Ilo - Galant Dynamic-4 GTI turbo
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ilotalo
Vs: Ilo - Galant Dynamic-4 GTI turbo projekti
Onko Mega kytketty suoraan ohjaamaan bensapumppua? Mielestäni lähtö on ainakin V2.2 piirilevyssä tarkoitettu bensapumpun releen ohjaamiseen. Pumppuhan imee virtaa ihan reippaasti eikä sitä ole järkevää kierrättää boksin kautta.
Sitä relettähän se ohjaa. En tiedä, mutta nyt kun on ollut pakkasta niin trankku on kyrvähtänyt. Aikasemmin syksyllä ei ollut mitään onglmia. Tuolla finsquirt puolella oli jotain juttua, että bensapumpusta jos kakaistaan + niin aiheuttaa jännitepiikin. Tiedä häntä onko tuosta kiinni vai nappaako se kylmänä enemmän virtaa jota 2n2222a trankku ei kestä. Sen tehokesto on vain 0.8A muistaa tehon. Laitan sen tilalle kunnon fetin niin ei tule ongelmia.
ilo
Ilotalo sanoi
Bensapumpun moottorin käämityksessä on induktanssia mikä vastustaa virran muutosta. Kun virtapiiri katkaistaan yksinkertaistettuna virta ei tahdo heti pysähtyä vaan jatkaa kulkuaan, mutta koska virta ei enää pääse mihinkään jännitte nousee. Sen pitäisi jäädä releen taakse eli Megalle asti ei pitäisi näkyä mitään ylimääräistä. Releen rinnalla käytetään usein diodia mikä päästää tämän varauksen purkautumaan hallitusti.
Mutta sama tilanne on myös releen käämissä eli siitä tuleva jännitepiikkikin voisi rikkoa trankun jos rele on paljon virtaa vievää mallia. Trankkujen pitäisi kestää enemmän virtaa kylmässä. Tosin relekin varmaan vetää enemmän virtaa kylmässä käämilangan pienemmän resistanssin vuoksi.
Aikanaan noita releitäkin mittailin,ja lähes kautta linjan HELLAN 4-nap releet veivät ~500mA,kun kiinalaiset veivät jopa yli 1000mA!
Eli onpahan sitten releissäkin eroa..
Ihan vaan sellasta et mistä sait ne tulpanjohdot?
Ku ite en meinannu millää saada ja makso 80 egua
HerBertti sanoi
Kävelin paikalliseen auto varaosaan ja kysyin. Siellä oli kolmea eri vaihtoehtoa. Bossit ois olli tehtaalta tilattavana ja hintaa joku 100€.
Oli kulma helsingin varastossa taisi olla mallia spark. ja hintaa se 70€ kai. Ad:ltä kyselin ja tilaamalla ois saanu ensiviikoksi 69€ jotku johdot. Mitsulla en viittinyt edes käydä. Ei niillä olisi kumminkaan ollut ja hinta olisi ollut aika suolainen.
ilo
mitsulta maksoi juuri sen 80 egua. Tarvikkeena ei löytyny täältä jämsän seudulta mistään...
Oliko se nyt sit niin että ne vaparin männät ei kestäny yhtään sitä ahtoa?
Mietiskelen tässä vähän jotain budjettiraaserivaihtoehtoa enstalveks, hyrskytinhä siin kuitenki pitäs olla vaikka halpa vehe oiski.. :D
Slider sanoi
Mulla kesti vaparin männät 290hp kesän verran ja sitte oli valmiit. oli ajettu sen 300tkm nekin mutta ei pitkäikäinen ratkaisu.
Tällein pikkasen ehken viisastuneena.
Vapari kytkin ei pidä, kun sen 200 hp tienoille. Männät saattas kestää, jos ruuvaa sytkät riittävän myöhäselle. Eli ei kestä nakutusta ollenkaan. Mitenköhän ne -89 vaparin männät kestäs sitä en tiedä, mutta helpompi olis varmaan säätää.
Eli tästä voi lukea niin että kun alottaa jääratakauden suoraa viinan kanssa niin säästyy nakutukselta ja ongelmilta :P
