Grandiksen läpivienti vahvistimelle akulta
vesax
28 Elokuu 2005
Hki
Missä kohtaa suurinpiirtein on läpivienti konehuoneesta auton sisälle Mitsu Grandiksessa?
Vahvistimellehan pitää akulta vetää piuha.
Vs: Grandiksen läpivienti vahvistimelle akulta
Apukuskin jalkatilassa aikas ylhäällä, kannattaa purkaa hanskalokero pois, huomattavasti helpompi vetää piuha läpi. Ei tahdo käsi mahtua lokeron taakse mitenkään...... :peukku
Honkpa: Sähän olet kaikkea purkanut autosta kun noin hyvin tiedät...
Niin no, oli 2 grandista peräkkäin ja tuli "vähän" rassailtua noita soitin juttuja......... ;D
Yritin hanskalokeroa tuossa irroittaa eräänä päivänä mutta ongelmaksi tuli lokeron pumpun kiinnitys. Eli on ruuvilla kiinni lokerossa eikä ruuvarilla pääse millään väliin...
Juu, onhan se vähän hankala irroitella... katsoin tänään miten irroitetaan ja näytti aluksi helpolta mutta loppuen lopuksi alkoi mennä jo hermot ku aina jostain oli kiinni...
Aika ylhäällä on läpivienti moottorin puolelle..
ite en ekasta autosta irrottanu, mut sit kun oli käsi kojetaulun sisällä 15min jumissa ja meinas jo pikku paniikkikin nostaa päätään, joo tiedän omaa tyhmyyttähän on jos jää jumiin....... Mut toisen auton kanssa sit kuitenkin rassasin hankalokeron irti.....
Joo musta tuntuu että rassaan sen pumpun kohta rautasahalla irti :peukku Se toimii muutenkin aika hitaasti...
Ehkä kokeilen vielä jos pihdeillä saisi ruuvin syrjästä kiinni
mietin toss että ei sitä pumppua tarvinnu ottaa irti vaan lähti koko hanskalokero pohjineen päivineen, toki onhan tosta yli vuosi kun tein viimex projektin et muisti voi pätkiäkkin.....
honkpa: Munkin mielestä lähtee kokonaan irti... tai ainakin niin näyttäis... vasemmalta puolelta on sitten aika tiukka ottaa irti ku siel on joku hakanen... tms.
Pitäis ottaa kuvia muita varten et miten irroitetaan tms.,
ei muista ei, vaikk kuinka yrittää. Kuva vois auttaa..... :seina
Honkpa: kun vaihdoit soittimet toiseen niin löysitkö jostain liikkeestä adapterin?
Jos tarkotat johtosarjalle niin löyty ihan mitsun huollosta, makso jatain 20€ ja toimi heittämällä
Honkpa: Pitää käydä sellaista kyselemässä... Vemixiltä...
Et muista tarvikenumeroa?
Ku ajattelin tälläisen soittimen RedPower 991DVD DVD/MP3/MP4/DIVX/USB/AUX ostaa
+ peruutuskamera
+ vahvistin
+ kaiuttimet etu ja takaoviin 6-½"
(ehkä myös kolmannelle riville kaiuttimet)
Ei paha setti. En muista osanumeroa mut löytivät ihan listalta oikeen. suosittelen et laita ainakin eteen hyvä erillissarja..... muuten jää korkeet äänet laihaksi jos on vaan edessä normi 6,5" 2-tie kaiutin......
Eteen Alpine DDC-R17A 200W 6-½" ja taakse ajattelin Alpine SXS-1757 180W 6-½"...
Vahvariksi ajattelin aluksi tollaisen Blaupunkt GTA-250...
Kolmannelle penkkiriville olisi hyllyssä Alpine SXS-1357 150W 5,25"
Ei oo katos hirveesti varaa laittaa soittimiin... ku tuo "hallituskin" on talossa :)
Muistatko mistä päin pk-seutua ostit sen adapterin?
Kyll tolla setillä ääni paranee selkeesti orkkis vehkeisiin nähden.......... Ostin johtosarjan paikallisesta eli Mikkeli on kaupunki...... uskon et löytyy kyll jokaisesta mitsun huoltotiskiltä.......
