittyen vaihdelaatikon öljyn lisäämiseen, onkohan oikea ruuvi joku näissä kahdesssa kuvassa olevista: http://mitsu.on.mahtava.asia/pohja/vaihteisto.jpg tai http://mitsu.on.mahtava.asia/pohja/vaihteisto2.jpg
Kiitokset auttajille jo etukäteen. Enää reilu pari viikkoa aikaa saada auto kuntoon ennen motoparkin radalle.com tapahtumaa :)
Vs: Galant GTI -90 öljynsuodattimen jalan anturipaikat ja vaihteistoöljyn lisäys
vaihteisto2 kuvan tulppa on lootaöljyn lisäysproppu.
vaihteisto1 kuvan päittäin oleva tulppa on jakolaatikon täyttöproppu (syytä sekin täyttää samalla)
Meneekö tuonne jakolaatikkoon sama öljy kuin vaihteistoon? Ja tarkotitko että se oikee ruuvi on toi oikeelle päin osoittava tuossa kuvassa?
JanOks sanoi
katsoppa täältä:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/wiki/index.php?title=Oljysuositukset
ja oikeellepäin osottava ruuvi on iha kulman kiinnityspultti eli en tarkota sitä :D
Kyllä sä huomaat ku avaat et mikä on tulppa, ei siel ole vaihtoehtoja. Ja ruuvaat kiinni vaa jos on pultti kysees ;D
ja kannattais varmaa vaihtaa ne öljyt eikä vaan lisäillä...varsinkin jossei ole tietoa mitä siel sisäl on ja millo lie vaihdettu
katsoppa täältä:
Varmaan taas tyhmä kysymys mutta kun tuolla taulukossa ei jakolaatikosta puhuta niin tarkoittaako kulmavaihde samaa asiaa?
JanOks sanoi
Sama jätkä, eri nimi.
Sain tuon paksumman ruuvin auki tuosta öljynsuodattimen jalasta: http://mitsu.on.mahtava.asia/pohja/tulppa.jpg
Onkohan tuolla jousella jokin merkitys tuossa tulpassa? Eli voinko ottaa vaan tuon pois ja laittaa anturin siihen tilalle jos vaan löydän sopivan sovittimen?
JanOks sanoi
Onhan sillä merkitys: öljynsuodattimen by-pass valve, eli jos poistat niin öljyt kiertavät toista reittiä, eikä suodattimen kautta. Eli ei kannata poistaa.
JanOks sanoi
Tuo on öljynjäähdyttimen termostaatti, ei kannata koskea.
Jaahas että siinä meni sitten sekin toivo. Onko tähän autoon nyt mitään mahdollisuutta saada noita antureita kiinni mitenkään helposti? Kellään tietoa löytyisikö esim. tällaista sopivana Mitsulle: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=321100&sivu=321100.htm&ryhmaid=49 (Ja tämä kyseinen malli tuli testattua ja ei ainakaan sopinut, suodatin sopi kyllä tuon kierteille mutta tuo ei mahtunut öljynsuodattimenjalan kierteisiin)
muistaakseni noista kahdesta tulpasta vähän ylöspäin, eli osoittaa suoraan eteenpäin on yks paikka...
Hommaat öljynsuodattimen siirtosarjan (moposport tai completos myy ainakin) ja öljynlämpömittarin anturin laitat tietenkin öljypohjaan hitsaamalla, paikallinen hiflex / vast myy varmasti 1/8 kierteisen semmoisen jatkonipan jonka hitsaat öljypohjaan ja anturi kiinni.
tuohon siirtosarjaan voi sitten laittaa niiden teräspunosletkuihin esim T haaran johon saisi tuon paineen, tai vaihtoehtoisesti jätät sen alkuperäisen öljyvalon anturin pois, mitäs sillä tekee jos sulla on painemittari?
