Hestec moottorinohjaus mitsussa onko kellään?
Vs: Hestec moottorinohjaus mitsussa onko kellään?
Ei ole vielä, mutta tarkoitus olis tohon mun lavapakuun laittaa. Vuodenpäästä vois sit ehkä olla kokemuksiakin. Tarjouksen olen jo pyytänyt. Vajaa 3000 maksaa, mutta siinä tuli vähän muutakin rojua, kun pelkkä ohjausyksikkö.
Pähkinänkuoressa: erittäin hyvä, mutta kallis. Kuten hyvät asiat yleensä on.
Mitäs sillä on tuohon hintaan parempaa tarjottavaa kuin esim. Autronic tai Motec?
Siis toivottavasti tarkoitat että tuolla 3000 se on avaimet käteeen periaatteella.
Jos ei ole niin se on aivan älyttömän kallis. Tuohon hintaan alkaa saamaan juuri noita edellämainittuja Motecia ja Autronicia mitkä ovat ominaisuuksiltaan hieman kehittyneempiä
ViPEC lienee myös hyvä kohtuuhintainen vaihtoehto nykyisin. Moneen autoon plug&play malleja myös.
Kokemuksia on kavereilta ja yleensä on toiminut vissiin hyvin, mutta se on pakko jokaisen myöntää että Hestecin kehitys on polkenut paikallaan jo vuosia. Se oli joskus 2000-luvun vaihteessa kova sana, mutta tänä päivänä en lähtisi rakentamaan autoa sen pohjalta. Koska siihen edes viimeksi on tullut merkittävämpi päivitys? Mega-Ruutassakin taitaa olla jo enemmän ominaisuuksia tarjolla... Hestec on wanhan kansan vaihtoehto nro 1, mutta turha sitä on enää nykyään yrittää suitsuttaa ja hypettää.
Jos haluaa suomalaista moottorinohjausta, niin suosittelen Tatechia. Toiminut useammassakin kaveripiirin autossa,enkä ole kertaakaan vielä havainnut vikaa omassani. Ja tuolla 3000 €:lla saa mielestäni senkin avaimet käteen periaatteella... Kannattaa kilpailuttaa kaikki firmat läpi ennen kuin valitsee itselleen mieluisen! Jos taas haluaa vain parasta jota on tarjolla, niin silloin se on Motec ominaisuuksiltaan ja luotettavuudeltaan eikä sitäkään voi kukaan kiistää.
No mihin väliin muuten esim. Haltech nykyisin asettuu kaikilta ominaisuuksiltaan tämän porukan mielestä...? :) Ja millaisia mielipiteitä on siihen mikä kannattaisi valita esim. 90-luvun 2.0 DOHC turbo koneeseen jos ei haeta halvinta eikä kalleinta vaan jotain keskihintaista missä selviäisi mahdollisimman pienellä rakentamisella...? Saako edes noihin 88-92 välin autoihin/koneisiin valmiita johtosarjoja miltään valmistajalta vai onko ne kaikissa enemmän tai vähemmän rakennettava...? :)
Megasquirttiakaan ei mielestäni kannata unohtaa jos itse asentaa ja hinta/laatu suhde pitää saada kohdalleen.
Johtosarjojen saatavuus noihin on aika heikkoa yleisesti ja monet yleismalliset jälkiasennusruiskut eivät osaa käyttää alkuperäisiä antureita ainakaan ihan plug&play menetelmällä.
ViPECillä näyttäisi olevan "Mitsubishi VR4 Eagle Talon 1989-1994" sopiva malli. Mitä tuo sitten ikinä tarkoittaakaan?
http://www.vi-pec.com/techdata/Vi-PEC_Eagle_Talon_Plugin.pdf
Jos tuo sopii ECU:n pinouttiin niin tarvitsee vetää MAP letku ECU:lle ja asentaa imuilman lämpöanturi lisäksi. Eli varsin helppo asennus.
mua on myös hirveesti kiinostanu Motec:kin boxi
mistäs porukka ne hommailee?
Mitsumikko: yhdessä 3000gt:ssä on Hestecci ja jututin joskus sitä kaveria. Se kyl tais myydä sen autonsa sittemmin pois...
Itse samaa mieltä että Hestec on polkenut paikallaan jo muutaman vuoden.
Ja Motecci on tullut hinnassa alaspäin jo. Pelkän yksikön ilman töitä saa vissii 1500e helpostikin...
Yeppe sanoi
Eilen katson hätäsesti hieman väärin sen hinnan, se oli oikeasti 2290. Ei sisällä asennusta, eikä koneen säätöä. Sisältää kylläkin bensapumpun, paineen säätimen ja suuttimet joitakin kallita osia mainitakseni. Itse ohjausyksikkö on vähän reilu 900eur
l151726 sanoi
Kyllä silti tuohon 1390 pitäisi saada aika paljon muutakin kuin suuttimet, b-pumppu ja säädin. Niistä tulee melkein max. 600
Yeppe sanoi
No näin se hinta muodostuu...
