Grandis vikaa
RG
25 Toukokuu 2014
Moro. Pari kk:ta sitten siirtynyt mitsujen tielle ;). Huomasin tuossa ajellessani että ilmastoinnin ollessa päällä lämppärin moottorin kupeesta kuuluu pieni suhahdus ja sitten lorahtaa muutama desi vettä jalkatilaan...eli onkos nuo ilmastoinnin kondensiovesiä vai jtn muuta? ei ainakaan haise kuin normi vedelle joten aattelin et oisko se kondensiovesiputki tukossa??? ja jos on näinköhän on kuinka vekkulissa paikassa että sais putsattua...vai onko kenties jtn muuta vialla...?? ai nii, vm-08 bensa
edit. tiedä sitten olisiko joku poistovesiputki tukossa, tekee saman vaikka ilmastointi ei ole päällä ja vain kun kääntää vasemmalle....kuuntelin tuossa nii kuulostaisi ihan kuin vettä menisi lämppärin moottorin ropeleille koska eri moottorin nopeuksilla ääni muuttuu...
Vs: Grandis vikaa
Voisiko vuotaa tuulilasin edessä olevan ilmanottoritilikön kautta, missä kunnossa se on/onko se täynnä puiden lehtiä tms.?
Kun peset auton (reilun vesimäärän kanssa), tuleeko vettä enemmän sisään...?
