gen1 Pajeron starteista jälleen kerran
Faidros
20 Helmikuu 2012
Startti ei mene enää ollenkaan kehälle, pyörittää vaan tyhjää. Kone on ollut alunperin välijäähdyttämätön, joku laittanut coolerin ja isompi vaihdelaatikko vaihdettu vauhtipyörineen. Eli startinkin pitäisi sitten olla se 10mm ulkonemalla oleva?
Tämäkö? http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=13-2662
Nykyisessä on koodi M2T61171, 13 hammasta näkyisi olevan. Eli vähän eri koodi kuin tässä toisessa motonetin laitteessa: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=13-2640
Mistään ei oikein löydy tietoa tuosta nykyisestä startista.
Auto siis '88 tai '89 2,5td manuaali Pajero.
Vs: gen1 Pajeron starteista jälleen kerran
Niin tuon jälkimäisen linkin tuotekoodi on M2T60171, jotta menisi tarpeeksi sekavaksi. :D
Vastaan itselleni:
tämä selvensi hieman asiaa: http://www.partinfo.co.uk/files/ADC41215.pdf eli tuo motonetin 10mm laite ja nykyiseni on molemmat samoja ADC41215 moottoreita.
aika sekavaa.. ;D mutta joset tiä ulukonemaa nii mittaa se sieltä reijästä ku tartti o pois. vai mitä täs kysyttii...
Jos sulla on se startti irti niin kokeileppas että annat jännitettä apukaapeleilla siten, että miinus startin runkoon ja plussa siihen heräteliittimeen niin vetääkö solenoidi.
Niin alunperin aprikoin, että mikähän tuo nykyinen startti mahtaa olla, kun tyyppikoodi ei täsmää motonetissä myytäviin.
Tuon pdf:n mukaan ulkonema pitäisi olla 9,4 ja kytkettynä 22,4 mm. Mittasin niin solenoidi irti nuo mitat täsmää, mutta solenoidi paikallaan ja virrat kytkettynä ratas liikkuu vain noin 6 mm ulos. ??? Lisäksi tuo bendix on varmaan kyseisestä syystä kulunut päästään pyöreäksi.
Eli huomenna varmaankin kovalla innolla motonettiin ostamaan uutta.
Oli muuten aika projekti ekaa kertaa irrottaa tuo startti yksin, epäuskon vallatessa mieltä projektiin kului useampi tunti. Nyt meni vartti kun tiesi mitä teki..
No niin, uusi vaihdettu ja hyvin rokkaa. Työntää rattaansa niin pitkälle mitä kuuluukin. \o/
Eli vanha startti ei työntänyt ratasta riittävästi..kö?
Näyttikö startit muuten oikeilta/samoilta, siis uusi ja vanha?
Niin vanha startti ei työntänyt riittävästi, vaikka tyyppikoodin perusteella piti. Suunnilleen samoilta näyttivät, varmaan eri valmistaja kuitenkin, ei oikein ehtinyt kunnolla vertailemaan.