1284485112 2PISTOKE 3-NAPAINEN (puola) 3,00 e 10 5,40 e 22
1284485110 4PISTOKE 2-NAPAINEN (suuttimen pistoke) 3,00 e 10 10,80 e 22
1284485108 1PISTOKE 7-NAPAINEN (syt.vahvistin) 8,80 e 10 7,92 e 22
001 1Kaasuläpän asentotunnistin 001 60,00 e 10 54,00 e 22
0221503407000 1SYTYTYSPUOLA 4 SYL, "HUKKAKIPINÄ 155,00 e 10 139,50 e 22
JA-8206 1SYTYTYSMODULI 0227 100 204 30,00 e 10 27,00 e 22
1987352119000 25LIITIN 0,52 e 10 11,70 e 22
1280703021 4PISTOKKEEN SUOJAKUMI 2-NAPAINEN 2,50 e 10 9,00 e 22
604 1Moottorin lämpötila anturi 23,40 e 10 21,06 e 22
603 1Imuilman lämpötila anturi 23,40 e 10 21,06 e 22
601 1PAINEANTURI HESTEC OHJAINYKSIKKÖÖN 60,35 e 10 54,32 e 22
600 1HESTEC OHJAINYKSIKKÖ 1 022,30 e 10 920,07 e 22
1280703027 1PISTOKKEEN SUOJAKUMI 7-NAPAINEN 3,00 e 10 2,70 e 22
607 2Moottorin pyörintänopeus anturi 65,00 e 10 117,00 e 22
602 1Hestec johtosarja perus 2,2m 135,00 e 10 121,50 e 22
1280703022 2PISTOKKEEN SUOJAKUMI 3-NAPAINEN 2,50 e 10 4,50 e 22
10,00 e 0 0,00 e 22
606 1WINHESTEC CD 175,00 e 10 157,50 e 22
608 1Ohjelmointikaapeli Hestec ohjainyksikköön 34,00 e 10 30,60 e 22
10,00 e 0 0,00 e 22
HPS-24 2HPS-24 - TULPANJOHTO (60CM) 5,40 e 0 10,80 e 22
HPS-30 2HPS-30 - TULPANJOHTO (75CM) 5,80 e 0 11,60 e 22
10,00 e 0 0,00 e 22
SIEMENS580L 4SIEMENS 580ML (MATALA OHM) 80,00 e 10 288,00 e 22
0580254975000 1POLTTONESTEPUMPPU 273,93 e 32,46 185,00 e 22
003 1003 - POLTTOAINEEN PAINEENSÄÄDIN (MITTARILLA) 79,00 e 0 79,00 e
Mistä saa Motec:n tuohon rahaan? Tai ehkä jonkun 400:n voi saadakkin, mutta epäilen sitäkin.
Noi 800 P&P on aika eri hinnoissa ja sitten vielä "optiot" päälle.
Hestec on hiukan.. hmm, no onhan siinä kai joitain fiksujakin juttuja. Haltec:sta voin kertoa mielipiteitä, kunhan saan sellaisen yhteen kilpuriin asennettua.
Edit: kirotushäirä
Tämmöstä mulle joskus mainittii että pelkkä yksikkö motecin siis tonverran... M800 toki enemmän.
En tarkemmin ole tutkinu ku ei tarve ole ollu :D
Mut kuiteki jos 3500e haetaan ni kyl siihe jo parempi ku hestecin saa...
AEM menee ihan 88-92 galantin johtosarjaan. Alkusäätö tiedostot löytyy suoraan cd:ltä ja hörähtää niillä käyntiin. Ei mitään pohdiskelua "miksei tää toimi, vaikka koodi on oikein"
AEM + map anturi niin varovasti arvioiden jotain 1300e
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=254632
Niin voishan se sitte tuo Aem +map olla kans ihan hyvä vaihtoehto, sama kai se on minkä laittaa kuhan toimii, eikä maksa mansikoita, niin ja jos se nyt asettuu tuolla pelkällä apexi safc:llä että toimii niin sekin kyllä riittää.... :p
Tossa Hestecin listassa ainakin on jotain johtosarjaa mukana hinnassa.
Mitähän moiset maksaa AEM:iin vai joutuuko tekemään ite?
DNSF:n puolella ollut kovasti juttua, että kannattais uusia vanhat johdot/liitokset samalla niin saa luotettavamman kaverin.
Vai onko ollut vaan mainos?
