Grandis ja lähivalon polttimojen vaihto
Jarno666
Mitsubishi Grandis 2.4 MT -08
23 Toukokuu 2009
Kyllä on lähivalojen polttimojen vaihto tehty hankalaksi. Tilasin Saksasta "tuning" laser valkeat lähivalopolttimot, jotka sain juuri suuren työn ja tuskan avulla vaihdetuksi Grandikseen. Periaatteessa vaihto on ns. perinteinen, eli suoja kansi pois ja kaapelit irti ja poltin vaihtoon. Ongelmaksi tulee äärimmäinen ahtaus; kädet ja sormet eivät meinaa millään mahtua irrottamaan kaapeleita ja kansia. Samoin oli vielä toiselta puolelta kaapeli jumissa, joten piti pihdeillä riuhtoa irti. Täysin mahdottomat omasta mielestäni vaihtaa tienpäällä, ja omassa autokatoksessakin meinasi usko loppua. Aikaa meni yli 1,5h polttimoitten vaihtoon. Kovasti harkitsen ensi kerralla Timantti huoltoa vaihtamaan polttimot :( .
Vs: Grandis ja lähivalon polttimojen vaihto
Itse joskus tuskailin saman asian kanssa... ja kävin muuta asiaa huollossa... ni sanoivat että velottavat 3h työt et vaihtavat parkkipolttimon.. :)
Päätin vain et jos poliisi huomauttaa siitä ni sanon et laita kädet pellin alle ja vaihda...
sitten löysin jostain japanilaiselta sivulta ohjeen miten saa käden helpommin sinne koloseen... ja sillä keinoin olen vaihtanut nytten..
(talttaa ja vasaraa piti käyttää ensiksi (japanilaisten ohje)
Juu ,ei helppoo oo ei....mulla on xenonit nokalla ja voi kiesus sitä vaihto hommaa...
kohta on eka katsastus eessä ja valot pois normit tilalle. :seina
Et sitten yritä xenoneilla mennä katsastaa saattaa mennä läpi ;D noh mä yritän ainakin keväällä mutta saas nähdä miten käy ;D.
Joo se lamppujen vaihto on melkoinen operaatio vaihtoehtona on et otat koko umpion irti tai sitten hommaat jonkun jolla on pinemmät kädet ja notkeat ;D
Omassa kotterossa paloi toinen polttimo muutama viikko sitten. Olin jo vaihtamassa (yrittämässä vaihtaa siis) polttimoa uuteen, mutta päätin samantien jättää homman jollekin muulle. Sopivasti autoon tuli 135tkm huolto, niin vaihtoivat sen samalla. Toki 20 euroa siitä piti köyhtyä, mutta se 20 euroa ei todellakaan mennyt hukkaan.
Samoiten parkkipolttimon vaihdatin aikoinaan Ad-huoltamolla ja ei siitäkään veloitettu kuin se 20 euroa, joten tulevaisuudessakin saavat vaihtaa kaikki polttimot.
ei ole ainut jossa on tehty valojen vaihto vaikeaksi...
mm. uudessa fordissa ja volvoissa merkki liikkeet velottaa 3tunnin työn
jos vaihtavat esim. ajovalon ;)
fordissa puretaan puskuri pois ;D
volvossa puretaan ilmasuodatin kotelo suojineen...
että ohan näitä ;)
Mr mmc sanoi
että ohan näitä ;)
Ihan OT mutta uudemmissa mondeoissa ainakin on umpiot kiinni sellasilla peltisoiroilla, eli ne toimittaa sokan virkaa, maski pois ja sokat nypätä irti ja virtaliitin, sitte on umpio kädes ja polttimot vaihdettuna.. muista fordin malleista ei niinkää oo sitte kokemusta.. ;D
Lisää OT, mutta vaihdoin just uuteen Volvo V70 lähivalopolttimon ja aikaa meni ehkä minuutti ihmettely mukaanlukien. Tuossakin on kaksi peltisokkaa jotka nostetaan ylös ja hups, umpio tippuu varpaille. Lisäksi H7-poltin ei ole kiinni millään veemäisellä jousella, vaan ihan nätisti sellaisten metallikynsien takana. Irroitus vaatii hiukan käsitöitä mutta asennus on ihan vain painamalla paikoilleen. Eipä voi olla juuri helpompaa kun ajattelee monia nykyautoja.
Jarno666 sanoi
Oliko valot vaivan arvoiset? Siis oliko ne hyvät, huomaako eroa alkuperäisiin?
Olen tässä illan etsiny parempia polttimoita näin enshätään. Mutta taidan olla liian humanisti kun en löydä h9 polttimoita mistään? Osramin nightbrekereita on kehuttu, mutta ei löydä h9.
