Grandis 2.0 tdi -06 moottorin vikavalo
Ferec
15 Maaliskuu 2016
Eli siis kyselen tuttavan puolesta missä mahtais olla vika kun herjaa moottorin vikavaloa mutta ei anna vikakoodia, nollaaminen ei hyödytä mitään koska syttyy uudestaan kun auton käynnistää. Vikakoodinlukija on siis Mätänetin 99€ maksava Vag systeemi.. ???
Vs: Grandis 2.0 tdi -06 moottorin vikavalo
Ja kone silti toimii normaalisti? Voi olla, että toi vikakoodinlukija ei vaan sitä koodia pysty lukemaan(?) -> merkkihuollossa koodin luku tulee itsellä mieleen, ellei jollakin ole fiksumpaa ajatusta...
Voihan sitä yrittää jossain yleiskorjaamollakin ensin jos saisivat ongittua koodeja esiin. Toki silloin olisi hyvä olla vaikka sitten joku VAG-romuihin erikoistunut putka ellei diesel-mitsujen päälle ymmärtävää löydy.
Viallinen kaasuläppä on yksi sellainen vaiva tuossa koneessa jota ei huomaa ajossa, mutta vikavalo palaa ja volkkarissa ainakin se yleensä polttaa sieltä yhden sulakkeen joten vikakoodikin tulee sitten samantien takaisin kun virrat laittaa uudestaan päälle.
Sehän ei maksa kuin vaivan että kaivaa kaikki sulakkeet läpi ja jos oikein hyvä tuuri käy niin voi tilapäisesti selvitä pelkällä sulakkeen uusimisella.
Niinjoo, muistelisin että vag-comilla ei ainakaan joskus muinoin päästy sisään DI-D outlanderiin vaan jouduttiin käyttämään autocomia joten epäilen kovasti ettei jollain motonetin vag-kikkareella saa kuin korkeintaan nollattua ne vikakoodit..
Delta kertoi minunkin autossa on em kaasuläppävika joka sytyttää sen oranssin moottorikuvan. Paljonko ( tarvikkeena ) sellainen maksaa ?
038 128 063 F/G/L/M (numero siis vaihtunut moneen kertaan) on vag numero kaasuläpälle, siitä vaan etsimään sopivaa..
pierburgina sama palikka on 7.14393.26.0 ja esim. Koivunen Oy:n listahinta tuolle on 390€ eli esim paikallisesta fixuksesta saa..
Jostain maailmalta voi löytää jonkun kiinalaisen alkuperäistäkin paskemman kympeillä ja pierburginkin varmaan alle 200€..
Fixus Oy Oulu nto on 310 € -- ei suostu myymään ns tarvikeosaa. Tarvikeosassa on kuulema muoviset hammaspyörat ja ne kestää vielä huonommin kuin tuo ns alkuperäinen. Huomenna vaihdetaan.
Taitaa kyllä olla moottorin ratasta lukuunottamatta jotain muovia tai komposiittia alkuperäisessäkin, mutta keskimääräinen myyjähän ei yleensä oikeasti tiedä mitä myy, luulee vaan ja pahimmillaan puhuu tietoisesti *skaa..
Halvimmat tarvikkeet varmaan tosiaan on kyllä vielä surkeampia, näissä on joskus alkuperäisistä löytynyt moottoriöljyä huomattavia määriä sieltä sisältä, älkää kysykö miten se sinne joutuu mutta sieltä moottorin/rattaiden suojan ja rungon välistä öljyä tiputtavia kaasuläppiä on nähty kerran jos toisenkin ;D
Fixuksen 310 € kaasuläppä vaihdettu paikalleen. Vaihto oli helppo homma.
Vikakoodi koitettu nollata ns tarvikelaitteella. Ilmoitti että ei onnistu nollaus.
No kun lähdin ajamaan niin vikavalo katosi ja ei ole tullut "takaisin".
Tota tota, missähä päi kyseinen läppä sijaitsee, onko helppo ite vaihtaa?
Siinä koneen etupuolella heti ennen imusarjaa on kaasuläppä ja egr-venttiili.
Ei ole mikään järin vaikea vaihtaa, mutta kaikki pultit ei ole ihan helpossa paikassa.
Kannattaa tarkistaa ensin sulake ;)
Omaan olin jo uutta kaasuläppähärdelliä tilaamassa ku vw huollonkaveri vinkkas siitä.
N 400e ois ollut ovh.Nyt pääsin n eurolla.
Missäpäin se sulake on --moottoritilassa ? Muistatko sen numeron ? Esim Outlander sulakeluettelo ei kerro edes vilkun sulakkeen numeroa !
