Gen2 pajeroon korottavat spacerit takakierrejousiin??
korbimotors
Manuaali 3.0 V6 24valve -95 pätkä
20 Elokuu 2008
Salla
http://www.amu.net.au/coil-spring-spacers/mitsubishi-pajero/mitsubishi-pajero-50mm-coil-spring-spacer.html
Tuollaiset olis myynnissä, mutta tulee niin pirun kalliiksi postikulujen kans tuollaiset niin ajattelin kysäistä täältä että olisko kellään tiedossa tuohon oikeita mittoja noille spacereille tai sellaisille spacereille jotka kävisivät gen2 pajeron takakierrejousien alle. niin vois pyytää jonkun tekemään tuollaiset spacerit. olisko materiaalina alumiini hyvä vai jokin muu??
Vs: Gen2 pajeroon korottavat spacerit takakierrejousiin??
Volvon 700-sarjassa tuohon käytettiin jääkiekkoja ;D. Tosin se teräksinen aluslevy yleensä pantiin jousta vasten. Tämä ei tosin 50 mm nosta ja voipi tulla ongelmia katsastuksessa noilla speisereillä :-\.
lekaseppä sanoi
No tuosta vastauksesta nyt ei ollut kyl sitten yhtään mitään apua tuohon mitä tässä topicissa kysyttiin!!!
eipä oo volovoos hyvää muutaku kulutus. ;D eikö nailontanko olis hyvä materiaali tohon,ainaki heleppo ja nopia sorvata.
http://www.offroadtarvike.fi/verkkokauppa/parts/client_view/63132
ei tarvi arpoa ;)
jos sulla on pätkäpaje niin laita pitkänpajen jouset taakse,nousee muutan sentin.
http://www.essve.com/upload/ESSVE%20Finland/elect_prod_pdf/din988.pdf
Käytetään tätä kuvaa apuna noiden spacerien tekemiseen niin osaisko joku kertoa että mitkä mitat olisi noihin pajeron takakierrejousiin?
Eli: d1xd2xs
d1 sisähalkaisija mitta??
d2 ulkohalkaisija mitta?
s korotuspalasen paksuus(senhän voi jokainen itse päättää)
esim. 128mm x 178mm x 60mm d1xd2xs
Nuo oli esimerkki mitat vaan. Tarvisin oikeat mitat noille spacereille jotka olisi sopivat tuohon gen2 pajeron takavietereille!!
jrussel sanoi
Kuinka paljon ne korottais pätkää kun minulla nimenomaan on pätkä mallinen V6 napero 12/92vm?? Jos ainoastaan vain sen 1-2cm, niin siinä tapauksessa laitan mielummin nuo spacerit jousien alle 50-60mm kunhan vain saan nuo mitat tietoon joltakin. Sais sorvi miehelle annella mittoja niin sais tehtyä nuo palaset nylon tangosta.
Käytät iskarin toisen pään irti ja tunkilla nostat rungosta, niin se jousi onkin kohta irti. Siittä on ainaki helppo mitata ;D
Mites muuten käy iskarien riittävyyden kanssa jos meet 50mm nostamaan??
MVa~1 sanoi
Onhan ne noita 50mm korotus paloja laitelleet ja iskarit on sen verran ns. vino asennossa että varaa pitäis olla oikein helpostikkin tuohon 50mm korotukseen. kait?? :)
Niin ja siksi laitoinkin tänne kyselyn jos joku olis jo vaikka joskus otellu mittoja niin ei tarvis ennen palikoiden tekoa ottaa omasta irti vasta kuin sitten kun palikat ovat kädessä. En ole laiska vaan mukavuuden haluinen :D
kyl mä laitoin Omen iskarit taakse jotka oli sen pari tuumaa pitemmät ;)
Mulla on hallilla irtona jouset, mut meen käymään siellä vasta viikonloppuna, voin sitte mitata ne.
korbimotors sanoi
Kauhea homma kyllä irroittaa yksi pultti auton ata ja tunkata auto ilmaan.. Se vielä menettelis jos pultti ei ois auton alla.. ;D
MVa~1 sanoi
On se, Se on niin pirun kova homma!!! Mulla on aikaa odotella ja yks kaveri on jo vastannut että ehtii v-loppuna mittaileen niin miksi tuota lähtis enään omaa purkamaan pois??? Taitaa olla että näillä club membereillä on välillä niin tylsää niin pitää muuten vaan käydä jotain äkisemässä ja olla niin tärkeinä huoh.. :) !!!!
:) Nuo pitkän takajouset ei varmasti tee hyvää joustoille. Toki, aloittaja halusi vain maavaraa. Mutta jos metsässä mielii ajaa, eikä kantavuus ole pääkriteeri, samahan se olisi laittaa kunnolliset jouset, jotka jonnin verran joustavatkin.
masa- sanoi
Ei tässä ihan aloittajia olla. Värkätty maastoautojen lähinnä suzukien kans liianki paljon. tämä gen2 pajero on nyt ekaa kertaa, aikasemmin ollu 3kpl gen1 naperoa yks bensa ja kaks TD IC:tä. 3 suitsaa kaikki rakennettu tappiin asti ja sit yks patrolli vielä. tarkoitus hieman vaan saada lisää maavaraa tuohon uuteen pajeroon mutta mukavuuden haluinen kun olen haluaisin että auto säilyttäisi pehmeytensä lähes sellaisena kuin se nyt onkin. suzukien kans on saanu jo hampaat kyytiä sen verran paljon ku on rynkyttetty menemään :) Kai se häätyy sit kääntyä niiden Dobinssonien puoleen.. tai sit vaan laitan ne max.50mm koropalikat vakio vietereiden alle. Luulisin että ei vielä tuolla muutoksella tule pahakaan kivireki :D
3,5l pätkä Pajeron jousen(Dopinson) mitat ulko 18cm ja sisä 14,5cm.
