Gto vaihteistoöjyn määrä
Jandez
25 Marraskuu 2010
Onko gto:ssa minkälainen tuo vaihteistoöljyn määrän tarkistus ? Onko muuta kuin siinä kyljessä se täyttö aukko mistä voi katsoa sen ? Näyttäisi olevan tuo vaihteisto mallia hikoileva tässä mitsussa :eek:
Vs: Gto vaihteistoöjyn määrä
Lisäksi kysytään vielä että mitä öljyä laitetaan vaihtaessa ja mitenkä paljon ? Kyseessä siis manuaali vaihteisto.
Ja suoraahan saa MT-85:stakin, niin se passaa täydellisesti sinne.
Joo nyt tuli tutkittua niin öljyä laatikossa tuntuisi olevan sen verran että ylttää pikkurilillä öljy pintaan koskettamaan kun vähän kurottaa täyttö reijästä eli ilmeisesti ihan tarpeeksi ? Lähinnä ihmetytti vaan tuo laatikon ulkopuoli kun oli niin öljyisen näköinen mutta nyt on ainakin pesty niin näkee mistä se vuotaa tarkemmin kunhan ajelee ensin vähän aikaa ...
Sieltä jakolaatikkoon menevästä output shaft stefasta se yleensä vuotaa....
Oma hommansa vaihtaa aukasuttaaa laatikon.
Näyttäisi toisen pään tiivisteen välistä tulevan laitetaan tähän vielä hieno kuva selventämään asiaa :). Onkohan tuo tiiviste vaikea vaihtaa ? Lisäksi onko näihin vuotoihin mitään hyötyä Red line seal saver aineesta ?
    51.7 KB · Lukukerrat 193
Niin ja sitten tuossa vieressä kun näkyy nuo pultit niin mikähän on oikea momentti niille ? Mitä varovasti kokeilin hylsyllä niin ovat löysän oloisia...
Olisko tästä apua?
http://www.3si.org/files/3S_AWD_trans_service_manual.pdf
tommyz sanoi
Olisko tästä apua?
Joo onhan tosta taitaakin momentit näkyä jo.
ST sanoi
Ei ole tiivistettä, vaan liimaa.
Joo näytti vaan tuossa kun kurkin auton alle että ois ollu joku punainen tiiviste välissä mutta on se sittenkin varmaan tosissaan sitä liimaa. Noh mutta mitenkäs tuon nyt saisi korjattua ? Mitenkä paljon joudun purkamaan jos laitan uuden liiman väliin ? En ole päässyt tuota tutkimaan kunnolla nosturille vielä ikinä ... Niin ja tuosta aiemmin manitsemastani lisäaineesta ei taida olla tämän vuodon kanssa mitään apua ?
