Grandis vikakoodit
Muh15
24 Helmikuu 2021
Mitsubishi grandis 2,4 2007 automaatti sytytti liikennevaloissa moottorin vikavaloa ja luistoneston valoa ja alkoi käymään huonosti. Yksi puola oli mennyt ja se vaihdettiin sytytystulppien kanssa ja vika korjaantui. Mutta sitten moottorin vikavalo syttyi taas ja antaa P0431 & P0421 koodit. Yksi lambda vaihdettu ylhäältä, mutta koodi tulee taas. Missä voisi olla vika? Tehoissa ei ole mitään ongelmaa.
    233.3 KB · Lukukerrat 134
Tuohon on molempiin puoliin ylhäällä ne lambdat, ja toki alhaalla pari. Joskus (pari vuotta sitten) kun oli itsellä ajankohtainen löysin sivun jossa oli eritelty mikä koodi on mihinkin.
Yritin löytää uusiksi mutta ei onnistunut.
Voi olla siis että toinen niistä ylälambdoista on rikki tai se uusi lambda jonka laitoit on alunperinkin viallinen, käsittääkseni on mahdollista.
Itse vaihdoin siis vasemman yläkulman lambdan (katalysaattorista katsottuna) ja vikakoodia ei ilmennyt enää sen jälkeen.
Tosiaan vikakoodihan ei itsellä ainakaan tullut heti käynnistämisen jälkeen, vaan sitten kun vikakoodit oli nollannut, käynnistänyt, sammuttanut ja uudelleen käynnisti niin moottorivalo alkoi palamaan. Kun sitä rikkinäistä lambdaa irroittelin ja kokeilin olisiko johdossa ollut vika jne.
