Gen II Pajero 91- 2.5 TDIC ei käynnisty
2bad4you
9 Maaliskuu 2004
Helsinki
Pajero ei käynnisty :seina, alkuun ajattelin että ongelma akuissa kunnvain naksahti kun avaimesta käänsi. Nyt uudet akut paikalla ja edelleen vaan naksuu. Ei siis lähde edes starttaamaan .Virtalukon pohjan kävin läpi jossa oli joskus ongelmaa. Mikä voisi olla?
Vs: Gen II Pajero 91- 2.5 TDIC ei käynnisty
Kai tsekkasit startille menevät johdot?
Kuulostaa kyllä startin hiililtä. Varsinkin jos oireili pyörittämällä hitaasti ennen lopullista stoppia. Oireiliko? Sitä voi helposti luulla tyhjien akkujen aiheuttamaksi.
Voisi itseasiassa hyvinkin olla startin hiilet. oli sillon tällöin käynnistysongelmaa.
Kiitos Niko nopeasta vastauksesta.
Startit ei ole ikuisia. On niitä tullut itsekin vaihdeltua. Toivottavasti vika löytyy.
Ja jos vaihdat koko startin, katso että se on täysin samanlainen. Eli sama määrä hampaita ja ratas tulee yhtä pitkälle, näin säästyt tulevaisuuden hammaskehän vaihdolta...
nostokurki sanoi
Juurikin näin. Kolmeen erilaiseen starttiin olen törmännyt 1G Pajerossa.. Pikkulaatikollisessa yhteen ja isolla lootalla olevassa kahteen erilaiseen. Kaikisssa siis rattaassa eroa. Eli varmastikkin 2G:ssäkin löytyy ainakin nuo kaksi erilaista...
Vika löytyi startin liittimistä. Mutta eipä enää väliä kun tuli kiertokanki ulos moottoritiellä. Ja vähän ihmetyttää kun kone oli vasta 3 vuotias ja 60 tkm ajettu.....
Mitäs kaikkea koneesta yleensä menee kun kiertokanki posahtaa koneesta ulos?
Auts. Lohko, kanki, riippuen miten ja kuinka kauan kone kerkisi pyöriä napsahduksen jälkeen -kansi, venttiilit, kampiakseli. Ylöspäin (jos oli) matkalla oleva mäntä voi jättää jälkensä kanteen, muut romut ja kangen pätkä kampuraan. Eli huonolla tuurilla se mitä EI hajoa on lyhyempi lista.
Ok eli vaihtokone ... täytyy toki tsekata eka noi vauriot... Ja innokkaat pajeroharrastajat saa ilmottautua remppahommiin ;)
Joo avaamalla sen vasta tietää. Hyvällä tuurilla esim. kansi voi olla kunnossa. Tai sitten ei.
Katkesko "säippä" vai irtosiko alapäästään ja kampura löi sen lohkosta läpi? Jälkimmäisessä tapauksessa saattaapi päästä vähemmällä. Itsellä vanhasta Transportterin "pannari" koneesta irtosi alapää ja tuli lohkosta ulos (kylläkin alumiinilohko)
siitä selvisi lohkonpuolikkaalla ja kiertokangella sekä kampuran kiillotuksella.
