L
lipaslepo
Alunperin ongelma lähti siis siitä, että auto oli seisonut vuoden, otettiin käyttöön, viikon ajeltiin kivasti kunnes yksi aamu auto ei vaan lähtenytkään käyntiin. Tätä ennen oli jo ihmetelty check engine valon käytöstä, tarkisteltu virhekoodeja, lambda anturia valitti, se kuitenkin lähti pois myöhemmin (muutaman päivän jälkeen). Tällä kertaa kun auto ei lähtenyt käyntiin se ei myöskään näyttänyt check engine valoa, ei sen kuummin virhekoodeja.
Eli vianetsintä on käynnissä, ecupoksin olen jo pois ottanut ja näytti päällisinpuolin ehjältä.
Hanskalokeron takan oleva rele E8T07071/9523 vaikuttaisi myös ehjältä, sen verta monimutkainen oli kuitenkin että ilman kytkentäkaaviota en täyteen ymmärrykseen päässyt. Mutta kärjet ja käämit oli ok ja muutenkin päällisinpuolin ok.
Myös releen liittimiin tuleva virta tutkittu, yhteen kokoajan virta, yhteen kun virrat päällä ja yhteen käynnistättessä, tosin tähänkin kytkentäkaavio olisi ok, jos joltain semmoinen löytyy niin sen voisi ystävällisesti lähettää lipaslepo@gmail.com.
Releen toimintaperiaate kiinnostaa myös. Mitsulta ei kyseistä releä edes löytynyt ja tehtaalta tilattuna 154euroa, mutta se tuskin on hajalla, sen sijaan kiinnostaa kytkentäkaavio jotta voisi kokeilla vaikka akulta suoraan työnnellä virtaa.
Olen ymmärtänyt että kyseisen releen pitäisi naksahtaa kun virrat laitetaan päälle ja naksahtaa toisen kerran kun autoa käynnistetään? Minulla kuitenkin tätä virrat päälle naksahdusta ei kuulu ollenkaan, pelkästään käynnistäettäessä ja kun lopetetaan käynnistäminen. Ja myös se, mikä on releen ja ecun suhde, tämä rele kun on nimeltäänkin "moottoriohjainyksikön rele"
Lisäksi kiinnostaa, että mikä tuo ecun "huolto" on, tai mitä toimenpiteitä siihen kuuluu, 200euroa kun ei huvita maksaa ainakaan pelkän konkkien vaihdon takia jonka voin tehdä itse tai elektroniikkapajalla ei yli 20euroa.
MItä nyt itse tuota olen pähkäillyt ja tuntuisi siltä, että joko se ecu on jollain tavalla sökö, tai sitten sinne ei tule virtaa, en ymmärrä miksi muuten CE valo ei pala eikä myöskään vikakoodeja tule. VOisiko olla joku muu vastaava tilanne? Tällä hetkellä eniten kiinnostaa tosiaankin se, että pitääkö sen releen naksahtaa jo kun virrat laitetaan päälle, koska silloin se ongelma olisikin virransyötössä.
