ilmastoinin vian etsitä Sigma 12v V6 -95
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
eli... pari viikkoa sitten täytettiin ilmastointi, toimi ihan ok, kunnes alkoi "hyytymään"
-ilmastointi lähtee päälle (magneetti kytkin vetää ja pitää)
-kuivaimen lasisilmässä näyttää neste liikkuvan
-ei vuotoja järjestelmässä
-kompuran jälkeen putki tuli kuuma, suhteelisen viileä paluu kennolta ei kuminkaan hikoile että olis niin kylmä
ideoita? sisäkennon suutin? mikä lienee rikki?
jos töissä saan luvan niin kokeilen ottaa aineet ulos ja tarkistaa määrän, joka tapauksessa ainetta on, selvästi kuplat liikkuvat kuivaimen lasisilmässä.
uv valolla ja laseilla ei löytynyt vuotokohtia tai roiskeita, lasisilmässä selvästi näkyy aine (hohtaa hyvin)
Vs: ilmastoinin vian etsitä Sigma 12v V6 -95
Koitappa se kuivurin patruuna...
largo sanoi
Pyöriikö flekti?
pyörii, ihan toimii molemat nopeudet (2-nopeuksinen) ...tai siis molemat flektit on 2 nopeuksisia tuossa raadossa :)
pitää kokeilla tilata kuivain huomenna :peukku
pyöriikö kompura kokoajan ku ilmastointi päällä?
no sittehän siinä on painekytkin viallinen jonka takia ilmastointi tukehtuu.kompuranhan kuuluu pyöriä jaksoissa eikä kokoajan.isän volvossa oli kyseinen vika ja toimi liikkeelle lähdettyä jonkin aikaa mutta sitten hiipui olemattomiin.
pidemmässä moottoritie ajossa sisäkenno jäätyi sekä toinen moottoritilan ilmastoinnin putkista.
tuossa pyörii koko ajan eikä vedä jäihin missään, ei sisäkennoa eikä putkia tms.
eikä edes yritä puhaltaa kylmää
noh kokeillaan kuivainta ensin, 23e niin ei maailma nyt siihen kaadu :nykii
Jos osia tarviit ni tänää niitä tuli yhen ilmastoinnin verran. ;) Ja juurikin 12v mallin. 24v on ihan erilainen näköjään.
jotenkii jäänny sellanen mielikuva et sigmas ois ollu vaan kompuran yhteydessä painekatkaisija joka kytkee ilmastoinnin pois päältä ennen kun "varo venttiili" poksahtaa estäen muiden ilmastoinnin osien hajoamista..
sisätilan anturi ehjä? ja eihän kukaan ole hienosäätänyt sitä säätöpaneelia sen takana olevasta säätöruuvista.. ??
tuo siis toimi jonkin aikaa ennekuin muutui täysin hengettömäksi :nykii
omas oli aikanaan joku säädelly sitä paneelii ja oli saannu katkoksen aikaan siihen paneelin säätöpotikkaan ...tiedä sit meneeks sielt myös muut liitokset piloille niinku galantin kellosta.. ja 100 varmast en mee sanoo mitä se ac tekee jos kattoanturi sekasin..luuleeks se esim et autos 17 sisäl ku oikeest 30 ja kytkee ac:n pois miltei heti ku menee päälle .. mut sen pystyy ainakii ihan helpost ja nopeesti mittaamaan...
kannattaa lataa // Sigma, Verada, Diamante, Magna, V3000 Workshop manual pitäis löytyy kohtuu helpolla netin ihmemaailmasta.. reilu "40 mt"
Siinä selkeesti vianhaku ja komponenttien testaus yms...
ei paljon lämmitä, tuo fl mallin ilmastointi tarvitsee mut-2 että saa luettua mitä ilmastointi luulee tekevänsä :seina
vahemmassa on nuo säätöruuvit
Yksi mahdollisuus on kennossa oleva venttiili joka annostelee paineistetun kylmäaineen sisätilan kennolle. Jos tämä on tukossa niin voisi käydä kuten kuvailet.
T. Laakso sanoi
Onkohan se venttiili missä? Pitäs asa avata ja tutkia tarkemmin
Paljonkohan ainetta menee? 750g ?
Tapatalk@iPhone
noni... vika liian vähän aineita... 95g tuli ulos....
ja vuoto keula kennon liitimissä... :seina
Mr mmc sanoi
Mistä päättelit aloitusviestiin ettei järjestelmä vuotaisi?
miikka sanoi
Siitä että tutkin valon kanssa paikat, mitään ei löytynyt (väriainetta siis)
Oli niin ovelasti että pöly peitti väriaineen keulakennon liitoksessa, kostealla kun ei
Pöly peittänyt vuotokohtaa huomasin väriaineen
Enpä kerennyt hakeen uusia o-renkaita, pitää se kuivain vaihtaa ku tuli hommattua, nyt ei ole aineita ja
Huomenna en mene töihin, perjantaina kohti karkkilaa... Eikä ilmastointia :(
