Galantiin sopiva keskuslukon kauko-ohjaus
temgesic
2 Heinäkuu 2008
Moi!
Olinpa ilman mitsua muutaman vuoden, eikä tullut tälläkään palstalla pyörittyä. Nyt jäi - ilmeisesti liian ruhtinaallisen tarjouksen vuoksi - käteen vm. 97 Galant STW. Selailin palstaa tunnin verran, enkä löytänyt kuin hyvin väljästi aihetta sivuavia keskusteluja. Eli pahoittelut, jos en jotain oleellista huomannut, mutta kysymykseni on tämä:
Onko kokemuksia hyvistä ja helposti asennettavista keskuslukon jälkiasennuskauko-ohjauksista? Keskuslukitus siis on ja toimii, mutta kaukosäätöä tuohon kaipailisin. Kommentteja hyvistä ja huonoista kokemuksista kuulisin mieluusti.
Bonusta olisi, jos saisi jonkun tuollaisen stilettiavainratkaisun, joka sopisi galantin avaimelle. Tähän tyyliin:
http://www.katuauto.fi/product_info.php?products_id=62
Tuolta esimerkkiliikkeestä kyselin muutama päivä sitten lisäinfoa juuri amaa autoani koskien, mutta en ole saanut minkäänlaista vastausta. Mutta toi mekaanisen avaimen integrointi kaoko-ohjaimeen ei ole mitenkään välttämätön. Kunhan kaukosäädön saisi helposti pelaamaan.
Vs: Galantiin sopiva keskuslukon kauko-ohjaus
galantissa pitäisi olla vakiona kaukoohjatava keskuslukko.... ;)
ei muutaku alkuperäistä ohjainta etsimään... itsellä sama homma
ohjaimet hukkuneet ed. omistajien aikana...
Timanttitiskiltä saa kauko-ohjaimen tuohon. Varsin suolaiseen hintaan tosin. ::) Nimimerkillä kokemusta löytyy. :-\
Komppaan edellisiä. Itsekin hain tänä kesänä kauko-ohjaimen ja se koodattiin liikkeessä samalla kertaa toimintaan. Hintaa oli jonkin verran päälle satasen moisella pulikalla.
Ja stiletiavaimesta sen verran, että ei onnistu. Mitsun omassa avaimessa on ajoeston-siru avaimen sisällä...
Ok, kiitokset vastauksista. Hiukan itsekin ihmettelin kauko-ohjaimettomuutta, kun oon tuota vanhemmissakin galanteissa nähnyt kauko-ohjaimia. Mutta ajattelin, että ehkä se on ollut vielä -97 lisävaruste. Mutta jos siinä siis välttämättä on kauko-ohjaus, niin marssin liikkeeseen kyselemään.
Sikäli tuollainen tarvikesysteemi olisi ollut jeppis, että olisi saanut helpohkosti kytkettyä valehälyttimen ledin myös toimimaan lukituksesta. Kai se onnistuu alkuperäisenkin systeemin kanssa mutta vaatinee hiukan enemmän paneutumista.
Tamus sanoi
Jep, kävinpä tuossa tiskillä, 122 euroa tulee avain, ja koodaus samaan hintaan, JOS se huoltotiskin hoitaja osaa sen itse tehdä. Jos pitää varata aika huoltoon, niin tuntitaksan mukaan. Ja tätä ei tietysti voi etukäteen tietää. Kuten ei sitäkään tuleeko ylipäänsä toimimaan. Eli mahdollisesti toimiva kauko-ohjain tulee maksamaan jotain 122 ja parin kolmen sadan euron väliltä.
Pakko sanoa, että hiukan nihkeää oli aluksi tuo palvelu, vaikka homma sitten pienen patistelun jälkeen etenikin. Ensin ehdottivat, että huollossa pitää selvittää onko tuohon edes kaoko-ohjausmahdollisuutta. Kun sanoin, että kyllä tuo tieto mitää saada jotenkin ilmaiseksikin selville, niin sitten kaveri - hetken neuvottelun jälkeen - kävi kysymässä huollon puolelta ja tuli testerin kanssa takaisin. Piuha kiini ja kolme kertaa virtalukon räpläystä, niin ovet meni lukkoon ja takaisin, eli ainakin auton keskuslukitus siirtyy koodaustilaan. Tuosta sitten pääteltiin, että kai siihen sitten kauko-ohjauken saa.
Mutta helpoksi tuota hommaa ei ole näemmä tehty.
Se avaimen koodauskin tapahtuu samalla tavalla testerin kanssa ja vie minuutin, joten tuskin joudut paljon maksamaan lisää, vaikka huollon puolella joutuisit sen teettämään. Itsellä huollon kaveri tuli testerin kanssa pihalle, pisti piuhan kiinni ja maksu oli pari lanttia kahvikassaan.
Näkeehän tuon varmaan jo asastakin onko tehtaalta lähtiessä ollu kake. Ja jos hinta tuntuu suolaselta niin onneksi ei kuitenkaan ole esim. Mazdan kakesta kysymys, siinä on kerrointa hiukan enemmän...
uge sanoi
Hmm.. Mä en tiedä mikä on asa, mutta jos se on joku tietokanta tms. niin tää tiskin kaveri ei siitä ainakaan osannut tai älynnyt sieltä selvittää. Muutenkin tuntui olevan aika aseeton noinkin yksinkertaisen asian selvittämiseen - siis istuakseen Mitsubishin huoltotiskillä.
uge sanoi
Itseasiassa suolaiselta ei tunnu hinta, vaan se, ettei kaveri ollenkaan luvannut, että se tulee toimimaan. Sanoi vaan, että avain voidaan tilata ja että hän voi sitä yrittää sitten ohjelmoida...
Eli siis jotain mitä olisin odottanut Yrjön Yleiskorjaamolta, mutta että oikein merkkihuollossa mennään noin epävarmalla otteella, niin tuntuu hiukan oudolta.
temgesic sanoi
joskus vain merkkihuollon pojat ymmärtävät yhtäpaljon autosta ku sika uudesta aidasta... valitettavan tosi...
täälläpäin merkkihuolto ei ottanu dodgea jakopää huoltoon kun oli se verran "erikoinen" (stealh/3000GT) :nykii
Sen verran voin -98 Galantin kauko-ohjaimesta asanoa, että vaihtuu heti ku kerkeän/ saan aikaiseksi. Ehkä surkein kaukosäädin tähän mennessä. On niin pienet napit, ettei sovi mun sormille. Mutta se siis mun mielipieestä ja sitten asiaan:
120 €saa jo hyvin toimivan kauko-ohajauksen KAHDELLA kaukosäätimellä ja lisäkanavilla esim. hälytin.comista
Sitte törmäsin muutama päivä tälläiseen: http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=41 ja aattelin tulla kyseleen tyhmiä ja täällähän olikin sopivasti jo aihekkin pinnalla.
Mites tuosta mitsun avaimesta kaivetaan tuo siru ulos? Oisko mitään realistista mahdollisuutta onnistua? esim Volkkarin stilettiavaimesta käsittääkseni erittäinkin simppeli kun avaimen voi aukasta, mutta kun näissä on tuo tavallinen avain ja se siru on sinne sisälle valettu piiloon. Orkkisavaimestahan se pikkuisen näkyy se siru, mutta saako ehyenä ulos?
Vai pitääkö teipata avain ratin suojamuovien sisäpuolelle ja jättää stileteistä sirut pois?
