Gen 3 vrt. gen 4
ea
28 Tammikuu 2013
Nyt ajelemme gen 3 (MK 3) Pajerolla.
Mitä saamme parempaa jos vaihdamma gen 4 (MK 4) Pajeron
käyttöautoksi? Tällaisia netistä poimin, mutta niiden paremmuudesta
en tiedä. Mielipiteitä?
- uudempi ja vähemmän ajettu
- tehoa ja vääntöä lisää
- vetopainoa lisää
- dieselveroa lisää
- uitettu auto, siksikö "nousukahvoja" enempi
- taka-akselin "nappilukko"
- webasto puuttuu
- navigaattori konsolissa
- xenoneita valoissa
Onko kestävämpi ja/tai halvempi käyttökulluiltaan? Kestääkö pumppu,
nokkaketjun kiristimet jne. gen 3 "tyyppiviat"?
Vs: Gen 3 vrt. gen 4
Tuata noin,
Vetopaino taitaa olla sama 3300 kg ainakin vielä 2007 mallissa, joka itselläni on.
Dieselverossa on muutaman kympin ero 2001 ja 2007 välillä, mutta sitten uudempi 2012 vero onkin pienempi koska päästöarvo on pienempi (2007 284g 2013 218g?)
Taka-akselin nappilukkohan on ollut pitkään pajeroissa, oli mulla jo -96 mallissa muistaakseni ja noissa 2001 ja 2007 malleissa on, jotka itsellä ovat.
Navigaattori oli toisessa 07 mallissa ja toisessa ei. Siihen iv koppaseen on saatavissa kiinasta tilaamalla poppikone jossa on tv, dvd, bluetooth, wifi, internet(3G), peruutuskamera ja ne ympäröivät muovit alle 600€. Katselin mutten sitten raskinut tilata ja möin jo toisen 07 pois.
Xenonit on toisissa 07 malleissa, muttei kaikissa. Itsellä toisessa oli ja toisessa tavalliset H4 polttimot.
Vähemmällä polttoaineella kulki -07 kuin -01.
Itse pidin kojelaudan järjestelystä ja monitoimiratista IV enemmän kuin III, mutta se lienee makuasia.
Hiljaisempi IV on, siinä on aika paljon äänen eristämiseen satsattu.
Painavampi ainakin edellisestä syystä IV.
Takimmaisten penkkien niskatuet on siellä laatikossa missä penkkikin piilossa IV ja III on siinä takaovessa. Pysyy siistimpänä siellä laatikossa.
MItään teknisiä ongelmia ei ollut itsellä kun ajoin 2v ja 60tkm, toiseen nyt vaihdettiin kellojousi ratin monitoiminappien välillä toimii välillä ei syyn takia. Ongelma katosi.
Kun köyhtyminen lakkaa, hankin tulevaisuudessa todennäköisesti IV tai seuraavan polven Pajeron uudestaan. ;D
Niin.itsellä 2 vuotta ollut jo tuo gen 4 -07.Ja polttoainetta tosiaan vie vähemmän,rajoitusten mukaan matka-ajossa pääsee 8,5 l/100km
erot gen 3 seen
-kalliimpi
-parempi ajettava
-mukavampi sisustus ynnä ajomukavuus
-miinuksena jarruongelmat,satulat hirttää,ja ei ole halpaa korjata
-No ainakin vielä olen siihen tyytyväisempi kuin gen 3 seen joka on kakkosautona
Noissa Gen 4 malleissa on hassua, että meillä toisen päästöarvo oli 285 ja toisen 247. Siinä pienemmän päästöarvon omaavassa on halogeenit ja toisessa oli xenonit.
9 litran paikkeille sillä pääsi kesällä ja ajotietokoneen mukaan.
Keskikulutus omassa ajossani ympärivuotisesti 60tkm matkalla oli 12,6L/100km. Osan aikaa 1,5t kärry perässä. Pidän excel taulukkoa tankkauksista ja kilometreistä, se laskee tarkemmin kuin hiukan optimistinen ajotietokone ;D
Kaupat tehty tuosta euroopasta uitetusta.
Onko kuinka helppoa muuttaa kieliasetuksia laitteissa?
Autossa Instyle varusteet joten ajotietokoneen
lisäksi on tuota viihde/navi tekstiä kohtalaisesti
keskikonsolin näytöissä. 147kW 3,2DID vai mikä se
sitten virallisesti onkaan.
Kumpi Webasto vai Eberi laitetaan jos laitetaan?
Eli onko "välttämätöntä" tarvetta vesilämmittimelle?
Webastoa tyrkyttivät meillekin, mutta hinta oli vähän yli 2k€ ja aloin nuukailemaan. ;D
Lohkolämmitinasennus oli toinen vaihtoehto ja sekin Delta-auton hinnastossa oli noin 500€
Minkäänlaista ongelmaa ei käynnistyksissä ole ollut kummallakaan laitteella, joista toinen yksi akkuinen ja toinen kaksi akkuinen. Uitettuja molemmat.
Olen antanut sitten kylmillä ilmoilla (-15C- -30C) käydä rauhassa tyhjäkäyntiä viitisen minuuttia. Lämpiäminen on kyllä todella nopeata.
Pitääkö paikkaansa että gen3 16" vanteet ei sovi gen4 17" vanteiden
tilalle? Väite on että jarrut on liian isot...
Juu ei sovi. Ai niitä gen4sia on 17", meillä molemmat 18". Tuossa gen3ssa on mulla kanssa 16".