Ainiin ja sitten diskantit vielä uusiksi... :)
Ja kaiken kaikkiaan kustannukset ovat n. 100e :)
Tälläisen johtosarjan löysin netistä... hintaa vähän yli 20e
http://www.kotikone.fi/lehto/grandis_kaiuttimet/johtosarja.jpg
Toi johtosarja ei näytä tutulta.... Kannattaa varmistaa tiskiltä.
http://www.pdaplus.nl/catalog/kram-iso2car-mitsubishi-86150-pi-862.html
Tuolla on parempi kuva johtosarjasta.
ja tuolla on tietoa
http://www.telefon.de/produkt.asp?gruppe=100_144&products_id=36096
vesax sanoi
ja tuolla on tietoa
Kannattaa tosiaan hakea mitsun varaosatiskiltä se johtosarja.. Jos et ole vielä laitteita hankkinut, niin mulla voisi olla hyviä tarjouksia kajareista soittimista jne jne.. ja asennus onnistuu myös.
Vesku: Soitinta en ole vielä hommannut mutta kaikki muu taitaapi olla...
Asustelet hiukan kaukana täältä etelästä...
Vaikkakin käyn n. kerran kuussa pohjoisissa... ohimennen jkl:stä...
vesax sanoi
ja tuolla on tietoa
Toi on telmute johtosarja. Puolet tarpeetomia liittimiä.Pelkässä adapterissa on vain naarasliitin ja mankalla ISO urosliittimet.
Noita adapterisarjoja pitäs löytyy jokaisesta itseään kunnioittavasta autohifi-liikkeestä. Toki sen mitsun varaosatiskiltäkin saa, mutta puolet kalliimmalla.
pexi sanoi
Mitsun liikkeessä svh on sama kuin "autohifiliikkeessäkin".. ainakin mitä minä tiedän.. Ja mitsuihin on aika hankala löytää johtosarjoja ja adaptereita, minunkin valikoimista löytyy sen sata erilaista, mutta mitsun johtosarjoja on yks malli, josta ei ole varmaa tietoa että mihin se soveltuu. :seina. mutta oikeassa olet, että autohifi likkeessä/asentamossa noita johtosarjoja löytyy..
Vesku sanoi
Mitä noita mitsuja (Lancerin eri malleja, Galant, Carisma, Outlander, Grandis) mulle on tullu vastaan, niin kaikissa on ollu samanlainen liitin, kuin tuolla ylhäällä olevassa linkissä. Siellähän oli myös listaa soveltuvuuksista.
Nyt tuli soitinki...
Kuvia tulee nettisivulle kunhan kerkeän asentelemaan kaiuttimet + vahvistimen + soittimen + peruustukamera....
Ihan kivalta näytti tuo Redpower 991 soitin...
Mihin kannattaisi asentaa peruustuskamera? Puskuriin olen ajatellut... n. polven korkeudelle...
Takalasin taakse ei viitsi laittaa ku on vähän tummennetutlasit ni ei sit näy niin hyvin... ja heijastuksen vielä...
pexi sanoi
Meille liitin saatiin mitsun tiskiltä(pienen inttämisen jälkeen) ja maksoiko pari kybää.
vesax sanoi
Mimmonen se kamera on? Me kun tossa pari vuotta sitten tehtiin yks esittely Grandis, ni siihen laitettiin sellanen pieni kamera rekkarin yläpuolelle, siihen muovilistaan. Toimi ku junan vessa ja kovin moni ei ees tajunnu, et siel on kamera.
Pexi: Onks sulla kuvia siitä asennuksesta?
Tälläisen peruutuskameran ostin.
http://www.jammaa.com/peruutuskamera.php
vesax sanoi
Tietyst sen kerran, ku jätin läppärin duuniin ni sitä ois tarvittu. Eli on siitä varmasti jotain kuvia, mut laitoin sen vaan ruuveilla kiinni siihen muoviin, rekkarivalojen väliin. Ja sen muovin alta piuhat sisään luukkuun ja sit alk.per läpivientiä pitkin sisälle autoon. Siin meijän käyttämäs kameras (Rostra) oli sattumalt just sopiva kiinnike, et se oli äärettömän helppo homma viritellä siihen.
honkpa: Soittimen adapteri löyty Vemixiltä varaosatiskiltä ja maksoi n. 7,32€
Mites olikaan tuo hanskalokeron irrotus, oliko jollain kokemusta, vapun kieppeillä jos saisi rokit kuntoon niin ois kiva...
Ripper:
Muutama ruuvi on hanskalokeron sisällä yläreunassa
Muutama alhaalla jalkatilassa..
ja yksi ruuvi on ku ottaa vaihdekepin kohdalta sen muovin eka pois ni sen alla..
ja sitten oikeassa reunassa on sellainen klipsi tms. mitä pitää painaa aika lujasti..
(ainakin minä sain näin irti)
vesax sanoi
kuulostaa tutulta, ei mikään paha rasti.......
