Imperion Lancer GTI kesäkiikku *69*
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Imperio
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Noniin. Tuli tuossa hetken mielijohteesta taas hommattua yksi auto lisää pihaan. Alkuviikosta pihaan vahingossa eksyi kytkin vikainen Micra. Laittelin kuntoon ja vaihdoin tähän nuin lyhyesti kerrottuna.
Eilen tosiaan sitten kiusallaan tarjosin sitä Micraa vaihdossa tuohon ja kauppa acti syntyi. Eihän se auttanut kun hypätä mikraattoriin ja ajaa Siilinjärveltä Pieksämäelle tuota Lankeria kattomaan.
Noh, olihan se ja on vieläkin.. miten sen nyt sanoin kuvailisi. No v**tu levällään joka puolelta.
Jos en tietäsi, että tämä on vielä vuosi sitten ollut hyvässsä kodissa ja jos ei olisi tiedossa mitä tälle on tehty, olisin jättänyt kyllä sinne. Tässä välissä olleille omistajille pitää kyllä heristää sormea ja sanoa että pyytäävät isi-pappojaan ostamaan semmosia vaikka polkuautoja eivätkä pura tai asenna mitään ihan hetikään.
No mutta se niistä saarnoista.
Mittarissa on nyt 322tkm.
Tekisinkö nyt vaikka listan mitkä kaikki asiat ei ainakaan toimi tällä hetkellä:
- pissapoika. Vaihdettu ehjään.
- polttoaine mittari, valo toimii.
- lämpömittari?
- soitin ja kaikki kajarit revitty irti
- tuulilasinpyyhkijän akseleilla perinteinen iso välys.. toimii silti mutta vaatii tulevaisuudessa toimenpiteitä
- takakontissa uima-allas. Luultavasti takavalon välistä vuotaa. Puhdistettu ja liimattu uudestaan.
- hälytin ei toimi. Purettu pois.
- TPS vääränlainen tai särki.
- akun kiinnitysrauta puuttuu. Korjattu.
- Sisäpuhallin ei toimi. Tai siis ei tule liittimelle virtoja. Joku suorapiuha viritys akulta.. Viritykset purettu ja releelle sanottu voimasana.
- Takaniskatuet puuttuu.
- takaikkunat ei toimi. Tai siis kuskin takalasi hurisee tyhjää.
- lukkopesät toimii vähän kehnosti. Rasvailtu. Toimii edelleen kehnosti.
- kesärenkaat puuttuu. Hommataan
- kivireki alusta. Kyllä siihenkin lääke löytyy.
- ovikytkimet ei toimi, ainakaan kaikki.
- kierroslukumittarin viisari hyppii välillä omiaan.
Tuossa nyt jotain pientä aluksi. Eiköhän siitä vielä kesäkiesi tule kun vähän ottaa mallasjuomaa ja aikaa.
Kuvat kiposta tiällä.
Remontin korjuut ja ehjäily kuvat on tiällä.
Ihan saapi vappaasti kirjotella tähän samaan topiciin mitä mielen päällä on. En jaksa montaa ketjua tämän takia vatkata ;D
Vs: Imperion Lancer GTI kesäkiikku
Hahaa. Aika kunnianhimoisen projektin oot kyllä hommanu. :D Teknisestihän tuollanen on ihan kelpo peli, että sen suhteen jos siitä saa vaan "aikuiseen makuun" sopivan niin hyvä.
Toki makuja on monenlaisia mutta sullakin taitaa olla jääny tuo tuningkärpäsen purema välistä, niinku itelläki.
Oliko pellin alla mitään hirvityksiä vai onko se sitä hyvän pidon aikakautta vielä? :) Kuvissa näky toki se perinteinen vapaavirtaussuodatin, olikohan bilteman malli..
Slider sanoi
Ei tuossa pellin alla mitään hirvityksiä ole. Jos nyt tuota vapaavirtaussuodatinta ei lasketa. Mikäpä malli lieneekään sitten.
Teknisesti tosiaan ihan asialliselle vaikuttaa.. kansiremppaa ja laatikkoremppaa tuohon tehty. Yleensähän näistä on minun kokemuksen mukaan aina paskottu laatikko ettei pykälät mene kun saatesanojen kanssa paikalleen. Tässä tuntuu pelaavan kuten pitääkin.
