Galant vm. 2000 tärisee jarruttaessa?
Nikso
4 Joulukuu 2009
Hojo!
Olen vaihtanut meidän Galantiin etu- ja takajarrulevyt sekä kaikki jarrupalat, mutta edelleen auto tärisee jarrutettaessa. Etenkin nopeassa vauhdissa kevyesti jarruttaessa tärinä on todella kelju, ja tuntuu tulevan auton takapäästä. Napakasti jarruttaessa vaivaa ei ole.
Ajattelin ekana, että levyt ovat luonnollisesti kierot, mutta vaihto-operaatio ei ratkaissut hommaa kokonaan. Takalevyjen vaihtaminen kyllä vaimensi tärinää, mutta ei poistanut sitä kokonaan.
Onko kenelläkään muulla ollut vastaavaa ongelmaa? Jos oli, niin mikä oli lääke tärinään?
Vs: Galant vm. 2000 tärisee jarruttaessa?
jumiiko satulat.mäntä/liu,ut ? entä tuliko putsattua levyjen vastin pinnat KUNNOLLA esin laikkakoneeseen tulevalla teräsharjalla? omassa oli alkavaa jumittamista,oireet oli samat että tärytti. eikä ollu pahaa jumia,ehkä hieman tiukka mäntä vasta. liikkuuko uudet palat herkästi,vai kaipaisko viilaa,kaikki tarvike palat kun ei herkästi liiku satuloissa vaik pitäisikin.
Veikataan vahvasti takasatuloita että männät jumii. Avaus, putsaus ja nippuun uusilla tiivisteillä niin pelaa.
Jos haluaa minimoida auton seisonta-ajan niin minulta voipi muuten ostaa varsin edullisesti takajarrusatulat, voi rauhassa iltapuhteina hoonailla ne kuntoon ilman stressiä ja sitten vain heittämällä vanhojen paikalle. ;) Jos kiinnostaa niin laita privaa.
Ok, eli jarrusatulat menee purkuun, kun kaikki muu herkisteltävissä oleva on jo herkistelty. Nyt sitten katselemaan, että miten moinen operaatio pitää hoitaa :D Kiitoksia vinkeistä!
Nonih, palataas tähänkin aiheeseen. Nyt on tästä Galantista käyty läpi, purettu ja uusittu kaikki jarrusatulat, vaihdettu levyt ja palat, rasvattu liukutapit ja tehty vaikka mitä, mutta tärisee prkl edelleen. Ilmeisesti sitten alustassa joku varsi löysällä, jos kerran näillä konsteilla ei tärinät lopu?
Käytitkö männät irti satuloista? Ne kun ei välttämättä muuten puhdistu kunnolla. Toinen katsottava paikka on takimmaiset etualatukivarret (ässän malliset), vaikka tärinä tuntuukin tulevan takaa. Ja pyörän laakerit kannattaa tarkistaa myös. Tässä jotain arvailua...
Skydiver sanoi
+1 tälle. Männät irti ja kunnon hoonaus hiekkapaperilla niin satulalle kuin männällekin.
Eihän sattumoisin ole pyörän napoja vaihdetulta samoihin aikoihin kun tärinä ilmeni ::)
Entisessä EA:ssani oli sama murhe. Purin satulat, hoonasin sylinterit, hioin männät, kasasin uusilla tiivisteillä, jarrunesteet oli vaihdettu, abs:n kehät putsattu, liukutapit putsattu ja levyt uusittu. Silti se täristi jarruttaessa.
Jälkikäteen tuli vaan sitten mieleen että vaihdatin etunavan samoihin aikoihin kun ongelma itselläni ilmeni.. mikä lie sitten syy ja seuraus...
Omassa Legnumissa on ainakin tosi suuri ero siinä että kiristääkö vanteen mutterit tasaisesti pikkuhiljaa vai vetääkö vaan suoraan kiinni ja momenttiin. Kaveri (rengasasentaja...) kun kiristi keväällä kesävanteiden mutterit niin täristi niin perkeleesti, vaihdoin vähän sen jälkeen toiset mutterit ja kiristelin tasaisesti ristiin niin täristys väheni. Mulla tosin Evon jarrut kiinni mutta varmasti vaikuttaa samalla lailla.
Imperio sanoi
Eräässä toisessa merkissä, joka on pirun tarkka kaikesta alustan osista tai heti tutisee, niin oli uusi laakeri kiero, mittasi heittokellolla sen. Toinen uus laakeri tilalle niin loppu ravistukset. Sitä ennen toki ehtiny vaikka mitä tehdä, mut kun ei jääny enää vaihtoehtoja, niin alko tutkimaa laakeria. ;D
PetuS sanoi
Tämäkö on nyt sitä, kun vanteista puuttuu oikeat soviterenkaat keskiöstä ???
Skydiver sanoi
Juu, käytin. Eli totaalipurku, hoonaus sekä hionta, ja uudelleenkasaus uusilla tiivisteillä. Napoja ei vaihdettu. Pitää kiristellä kai tarkkaan momenttiin sitten nuo pyörien pultit. Ensi viikolla voisi nostaa auton kattoon ja tarkistella myös nuo alatukivarret.
Vensku_ sanoi
Heittokello löytyy hyllystä ja etuset katsoin silloin.. niissä ei ainakaan ollut heitto.. takasia ei tosiaan tullut katsottua sen suhteen.
korsma sanoi
Ei ole, oikeat soviterenkaat löytyy kyllä vanteista. Ja soviterengas ei edes vaikuta sivuttaisheittoon paitsi jos se on väärän kokoinen. Toinen esimerkki toisesta omasta autosta, yli 0.5mm heittoa korjaantui putsaamalla kaikki mahdolliset pinnat levyn, navan ja spacerin välistä sekä kiristämällä mutterit tasaisesti ja lopuksi siltä puolelta hieman enemmän mihin jäi aavistus heittoa, näissä ei tosin ollut sovitetta mutta sillä ei merkitystä ole.
PetuS sanoi
...eikä rikkinäinen kello aiheuta ongelmia jos se on oikeassa ajassa? ::)
DaJackal sanoi
No selvitäpä itsellesi ensin mikä sen soviterenkaan tarkoitus on ja mieti sitten miten se voi vaikuttaa sivuttaisheittoon.. Ja vääränkokoisella tarkoitin mikäli on liian iso vanteeseen että jää kantamaan.
