Galantin bensatankki
Mickza
Oli ennen Galant GLi -90
12 Kesäkuu 2003
LOIMAA
En tiedä onko oikee aihealue, mutta siirtäkää jos on väärässä :)
Eli siis kyse on ton punasen Gallun bensatankista. On ilmeisesti jokin pieni "hiushalkeema" kun yli puolen tankin tankkaa niin rupee haisemaan bensa. Ukko oli käyny heti ku ton ostin ni sen kaa tos paikallises mitsukorjaamos ja olivat kattonee sitä tankkiaki hiuka. Parissa kohtaa kuulemma hiukan halkeemaa mitkä ei kuitenkaan vuoda.
Kannattaisko eka yrittää jollai paikata sitä halkeemaa vai pitäiskö vaihtaa suosiolla toinen tankki? Onko tohon paha vaihtaa?
Jos ens viikonloppuna pääsis jo tallille montun päälle kattoo sitä tarkemmi.
Jos on kyse i mallista niin tankissa on sellainen "iso"laippa minkä alla on pumppu.
Siitä laipan ja tankin liitoksesta itselläni vuosi.
sikamämmiä tai vastaavaa väliin niin tokenee.
tietäskö kukaan mitä letkuja gti dynamic-4:n tankista lähtee/tulee ja mitä virkaa niillä on.esim se letku mikä lähtee tankista apparin puolelta semmosesta korotuksessa,letkussa on sininen(oisko takaiskuventtiili ???)juttu.sitten mikäs se on bensapumpun edessä oleva liitäntä tankkiin.
varmaan joku paineentasaus letku tukossa,ku tekee älyttömän alipaineen tankkiin jos vääntää korkin tiukasti kiinni.vai onko vika korkissa ???
