Galantin ulkonäon parannus/tuunaus- kymysyksiä
Galant_84
18 Lokakuu 2009
Raisio
Terve. Olen uusi täällä ja lähes täysin tietämätön ns tuunauksesta. perus auton huoltotoimenpiteet on hallussa (öljyt,massaukset yms) mutta mitään muuta en oo ikinä tehnyt. Joten älkää pilkatko kysymyksiäni. 8)
eli mulla on tollanen galantti vm2000. ja halu olis yrittää tehä siitä vähän komeampi.
Autossa ei ole madallussarjaa. Sellaisen ensimmäiseksi voisin laittaa.. nehän on käytännössä jousitukset ja iskarit (?) osaanko itse asentaa ne? myydäänkö niitä aina tiettyihin automalleihin vai onko ns. universaaleja osia. kannattaako hankkia millaiset, kun kyseessä siis tämä gallu?
sitten vanteet ja kumit. nyt tossa on 195/60 jotkut michelinit ja 15' vanteet. viimeisetään ens kesäksi pitäis saada uudet kun noissa on noin 5milliä jäljel. kuinka leveät saan laittaa siihen ilman mitään sanomista? mitkä on parhaat kumit jotka eivät pidä kovaa mekkalaa? nyt tuntuu että auton sisälle tulee suhteelliset kova melu, voi olla kyllä että siihen ei auta mikään..?
kuinka suurta pyörää tohon voi laittaa jos se madallus olisi jo tehty?
miten levikkeet ja takaspoileri laitetaan kiinni? laitetaanko takasiipi jollain ruuveilla kiinni vai miten? entäs sitten jos sen haluaakin pois, periaatteessahan autoon jää sitten reiät, jos se siis ruuvataan? vai mikä on se kiinnitys systeemi noissa? onko noissakin jotain lakisäädöksiä vai voiko minkä vaan iskeä kii? jos noi osat sitten haluaa auton värisiksi niin mitä tollasten maalaaminen noin maksaa?
asiallisia vastauksia.
ja joo, oon oikeesti ihan pihalla tästä tyyninkistä :seina
asun muuten kivenheiton päässä sellaisesta kaupasta kuin completos, sitä joku on jokus kehunu että siellä on paljon kaikkea osaa. kandeeko sieltä sitten hakea palikat?
Vs: Galantin ulkonäon parannus/tuunaus- kymysyksiä
Galant_84 sanoi
1. Autossa ei ole madallussarjaa. Sellaisen ensimmäiseksi voisin laittaa.. nehän on käytännössä jousitukset ja iskarit (?) osaanko itse asentaa ne? myydäänkö niitä aina tiettyihin automalleihin vai onko ns. universaaleja osia. kannattaako hankkia millaiset, kun kyseessä siis tämä gallu?
2. sitten vanteet ja kumit. nyt tossa on 195/60 jotkut michelinit ja 15' vanteet. viimeisetään ens kesäksi pitäis saada uudet kun noissa on noin 5milliä jäljel. kuinka leveät saan laittaa siihen ilman mitään sanomista? mitkä on parhaat kumit jotka eivät pidä kovaa mekkalaa? nyt tuntuu että auton sisälle tulee suhteelliset kova melu, voi olla kyllä että siihen ei auta mikään..?
3. miten levikkeet ja takaspoileri laitetaan kiinni? laitetaanko takasiipi jollain ruuveilla kiinni vai miten? entäs sitten jos sen haluaakin pois, periaatteessahan autoon jää sitten reiät, jos se siis ruuvataan? vai mikä on se kiinnitys systeemi noissa? onko noissakin jotain lakisäädöksiä vai voiko minkä vaan iskeä kii? jos noi osat sitten haluaa auton värisiksi niin mitä tollasten maalaaminen noin maksaa?
1. -Autoon on saatavissa erikseen pelkät madallusjouset tai sitten jouset ja iskunvaimentimet yhdessä joka on yleensä parempi ratkaisu ja kyllä ne ovat merkki ja mallikohtaisia.Kauhean vaikeaa tuo vaihtaminen ei ole jos jotain on joskus ruuvaillut.
2. -Auto on muutoskatsastettava, jos renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden.Renkaat eivät käsittääkseni saa ylittää lokasuojia.Meluun auttaa hiljaisemmat kumit sekä lokasuojien äänieristäminen.
3. - Takaspoileri asennetaan yleensä ruuveilla ja koriliimalla.Eli porataan kiinnitys kohtiin reiät peräkonttin kanteen ja sitten koriliimaa tms spoilerin ja peräluukun väliin ja ruuvit kiinni.
Noita tuning osia myyviä liikkeitä on internet pullollaan joten ei muutakuin etsimään sopivaa.
Suosittelen tuota vr-4 spoilerin kaltasta, sopii todella hyvin, joku vois linkittää vaikka e-baysta mistä niitä saa. Helmoiksikin tottakai suosittelen mitsun omia niitten tilalle jotka sulla siellä on. Autossasi on siis ne semmoset mustat muovihelmat, jos jotain lähtee tekee niin suosittelen ainakin käyttämään ne irti ja muutenkin jos hirveesti meinaat autoasi laittaa (sijotat siis rahaa siihen) niin katso että ruostesuojaukset on kunnossa. Ovat suhteellisen ruosteherkkiä.
Tuning puskureitakin näihin löytyy. Mitsun oma sport puskuri maksaakin aika paljon, tuningit vähemmän.
Iskarit kuluu näissä kanssa aika haipakkaa, ja toki kuluvat nopeammin jos laitat madallusjouset joilla se iskari toimii "väärällä alueella". Iskarien kunto kannattaa siis varmentaa. Kovin hyviä alustasarjoja ei saa halvalla.
Alustaksi suosittelen lämpimästi Konin sport iskareita ja KW:n jousia, miellyttävä ajaa ja ottaa monttujakin vielä vastaan. Jotkut käyttävät "halvempaa ratkaisua" käyttämällä ihan Sachs Advantagen iskareita, joissa iskarin ominaisuus toimii vielä ~30mm madalletuissa alustoissa.
Tuollainen tuli aikoinaan tehtyä:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=10123.msg120301#msg120301
Tuolta päiväkirjasta löydät joitakin vastauksia tai ainakin tapoja ulkomuodon muokkaamiseen, joita itse käytin.
D2 täys säädettävän alusta :peukku. Myynnissä olisi taka spokka tuolla http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=27934.0
mitä oon katellu ni eipä tota galanttia oikee saa paremman näköseks... vr4 korisarja kiinni, auto tonttii ja jotkut sopivat vanteet alle.
tietty jotain pientä kuten esim. takakontin merkkien poistot, listojen poistot, antennien poistot, vilkkupeilit (ja ne vilkut pois sieltä lokareista)
mut ei tohon kannata ees kuvitella mitään muuta ku vr4 korisarjaa. IMO.
