Galantin levyjarrut lanccuun taakse
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Onkohan tommonen helppo toteuttaa/onko mahdollista toteuttaa? ja tarkottelen semmosta 88 vuosimallin lanceria :) ja gallu ois vissiinki ollu 89..
Niissä malleissa tuon ikäisiä etuveto galantteja ja etuveto lancereita missä on levyt on samat levyt.
ei muuten käy, JOS kyseessä on c1# Lancer ja levyt+navat otetaan E1# Galantista (en kommentoi uudemman Gallun tapausta, enkä uudemman Lancerin).
no siis eli vuosimalli oli 88.. eli juurikin se "laatikko" malli lanceri.. eli siihen ei sitten ilmeisesti saa levareita.. :'(
saa kyllä.
Mr. fisulla voi olla kohta myytävänä akseli jossa on levyjarrut sovitettuna....
homma tapahtuu siten, että galantin irtileikattu ja oikaistu napa pulttataan kiinni Lancerin/Coltin akseliin josta on vastaavasti leikattu akselitappi pois.... homma ei ehkä ole ihan kaikkien pykälien mukainen, mutta toimiva.
Ja tietysti vielähän on selvittämättä kävisikö E3# Galantin levyt/navat vanhempaan Lanceriin....
Juuri uudemman galantin ja lancerin levyt naytti olevan samat vanhempia en kattonu.
btw. laatikko lancerin viimenen mallivuosi on 87 eli 88 on ylivuotinen.
Oon tossa miettiny kans et levyt pitäs saada taakse...autohan on E31 Galant eli siel on rummut takana, onko siis gti:n tai tavallisen 2.0 levyt vaikea laittaa taakse, meneekö heittämällä vai joutuuko taistelee katsastusmiehen kanssa?
Mul ois -87 gallun jarrulevyt satuloineen jossain varaston perukoilla.. Paril kybäl voisin luopuu..
Motonetin internet-hinnaston mukaan 2.0 Galantin takajarrusatulat kuten myös levyt on samat kun 89-82 GTi-Coltissa, mutta miten on, sopiiko ne galantin pyörännavat C51 coltin taka-akseliin? Onko jollain varmaa tietoa?
ottaa navan pois Coltista, mittaa akselitapin ja piirtää mitat siitä, niin joku voi tehdä saman homman Galantin akselista.....
Niko Päivinen sanoi
Pitänee mitata jarrujen säädön yhteydessä (katsastukseen menossa), maanantaina tai tiistaina tiedän :)