Onhan siinä työmaata mutta onneksi ei ole käyttöauto 8)
Joo no tollaseen kannattaa sit nähdäkkin vähän vaivaa. :) Noi mitsun (japsien) laatikot on kohtuu helppo särkeä voimavaihdoilla, ja tosiaan harvinaista jos näin ei ole käynyt.
Tuota TPS kattelin.. Tuossa vissiin pitäisi olla MD614488 numerolla oleva ja vastusarvoltaan 3.5-6.5kOhm ?
Minullahan saattaa tuurillaan olla joku tuollainen hyllyssä.. pitääpä mittilöidä ja tutkia.
Imperio sanoi
Paikoillaan on juurikin vääränlainen kuten hyllyssäkin.. käypäinen meni aikanaan Eclipseen.
Tjooh.. muutamia juttuja parsittu kasaan..
Tämän sekamelskan selvittelin samalla kun tutkiskelin toimimatonta sisäpuhallinta. Relehän se keljuili tuolla sulakepesän yläpuolella. Tätä ennen tietenkin olin purkanut ja mittaillut puoli autoa.
Noh, nyt se on tämän näköinen tuo jalkatila. Hälyltä lähtevät merkatut releet keskuslukolle ja vilkuille jätin vielä tuonne roikkumaan. Jossain vaiheessa naksautan kuitenkin jonkun kauko-ohjattavan vimpaimen sinne.
Mistähän lie vesi tullut konttiin...
Ei muuta ku kittiä ja paikalleen.
Repsottavia listoja liimailtu.
Ei tuo nyt ihan toivottomalle näyttänyt pohjastakaan. Onhan siellä laittoa muttei mitään, mihin ihminen ei pystyisi.
Pissapoikakin on korjattu. Siellä oli joku universaali jälkiasennuspumppu vetänyt itsensä kiikkuun. Korvattu vähän ajetulla orikinaalilla.
Mahtoi tulla monta muutakin juttua tehtyä vaan tuossa alkuunsa.
Etupää säädetty pehmeämmäksi. Nythän tuolla jo pystyy ajamaan.
Takaiskarit on käytettävä irti jotta niitä saa ruuvattua. Pitää joku ilta pyöräyttää mukavemmaksi.
yllättävän hyvältähän tuo näyttää ottaen huomiion iän. :peukku :) Olikos noi iskarit jollain tavalla säädettäviä vai ihan vaan normia jäykemmät?
Webtrap_86 sanoi
Joku vanha Koni sport siellä alla on..
4 kierrosta pyörii tuosta päästä. Ruuvasin nyt "löysimmilleen" ja on ihan ok ajettava.
Takaiskarit pitää käyttää irti. Joku vanha ohjepumaska tuolla oli missä kerrottiin senkin säätäminen. Jotakuinkin oli että pitää iskari painaa kasaan ja sitten pyöräyttää. Olikohan 5 kierrosta niissä se säätö "löysästä" jäykkään.
Pitää tutustua kunhan taas nostaa ilmaan tuon vehkeen.
Puretun hälyn tilallekin löytyi jo uudet lelut kunhan kerkii asentamaan. Eipähän tarvitse enempää nuita lukkoja herkistellä.
Hmm. Tallin hyllyssä olisi 10 vuotta vanhat GZ:n vehkeet. Oisko ollu hydrogen sarjaa. Pitiköhän tämä kippo laittaa vielä kesän mittaan soimaan kunhan ensin saa muuten nippuun.
ECU tuosta on luultavasti vissiin joskus huollettu. Enpähän puutu siihen nyt tähän hätään ensimmäisenä. Joku lakka siihen on myös vedetty pintaan.
Joku on siitä jo tarran katkaissut, mitäpä lie on ihmetelty.
Samalla löytyi läpimärkä vänkärin jalkatila ja reikä. Olenkin jo odottanut että mistä se ensimmäinen kunnollinen ruostepesä löytyy ;D
Pitää tuo parsia umpeen kunhan kuivattelee ja putsailee.
Ajaa sitten syksyyn ja käy hakemassa vikalistan. Talvi on aikaa purkaa sisusta pois sekä ommella pohjasta mitä sieltä sitten löytyykään.
