Mikähän mahtaa automaatti-ilmastointia vaivata:
Kun autolla lähtee kylmänä liikkeelle, ilmastointi toimii normaalisti noin 10-15min ajan. Sen jälkeen alkaa yht-äkkiä puhaltaa lämpöisempää ja kosteaa ilmaa. Jos ilmastoinnin ottaa pois päältä noin 5min ajaksi, alkaa se jälleen toimimaan normaalisti kun sen laittaa uudestaan päälle. Ilmastointi toimii taas 10-15min normaalisti, jonka jälkeen sama sykli pitää toistaa uudelleen ja uudelleen ja…
Mikäli ilmastointia ei ota pois päältä siinä vaiheessa, kun ilmastointi alkaa puhaltaa lämmintä, ei kylmää ilmaa ala tulemaan uudelleen jonkin ajan kuluttua (eli vaatii ilmastoinnin pois päältä ottamisen hetkeksi).
Kylmäaineet on vaihdettu (ei muutosta toiminnassa).
Löytyisikö keneltäkään vastaavaasta kokemusta?
