Galant GTi:n outo tärinä
RabaFari
Autojen sekakäyttäjä
28 Helmikuu 2006
Mistä mahtaa johtua epämääräinen tärinä ja vapina kiihdytettäessä ykkösellä ja kakkosella kierrosten ollessa 1000-3000rpm? Siitä metka vika kun sitä tärinää ei tule mielestäni edes joka kerta,riippuu vähän siitä miten kiihdyttää. Renkaita epäilin ensin mutta ei ne vatkaa jos vapaalla antaa rullata. Voiskos jollain tapaa vialliset vetarit aiheuttaa tuon? Tuossahan kun tuo "säädettävä" alusta on aivan tontissa niin mahtaako vetarit tykätä kyttyrää moisesta? :p
Vs: Galant GTi:n outo tärinä
RabaFari sanoi
epämääräinen tärinä tuo yleensä mieleen väärin kohdistetun TP-akselin
ja ainakin lyhempi vetari ei kestä kovinkaan pitkään jos on tontitettu kunnolla :-\
Mulla kans tonnari (aika lintassa myös) täristää tosta 1000-2500rpm, mutta sen jälkeen hävii. Vähä kyllä vaikuttas mulla ainaki enemmän ominaisuudelta kun vialta. Tulikos sulla se tärinä yhenäkin vai ?
Tuossa tuli tärinät ja horkkavapinat kaupanpäälle ostohetkellä joten ei ole mitään hajua koska se on alkanut oireilemaan.. heti kun kärryn saa vauhtiin niin meno on ihmeen tasaista. TP-akselia epäilin itsekin mutta eikö se sitten paikallaan kierrätettäessäkin ravistaisi? Tuo on tosiaan niin tontissa kuin se voi olla kun ecs ei toimi. Hyvä lintta. ;D
Tuokin on mahdollista kyllä.Pitänee tutkia asiaa paremmin kunhan ehtii.
Muistan erään viininpunaisen gti hb:n joka oli jossain häkkikaupassa reilu 3v sitten. Hirveet tärinät siinä oli kanssa, juurikin noissa tilanteissa kiihdyttäessä. Kyllä se voi se tp akseli olla. Katoppa täältä haun kanssa miten tarkastat taaimmaisen akselin. Se on kyllä totta että noissa gti malleissa on aina enemmän ongelmia kun vähintäänkin joku omistajista purkanut raivonsa autoon, onhan se sentään gti :seina
tp-akseli väärässä kohtaa niin ei ravista tyhjänä vain veto päällä
jos on toiseen suuntaan 360 väärässä ja jos toisinpäin sen 360 niin on pahempi tärinä
se pahempi asento voi tuntua kabiiniin tyhjänäkin
ääni vähän ku ottas pakoputki koriin kiinni :-\
Vähän jo alkaa jännittään mitä sieltä jakopäästä löytyykään loppuinlopuksi. Uudet hihnat ja rullat on jo hankittuna kun ei ole mitään käryä koska ne on viimeksi vaihdettu. Ensi viikolla vaihdan nuo.. Ajossahan tuo nyt ei ole kun aloin siistimään koria hiukan fiksumpaan kuntoon ja tuon tärinän takia en muutenkaan sillä viittisi ajella.
Ja tosiaan,tämäkin on hb ja viininpunainen/ankean harmaa väriltään. ;D Se harmaa alaosa saa kyllä uuden värin pintaan.. Onko tuo alaosa muuten tehtaalta lähtiessä jo ollut tuon värinen? Käsittämätön väriyhdistelmä.. :-X Eli tuo laite http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?action=dlattach;topic=10949.0;attach=6197;image
Niin se on tuo auto jota myytiin pitkään turusta käsin tjtn. Ihmekkös tuo että oli vaikea myydä, ei jaksanu myyjä mainita tärinästä. Se on 99% varmuudella se alempi tp akseli väärin. Sen saat valmiiks jo katottua sillä että yläkoppa irti, pyörittää koneesta nokat kohdalleen, ja sitten avaa lohkossa takana olevan propun ja sinne pitäis pikkuruuvarin upota kokonaan. Jos ei uppoa niin ei ole kohdallaan.
Lähes kaikki gti etuvetomallit tuli tuolla harmaalla alaosalla, ja valitettavasti kyseessä kun ei ole metallimaali, kulahtaa herkästi. Tuossakin näkee että muoviosat ja metalliosat ihan erivärisiä jo. Värikoodia en ole löytänyt. Ite tosin olen noitten kaksiväristen ystävä, mutta siihen kun löis jonkun metalliharmaan päälle ois hyvä. :peukku
Kyllä tämä myyjä ainakin kertoi tärinästä mulle,taisi olla samalla kertaa puhettakin noista tp-akseleista jos ne olisi viturallaan. Eikä siinä mitään,aina näiden vanhojen helmien kanssa tulee jotain nyppimistä. :)
Tuon alaosan aattelin ruiskia korin väriin siten että nuo puskurin muoviosat jää osittain mustaksi ja samoin niihin kylkimuoveihin tulee yläosa mustaksi,jos taas vetäisi kaikki pelkästään korin väriin niin voi tulla turhan möhkön näköinen. ???
Jep,palaan tuohon tärinäongelmaan kunhan pääsen taas tutkimaan asiaa paremmin.
RabaFari sanoi
Joo meinasin vaan että ilmotuksessa ei ollu mitään tärinästä, ihmettelin pitkään et miksei mee kaupaks. :p
Kyllä kannattaa koko helahoito maalata viininpunaseksi jos alkaa. Se "mustien listojen" jättäminen ei oikeen toimi kun ne ovimuovit on tommoset. Katoppa vaikka klubin kuvagalleriasta J. Puhakan god-like albumi , eiköhän siitä ihan hieno silleen tulis :peukku Se on kumminkin yksi orkkisasu noilla että on viininpuneinen kauttaaltaan kuten sieltä selviää.
Tulipa testattua tänään että pyörittelin koneen nokkapyörät merkkeihin,avasin sen tarkistuspropun ja sinnehän ruuvari upposi kahvaa myöten eli mitä ilmeisemmin se takimmainen tp-akseli on kohdillaan. Mutta,vetareita kun syynäsin niin taitaa laatikosta olla laakerit ehtoopuolella.. Ei varmaan tee hyvää kun on noin tontissa kun vetaritkin sojottaa lootasta yläviistoon. Bonuksena huomasin syylärin olevan tasan samassa kunnossa kun noissa mun spacewagoneissa. Paitsi tämä vieläpä vuotaakin. ;D ;D
Taidan tosiaan ruiskia nuo puskurit ja muut härpäkkeet kokonaan korin väriin,pääsee paljon helpommalla ellen sitten pistä osiksi koko laitetta. Ebaysta tulikin jo alustavasti kyyläiltyä eagle+wiseco settiä koneeseen. ::)