Äkkiseltää katottuna iha siistin olosesti vaihettu nuo konkat. Itekkin jätän aina ne vähän tolleen kauemmas piirilevystä, jos vaikka alkavat vuotamaan joskus uudestaan niin ei ole elektrolyytit suoraa piirilevyn ja elkon välissä muhimassa. Tehtaan miehet varmaan laittaneet siks ne kiinni siihe piirilevyy että tärinä ei väsytä niitä jalkoja, mutta taitaa olla pienempi todennäköisyys siihen ku että tollanen vuotaa. :D
Siitähän sitä pääsee aloittelemaan taas walliuksen kanssa yhteisiä iltoja kunhan tuohon vielä kairaa pään mentävän reiän terveeseen peltiin asti
Jos pyörii nurkissa tämmöseen kattilaan käypästä poikkitukea eteen niin saa ilmoitella..
Siivoilin vähän sisältä. Oottakeehan kun saan vielä rälläkän käteen...
Arvelin vähän kurkistaa tuonnekin ja onpahan se helpompi parsia kun on tilaa.
Miksihän lie kuskin jalkatilakin oli märkä...
Noh, mutta tuostapa nyt on hyvä rueta aukomaan laikalla ja laittamaan tervettä peltiä walliuksella kiinni.
Eihän tuo onneksi edes paha ole. Paljon pahempaa odotin.
Vs: Imperion Lancer GTI kesäkiikku *69*
Joopatijoo.. tuossa perjantaina sainkin kasan puuttuvia osia. Siinä oli myös ilmanputsarinkotelo -92 GTI:stä. No eihän se tietenkään käy.
Elikkäpä jos jollain pyörii ylimääräisenä tällaiseen Lancer GTi 1.8 1993 C69 vehkeeseen sopiva kotelo, olisin kiinnostunut.
Eli ei sellaisella pyöreällä suodattimella oleva, vaan paneelisuodattimella...
Samoin poikkituki kiinnostaa. Se nyt ei oo niin justiinsa, helppo tehdä itsekin.
Cb Lancerin putsarikotelo etsii paikkaansa. Pienellä muokkaamisella se sinne menee.
Samitsulle kiitokset kaupoista.
Samoin kiitoksia Jahvetille aikaisemmista osista.
Nyt lienee käytännössä hattuhyllyä vaille puuttuvat osat haalittu kasaan. No poikkituki tietysti vielä puuttuu.
Vielä kunhan nyt kerkeisi askartelemaan. Meinaa työt sotkea harrastamista mutta se on positiivinen ongelma. Onneksi tällä ei ole mikään kiire :peukku
Liitin purettu ja juotettu uusia piuhoja kiinni.
Juotettu johtosarjaan ja liimakutisteet päälle.
Kiinasta tuli uusi kaasuläpän asentotunnistin. Sen vaihdolla ja tuon askelmoottorin johtojen korjauksella löytyi se tasainen tyhjäkäyntikin.
Puhdistus ja vulkanointi teippiä päälle niin ei enää vesi pääse sisälle.
Mittaristonkin vaihdoin kun paikallaan olleessa ei polttoaine- ja lämpömittari toiminut kunnolla. Tässä mittaristossa on 5tkm enemmän mutta se ei paljon menoa haittaa kun puhutaan 300+tkm.
Olisikohan sitten seuraavana hitsiliimahommia tiedossa.. :peukku
Ideat, ajatukset ja turhat toiveet voi esittää tähän ketjuun ;D
Oi niitä aikoja kun ei ollut vielä internettiä ja räjäytyskuvatkin oli mikrofilmillä.
Tai siis on minulla vieläkin pino mikrofilmejä ja lukulaite tallin hyllyssä :D
Nokun halvalla sain... Juu tiedetään että nää on 10+ vuotta vanhoja laatuvehkeitä ;)
Ihan samaa kategoriaa taitaa olla tuo minun GZ:n 12" Hydrogen ja digilankku tuolla tallin hyllyssä.. Mitähän tästäkin taas tulee.
Pitänee samalla kun sisusta on poissa vetää 35mm2 konehuoneesta konttiin....
Ei ole peukalo keskellä kämmentä, hienoa hitsaus jälkeä. Kohtahan tuo on kuin uusi. ;) Voisin ihan käytä livenä vilkaisemassa, tuo välimatkakaan kun ei pitkä ole. Meinaa vaan näin keväällä nuo muut hommat tuon ajan ottaa.
julker-5 sanoi
Kyllähän tuossa ammattihitsari vielä naurut saa mutta välttää näin harrastelijan tekeleeksi ;D
Uuttahan tuosta ei saa ihan pienellä työllä mutta jos vaikka muutaman vuoden lisää elinaikaa saisi tuolle vehkeelle taiottua niin olisi sekin jotain. Tuppaa kaikki tämän ikäiset olemaan jo niin pehmeitä että häviäävät liikenteestä :-\
Sitä ois taas puolenkymmentä paikkaa tehty ja puolukoita kasvatettu pellin reunoihin.
