galant gti nakutuksen tunnistin
AeTc
GALANT VR4 RS//SUBARU IMPREZA WRX (ratapeli)
27 Lokakuu 2003
Lappeenranta
siis callu gti vm:89 mistä löytyy tarkalleen nakutuksen tunnistin piippaa vaan vika koodia
Vs: galant gti nakutuksen tunnistin
Imusarjan alta, lohkon kyljestä. semmonen ison mutterin näköinen nappi josta lähtee yks sähköpiuha.
se on kylläkin öljykello joka on siel imusarjan alla lohkossa siin tasapainotus akselin tarkastus reijän vieres
Kyllä se on siellä imusarjan alapuolella lohkossa kiinni.
Tämän näköinen kapistus: http://www.diamondstarmotorsport.com/maintparts_files/knock-sensor-1g.jpg
Jos on viallinen, mulla olis käytetty ehjä ylimääräisenä jonka voin myydä. :peukku
AeTc sanoi
öljykellon löydät suodattimen jalasta laturin alta koneen etupuolella...
nakutus anturi on juurikin se joka on imusarjan alla ;D
Tässä kuva jos vaikka helpottais :peukku
[ylläpito on poistanut liitteen]
on se siel mun moka kiitos tiedosta voisin kyl ostaa sen jos hinnoist päässää yhteisymmärrykseen pitää huomen kysässä mitä uus maksaa palaillaan asiaan ei sattus muute lyötyy keneltäkkään hydr venan nostimia(vähän ajettuja) samaiseen koneeseen kun toi kg hinta on uusilla tosi suolane 16kpl n.240 ekee ei kyl kehtais toho koneesee kyl heti uusii ostaa varsinkaa kun tuloja ei ole heh ;D
menee vähän o.t.
mutta clubin jäsenille on tulossa kimppatilaus
ja hinta luulisi olevan kohdallaan.... :peukku
Onko tiedossa, mikä on oikea kiristysmomentti nakutustunnistimelle 4g63 lohkoon. Ilmeisesti se on aika tarkka olla oikein.
Onko se tunnistin siis imusarjan alla suhteellisen keskellä lohkoa? Onko se samassa paikassa 4g63 turbokokeissa, esim. 1-3 evoissa?
PItäis vaan asentaa ko. tunistin moottoriin, jossa sitä ei ennen ole ollut. Mielellään laittaisi suhteellisen oikeaan paikkaan
l151726 sanoi
keskellä jommassa kummassa reijässä, riippuen onko ilmastointia.
ite vedin ainakin musta tuntuu hyvälle momentilla... en tiiä miten sit toimii mutta ohan tuo pysyny eikä vika koodeja ole tullu.
Tietenkään siis mun käyttämässä lohkossa (Starionin) ei ole noita pultin reikiä. Koko imusarjan puolella ei ole yläosassa yhtään reikään.
Mihinhän sen sitten laittaisi...
l151726 sanoi
onko ilmastoitia? jos ei niin laita ylimpään ilmastoinin pultinreikään.
kyllä se nakutus kuuluu ihan joka kohdassa lohkoa ;)
sitähän voi itekin kuunella vetämällä pissapojan letku kabiiniin ja haarottaa esim. peltoreihin tehtyihin reikiin ;)
