H4 Led polttimot evo5?
Mobsters
Evo V
22 Maaliskuu 2015
1
Moro,
Tuossa kokeilin asentaa H4 led polttimoita halogeenien tilalle niin tuli pientä ongelmaa.
Auton ollessa sammutettuna kun kääntää valot päälle niin toimii oikein lyhkäiset ja pitkät, mutta kun auton laittaa käymään niin lyhkäsillä palaa himmeästi pitkien merkkivalo ja pitkien/lyhkästen vaihdolla ei vaikutusta valokuvioon, eli pitkät kokoajan päällä.
Mistä tässä nyt lähtisi vikaa hakemaan, halogeenit toimii oikein.
Edit: Kokeilin led polttimon toimintaa, ei välittänyt kummin päin oli + ja -, syttyi molemmin päin.
Ilmeisesti jossain huono maa kontakti tjsp. En tiedä miten tuo korkeudensäätö on toteutettu, olisiko sieltä ongelmia?
192
Laitoin itse äitini autoon Webasto asennuksen yhteydessä Osramin Gen2 H11 sumuvalopolttimot ja ne toimii ainakin täysin moitteetta. Sumarit toimii siinä myös kääntymisvaloina ja mielestäni valoteho ei ainakaan heikentynyt halogeeneihin verrattuna. Värisävy on parempi mutta Night Breakereilla olisi saanut kenties hieman enemmän valotehoa mutta en mielelläni vaihtele nuita usein ja toivon että kestävät pitkään.
Mobsters
Evo V
22 Maaliskuu 2015
1
#5
Olisikohan tuolla valojen korkeudensäädöllä osuutta asiassa, kuskin puolelta on ryöstetty pitkien valojen johdosta virta(jos oikein osasin tulkita kaavioita) ja apukuskin puolella on otettu parkkivalosta virta...
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
17
#6
Melkoinen toteutus. Eli toisessa moottorissa toimii korkeussäätö vain pitkät päällä. :LOL:
Itse toteutin niin että sinne korkeusäätömoottorille tulee virtalukon ACC-virta.
Kannattaa varmaan purkaa tuo viritys pois ja kokeilla sitten jatkoa. Jos yleismittari käytössä niin mittaat auton polttimonkannalta että mitä tulee minnekkin.
Mobsters
Evo V
22 Maaliskuu 2015
1
#8
No, vika poistui kun irroitti korkeudensäätömoottorin virranoton pitkien johdosta. Voltteja en mittaillut kun rupes toimiin.
Samalla poistui ärsyttävä ominaisuus että vasen valo dippasi aina kun vaihtoi pitkille