Tai sitten suoraan ne xenonit, mutta vähä epäilen että näihin jälkiasennus xenoneihin tullaan jossakin vaiheessa puuttumaan, alkaa olemaan sellasia virityksiä tuolla tienpäällä.
Noh, ei ne kyllä 1,5h tunnin vaivan arvoiset olleet. Ja siis en vaihtanut pitkien, vaan lyhyvien polttimot. Tarkoitus olisi jossain vaiheessa h9 pitkät vaihtaa tehokkaampiin, jossain puolella maapalloa olisi kuulemma 100w h9 polttimoita saatavilla. Eivät taida kyllä laillisia olla. Ja eivät siis parantaneet lyhyvien valotehoa, halusin vain saada ns "xenon" lookkia keulaan.heh. Mutta ovat siis valkoiset kyllä.
mulle uusia autoja on 2000vm ja yli :-[ :-X
noi tais olla jotain 2003-2004 tms.. ei nyt ihan uusimpia siis'
mut joka tapauksessa ei mitsu ainut ole mihin joutuu toitä tekeen että saa yhen vaivasen polttimon vaihdettua...
mulla galantissa vaikka vanha onkin joutuu taiteileen kans aikas paljon... menee ahtopaine putki
kuskinpuolen valojen läheltä sen verran että joutuu ottaa
irti kun vaihtaa poltimoita... ;D
Valot vaihdettu normaaleihin,aikaa meni n.1h. Ei loppujen lopuksi "kovin paha" vaikka en umpioita ottanut pois.
Mitä nyt kädet täynnä naarmuja ja sun muita vekkejä,mutta lopputulos hyvä. :peukku
Niin pitkissä ilmeisesti H9 mutta mikä on lyhyen polttimo, mukava olisi olla valmiina kun vaihtaa ettei tarvii 2 kertaa purkaa !!!
Olisiko jollakin faktaa mitkä polttimot siis lyhyt ja varmistus tuohon pitkäänkin
Kiitos
Itse vaihdoin äsken parkit sekä lähivalot...
Vinkkinä voisin kertoa että itse irroitin etupyöräkotelon muutaman muovinastan ja raotin muovia että käsi mahtuu välistä...
Kävi aika paljon kivuttomammin -> parkin + valon vaihto / puoli n. 15min
Jep. Vaihdoin Grandikseen H1:sen kuskin puolelle. Laastaria ja aikaahan siinä kului. Parkkikin on siltä puolelta palanut. Eli pyöräkotelon kauttako? Vaihtoehtona tietty huollon yhteydessä. Niinhän ohjekirjakin sanoo.
Piti vaihtaa repsikan puoleltakin ajovalo, mutta jätin väliin. Se oli jo ylivoimaisen ahdas. Mulla on asennettu lohko ja akkulaturi, joiden letkut ja piuhat on vedetty juurikin siitä lampun kannan takaa. Akun puolelta oli siis helpompi vaihtaa!? Ihme vehkeitä.
Tuo Jonin vinkki polttimon vaihdosta alakautta on tosi hyvä, kiitos siitä.
Osaisiko joku kertoa miten Grandiksen ajovalojen korkeutta säädetään?
Pitäis saada vähän alemmas katsastusta varten.
No ny palo toinenkin lamppu repsikan puolelta. Kesti 10 min. Harjoitus tekee mestarin näköjään. Parkin vaihto vielä...
TeroH sanoi
Sanot vaan inssille että vaihan konttorii jos merkkaa tai äpyttää! Toimii ainaki susi rajan nurkilla.
mulla vissiin ne notkeat kädet tai sormet, josta joku mainitsi. ei mitään ylimääräistä irti ja 15min puoli! kylläkin naarmua tuli :)
Vaihdoin just parkin polttimon tuolla Jonin vinkillä ja sehän kävi näppärään. Mistäs muuten sais hankittua pari tuollaista mustaa sisälokasuojan kiinnitysmuovinastaa kun onnistuin rikkomaan yhden...? Myyköhän esim. Motonet noita...
Noita kiinnikkeitähän löytyi oikein Mitsun orkkisosina, hain Rinta-Joupilta hintaan 1,10 €/kpl :)
Joo pyöränkotelon kautta onnistuu.
Nykyisin käsken kyllä poitsun vaihtaa ja ite neuvon vieressä. Sen käsillä onnistuu paljon helpommin :)
Vaihdatin huollon yhteydessä Deltalla sellaiset 1 v takuun omaavat polttimot.
Olisin ottanut 3v takuulla olevat mutta olivat loppuneet.
Kävi niin että että lamppu sammui alta 1v aikaa ( noin 2vkoa ennen ).
Vaihtoivat lampun takuuseen mutta tällä vaihdetulla EI ollut enää 1v takuuta !
