GTO ei käynnisty
vainio
4 Kesäkuu 2015
Elikkäs mitsubishi GTO -94 vuosimalli on kyseessä
Tilanne alkoi vesipumpun vuotamisella
->Vesipumppu vaihdettiin
Asennuksen aikana lähti kampiakselin asentotunnismesta piuhat irti
->Vaihdettu uuteen
Mitsu sahaa hyvin mutta ei käynnisty
-Bensaa tulee
-Kipinää ei
Sulakkeet ja releet tarkistettu (kunnossa)
PTU tarkistettu seuraavan sisvuston mukaisesti
http://www.stealth316.com/2-pwrtransunit.htm
(toimii)
PTU saa virtaa ECU:lta tai mistä lie tuleekaan
Puolan piuhaan virtaa ei tule
Vikakoodeja ei ole
Onko ideoita?
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
Vs: GTO ei käynnisty
Onko 100%
Varmasti kampi ja nokka asentotunnistimet ehjät ja johdotukset myös?
Mitattu tarkastettu?\
Sulakkeet kaikki tarkastettu ehjät?
Myls konehuoneesta
vainio
4 Kesäkuu 2015
Kampi/nokka sensoreiden piuhoista tuli 12v/5v/0
Kampiakselin tunnistin vaihdettiin uuteen ja nokka akselin tunnistemeen ei ole koskettu.
Kaikki sulakkeet on tarkitettu
16 Toukokuu 2011
Lapua
Onhan jako varmasti vielä kohdallaan? Muistaakseni tippuu ainakin 3-6 pytyt pois jos nokan ja kammen tunnistimet ei oo synkassa. Jollain oli joskus ollu sulakkeen (sulake nro#12 muistaako joku?) pohjassa kontaktiongelmia.
vainio
4 Kesäkuu 2015
#5
Itse asiassa tais selvitä nyt
Ptu saa virtaa ja toimii mutta kipinän ohjaukseen ei tule virtaa ecu:lta
Kun kampiakselin piuhat irtosi sensorista se ilmeisesti antoi sätkyn ecu:n piirille (E310a)
(ohjaa PTU:n toimintaa)
Ptu siis toimii mutta ei tee mitään siksi ei vissiin tuu vikakoodeja
Kiinasta näyttäis saavan noita kk sisään
Ei kenelläkään sattuisi olemaan noita hyllyssä?
Ja joo jako oli täysin oikein ainakin alkuperäisten merkkien mukaan
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
#6
Laita saman tien flashattava Chrome ECU sisään jos kerran se pitää mennä vaihtamaan.
http://chromedecu.org/?product=jester-flash-ecu
Vaihtoehtoisesti jos virittäminen ei kiinnosta nyt eikä todennäköisesti tulevaisuudessakaan, niin brittien eBaysta löytänee vakioecun kohtuuhintaan nyt kun porukat vaihtavat niitä flashattaviin. Itsellä on orkkis hyllyssä "jossain", mutta periaatteesta en myy (eikä välttämättä sopisikaan kun on 3000GT:stä).