Kuskin jakkarakin tuntui olevan vähän kehnosti kiinni. Nyt pitäs pysyä kyydissä.
Pari paikkaa vielä ja sitten kai sitä pääsis kasaamaankin.
Välttää mulle. Vielä ois yks paikka tehtävänä mutta se saa luvan jäädä toiseen kertaan.
Imperio sanoi
Missä se viimenen ruosteläntti sijaitsee? Tässähän alkaa olla vaarana että tämä on kohta jo ihan kunnossa.
Tuossahan se kuskin jalkatilan alapuolella ns. runkopalkissa/kotelossa. Kivasti jarruputket menee siinä sivussa ja niiden kiinnike vielä vähän on jopa kiinni. Täytyy varovasti irroitella ja tehdä siihen 15cm pätkä kokonaan uutta niin kestääpähän.
On kai tuohon kohta neliö peltiä jo uponnutkin ;D Mutta toisaalta nämä on niin nähty ja tiedossa, että varmasti menee kun tälläiseen rupeaa.
Seuraavana siis työnalla tuo (ehkä toivottavasti) viimeinen paikka, yksi vaimennin lisää tuonne 3" ränniin, poikkituen teko eteen (kun valmista ei löydy), takaiskareiden säätö löysemmäksi, höyrypesurilla lattiamaton ja penkkien pesu jne. vielähän sitä tekemistä riittää.
Pahalta näyttää. Nimittäin vaikuttaa, että hitsaaminen toistaiseksi loppuu.
Kaikki ruostereiät mitä olen löytänyt on korvattu terveellä pellillä.
Uusia odotellessa...
ps. Edelleen työskentelen tietoliikenneasentajana enkä hitsarina, joten nuita puolukoita pellin reunassa ei tarvitse arvostella. Kiinni ne on ja pysyy jos joku minulta kysyy ;D
CB Lancerin putsarin kotelolle tarjosin vähän puukkosahaa. Resonaattorin kotelo tulpattu ja possumassaa välissä.
Akuutti tilanahtaus helpotti samantien.
Enää ei ota kiinni.
Tässä väkkärässähän on tuossa imuputkessa haarana resonaattori vai millä nimellä sitä itseäni viisaammat nyt sitten kutsuukaan, joten joutikin se sieltä vänkäämästä hiiteen.
Edelleen, sana vapaa ja tähän ketjuun saa kommentoida.
Jos haluaa että puolukat litistyvät niin ei muuta ku kääntää hieman lisää tehoja mikkiin ja sitte vain varoo enemmän puhki palamista... :)
samitsu sanoi
Tuossa minun vanhassa walliuksessa on vähän kehno tuo tehon säätö. 1-2-3-4 on säätö. Kolmosella polttaa tuommosta säilykepurkkia niin että saa puolukoita ja välillä jopa ihan nättiä jälkeä. Nelosella palaa puhki nuin ohuesta samantien. 1 ja 2 on melko turhia ellei jotain tinapaperin ohutta yritä.
Vaan on tuo vanha voimavirta vehje eripeli silti kuin aikaisempi pieni bimax valovirtalelu :peukku
Jospa sitä joskus olisi vara ostaa kunnollinen sähköliimauskonekkin. Tuppaa tuo homman mukavuus kasvamaan potenssiin X kun on edes kohtuulliset pelit :)
Kävin tänään pyörittelemässä muutaman 195/50R15 kesäkumin nuitten 185/60R15 nastojen tilalle. Nuo nastathan raapi sisälokareihin kiinni eikä mahtuneet pyörimään siis kunnolla.
Nyt mahtuuvat vaan rupeaa tuo maakin lähestymään uhkaavasti.
Innostuin tuossa ja kehuin rouvalle lähteväni mattopyykille. Rouvakin innostui... hetkeksi.
