hyundai sonata(galant)-92 nykii ajossa.
A
Aulin
Terve!
Kyseessä on siis ongelmallinen hyundai sonata 2.0l -92 eli tekniikaltaan vastaa ilmeisesti n.92 galanttia?
Auto nykyy ajossa tasakaasulla ajettaessa todella häiritsevästi. Täyskaasu kiihdytyksissä nykiminen häviää, mutta kone on todella tehoton. Myös tyhjäkäynti aaltoilee lämpimänä.
Vika koodeiksi antoi ensin aluksi ilmamäärämittariin viittaavia koodea -> vaihdettiin ilmamäärämittari, koodia ei enää anna mutta vika säilyi.
Herjasi myös nokka-akselin asentotunnistimesta -> Puhdistus poisti koodin, muttei vikaa.
Yhdessä kohtaa antoi myös koodin 15, mutta sille en löytänyt selitystä.
Tämän hetkinen tilanne on se, ettei anna enää mitään vikakoodia, mutta sama nykiminen on yhä tallella.
Tänään käytiin myös koittamassa leimalla ja päästöt olivat aivan pilvissä, johtuu varmasti tästä samasta viasta.
Mistä kannattaisi lähteä vikaa seuraavaksi metsästämään? Onko esim boxi sökö? Sopiiko Galantista suoraan vai täytyykö olla hyundain oma?
Marko
maaulin@uusikapunki.fi
Vs: hyundai sonata(galant)-92 nykii ajossa.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=15617.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=13509.0
ps. haulla löytää useita juttuja :peukku
Rupee tuntumaan, että vika taitaa olla tuolla boxin puolella.
Tyhjäkäynti edelleen vaeltaa ja ajossa nykii niin perkuleesti.
Sopiiko saman ikäisestä galantista ecu tähän sonataan suoraan vai onko niissä eroja?
Entä mitää muuta eroa noissa koneissa on? Tässä sonatan myllyssä on tehtään mukaan 100hp ja galantissa taas 112 tai 136hp. Aikamoinen ero jos koneet kerran on lähes identtiset.
sama kone siellä juu on :) on tullu omistettua hyundai sonata -91 ja galant -91 2.0 8v molemmat.
galantissa on 80kW ja huihaissa se 76kW
Imusarjassa pieniä eroja ja muissakin apulaitteissa.
ECU:ssa on pieniä eroja, mutta toimii... lähetä se huoltoon ennen kun poksahtaa vallan.. meillä meinaan hajos just huihaista.. ja niin lähti kilvet siitä...
Mikäs tollaisen käytetyn boxin arvo on? Oli sitten hyundain vaikka mitsun.
Pitäisi saada auto leimalle eikä ehtisi odotella vanhan boxin huoltoa.
Boksi maksaa 50-400€ :eek:
No kätevä löytää.
Vois sanoa että näistä löytää parhaiten, mitsuun ainakin:
www.nettivaraosa.com
mitsuklubin osastolta
Toki saattaa jossain huihai foorumillakin olla jotain myytävää..
