Galant käynnistys ongelma
T
tavart
Onko keleen tuttua? Mulla on Galant 2.0 glsi HB vm 90. Kylmänä lähtee aika hyvin käyntiin, mutta lämpimänä saa pyörittää pitkään kunnes lähtee tosi heikosti pyörimään kun antaa kaasua niin kierokset nousee ja toimii ihan ok!? Pientä nykimistä kevyvellä kaasulla ja tyhjäkäynti "sheikkaa" hiukan. Vaihdoin tulpien ja puolan johdot vaan jatkuu? Olisiko virranjakaja tullossa matkansa päähän?!
Re:Galant käynistys ongelma
Tarkoittaako kylmänä esimerkiksi seuraavana päivänä? Yksi mahdollisuus on että suuttimet vuotavat ja bensaa menee läpi kun putkistossa on vielä painetta moottorin sammutuksen jälkeen. Jos bensa ei ehdi haihtua niin käynnistyy huonosti ja pieni kaasun antaminen auttaa.
Oma ruiskumitsuni lähtee kuukauden seisomisen jälkeen 0.5 sekunnin startilla käyntiin. Puolen tunnin seisotuksen jälkeen saa startata monta sekuntia ja antaa kaasua hetken aikaa että suuttimista vuotanut bensa tuulettuu ja palaa pois. Pitkässä seisotuksessa se häviää omia aikojaan.
Sitä ruiskua minäkin epäilin. Se lähtee kylmänä käyntiin ihan hyvin, mutta kun se olet kerran käynistänyt niin seuraava kerta on "niiskutusta", käynistyy kyllä mutta saa hangata 5-10 s. Pieni kaasu auttaa. Liekkö sitten sama vika siinä nykimisessä, että ruisku kummittelee???