Näitä ECU-topikkeja kun lukee niin ei voi kuin hämmästellä kuinka ketään ei kiinnosta käytetyn ECUn ostaminen. Ei se järvikään soutamalla kulu ja hintasäästö on esim. tuossa linkittämässäni Motecissa vähintään tonni, tod. näk. enemmänkin.
nokonzok sanoi
Toi sun linkittämä ei käy ilman kohtuuttoman hintaista adapteria kuin kasiin, ja ysiin jos ostaa "mivec option". Siinä ehkä syy, miksi kovin monia ei kiinnosta juuri tuo yksilö.
Tosin yleisesti on kyllä havaittavissa mainitsemaasi käytettyjen välttelyä.
pexi sanoi
No juu, sen tarkemmin en tunne tuota Motecin sielunelämää. Sattui vaan silmään. Kuinka paljon muuten maksaa "kohtuuttoman hintainen adapteri"?
Markok sanoi
Ainaki tonnariin käy suoraan muutaku vanha ecu pois ja tumppaa johot suoraan aem plug&play, niin ne ainaki mainostaa Jenkkipojjaat, siihen IAT ja Map anturi kylykeen 1860 dollaria eli semmoset 1400 ekua+tullit+säädöt....
tuossa justiin sähköpostia: Hariselta hestec asennettuna&säädettynä 2300 ekua koittaapa täsä sitte miettiä mille alakas.... :nykii
nokonzok sanoi
~130-140€ on ainakin joskus ollut uuden hinta jos tarkoitetaan tuota neljällä liittimellä olevan ecun kolmen liittimen johtosarjaan naittavaa adapteria.
EDIT: tuo Motec olikin kolmella liittimellä, tuskinpa tuo kuitenkaan hinnassa paljoa eroaa..
nokonzok sanoi
Jostain netti kaupasta tuollaista katselin, niin yli 200 oli hinta. Tosin tuo Christianin mainitsema hinta voi lähempänä totuutta. Itse vain satuin tuollaisen yhden jossain näkemään. Ja voihan sen toki tehdä itsekkin.
siis mitä kaikkee etuu on vakioecuu nähden näistä? paukut joo, muuta? paremmat kartat?
Meitil olisi hestecci näillä näkymin jäämässä nisukasta ylimääräiseksi .. Jos kiinnostaa, laita privaa, katsotaan tilanne.
Makeko sanoi
Tarkempi, nopeampi (esim M800 Motec on 32 bittisellä prosessorilla), kaikki mahdollinen on säädettävissä ja laajemmin ja tarkemmin kuin vakio ecussa. Pääsee ilmamäärämittarista eroon. Osaa ohjata kaiken mitä voi kuvitella tarvitsevansa (lisäsuuttimet, suorasytkä puolat, luistoneston, vaihde kohtaiset ahtopaineet sekä sytkä- ja bensa kartat jne) ja ymmärtää lähes mitä tahansa tunnistimia. Mahdollisuus useampiin karttoihin (ohjelman vaihto katkaisijalla). Ym ym
Pexi mut eikös paukku yms features maksa aina lisää motecciin (eli kaikki käytännös on M800:ssa vakiona, mutta salasanoilla tms avattavissa vain käyttöön)
Tiedonkeruun osalta ainakin näin on...
Näin minäkin olen käsittänyt asian olevan. Ei muistaakseni ollut aivan halpoja...
En nyt muista oliko se tuo M800, mutta joku motecin pömpeli. Niin data loggaus oli jonkun 200e ja sen kaverina taisi juotua hommaamaan jonkun advanced featuresin joka oli toisen 300e.
-k-
Jep, advanced function upgradella saa jo käytännössä kaikki tarvittavat toiminnot auki. Mutta, nythän ei puhuttukkaan hinnasta, vaan eduista vakioon nähden. Hyvä ei ole halpa. ;)
Tuolta löytyy M800/M880 esite, josta optiot yms selviävät.
pexi sanoi
Vetelevät jo vakioeculla ilman ilmamäärämittaria, useamman kartan mahdollisuus on ollut jo hyvän aikaa ja reaaliaikainen säätökin tais olla jo mahdollista..
http://forums.evolutionm.net/ecuflash/397866-sd-first-test-success.html
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=253391
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=249645&highlight=SD
Christian Alatalo sanoi
Jep, toimii helposti uudemmissa, missä on vakiona myös MAP, vanhemmissa ei ole ja käsittääkseni vaatii kohtuullista kikkailua.
Kyllähän tuolla vakio boxilla oikeasti aika pitkälle pääsee, mutta paremman saa jollain hyvällä AM ECU:lla.
Jostain luin että noihin kolmosiinkin sais jonku translaattorin map-->maf tiedolle.
erit: "
HKS vein pressure converter specifically for the evo 1-3 - £200 - Lets u run a chipped ecu without the maf !"
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=248831&highlight=evo