Sinne meni viimeiset mäntysuovat kaapista ;D
Perhana, sehän uhkaa selvitä ajoon asti :) jos tarvihet joskus testata tuollaista Kemppiä, niin ota lainaan tai käy tässä testaamassa. Mutta vasta sellaisena hetkenä, että sellainen on vara ostaa itsellekin ;D
nostokurki sanoi
Silloin ei tartte odotella että olisin ihan heti ovella kolkuttelemassa. Eipä sinällään, kyllähän se pippana & kemppi ois ihan kiva...
Sitä ois siirrytty tuulen suojaan jatkamaan tämän hipluuta. Pikkuhiljaa kasaanpäin...
Imperio sanoi
Minulla on vahva tunne, että tuli makitalle töitä.
;D Toi sopii kyllä tuohon täydellisesti. Kannattaa varoa lommojen tekoa tuossa niitä tulee aika herkästi.
Basbarduu sanoi
Juu lommoja osaa tulla helposti. En ole koskaan tuommosta finlandiaa asentanut mutta onhan tuota ihmeellisempiäkin asioita tullut tehtyä, niin eiköhän tuo tuohon mene.
Toisaalta veikkaan että tuo sähkönakertaja (tai millä nimellä peltisepät sitä ikinä kutsukaan) leikkaa nätisti ja pelastaa varmasti paljon.
Oisko rälläkkähommat kuitenkin vähän parempi ;D
Siitä se lähtee
Narskutinarskuri
Siinä istuu
Sitten varmaan olisi ohjelmassa reunojen maalaus, kehyksen maalaus ja sikakitillä liimaus.
Käy ennemmin hakemassa butyylimassaa tuon tiivistykseen. Tulee aika paljon parempi kuin sikakitillä, eikä varmasti jää mistään ärvöttämään tai vuotamaan. Ruuveillahan se kuitenkin kiristetään paikoileen, niin on mahdollisuus joskus purkaa poiskin jos jostain syystä tulee tarve :)
Kattoräppänäkin on asennettu aikaa sitten.
Tänään oli vuorossa penkkien pesu.
Paljonhan nuista likaa irtosi, vaan vielä jäikin. Pitää talvella hangata uudestaan.
Puskurin ja lokasuojien hiplaamisen jätän kanssa talvelle. Pistää ne nyt paikoilleen niin saa tuon tälle kesää ehkä vielä ajoonkin.
Joo innostuin vielä sen verran, että vedin 35mm2 päävirran konttiin, rca:t toiselts puolelta autoa, leikkailin vähän äänieristettä lattialle ja kasailin hieman sisustaa.
Yksi laatikollinen pultteja ja muttereita on varmassa tallessa. Ei ne hukassa ole. Jatkanpahan kun löytyyvät.
Kasailin lokasuojat ja puskurin paikalleen.
Muistaessani vaihdoin myös nuo loppuun poljetut poljin pinnat laadukkaisiin 9€ kiinalaisiin.
Onhan se paljon mahdollista että se käytättää ihan normi poljinkumit tuolta mätänetistä vielä joku päivä....
Varmasti tuli ainakin 10hp lisää!
Pitäs vissiin keretä vielä vklopun aikana jotain tekemään kun ennen lomareissulle lähtöö pistin outtiksen seisontaan. Tällä kai pitäs maanantaina suoriutua liikenteeseen tai sit on otettava outtis takasin ajoon.
Onhan tuossa pari pikkujuttua vielä. Ajamista toki ei oikeastaan estä mikään mut mielellään laittas kerralla nippuun niin ei tarvii koko ajan nosturille viritellä.
Hylsyjenkapakkamysteerispecialtoolformitsubishi
Penkin runko hitsattu takaisin kasaan. Olisi kohta lähtenyt istuinosa irti kiskoista.
Keskuslukon toimimattomuus jäi vielä arvoitukseksi. Koko minulla olo aikana se ei ole toiminut.
Takapenkit kasattu paikoilleen.
Sisälokarit asennettu.
Oikealle taakse pyöränkoteloon tehty vielä se yksi paikka.
Takapyöränkotelot massattu.
Takakontin verhoilut kasattu.
Kytkinneste vaihdettu.
Rengaspaineet 2.3 eteen, 2.1 taakse 195/50R15 rattaat alla.. Etsitään sopivia paineita.
Lohkarin johto laitettu kiinni.
Soitin ja muutama kovaääninen asennettu.
Keskikonsoli asennettu.
A-pilarin muovit asennettu.
Öljyt ja suodatin vaihdettu.
Muut nesteet tarkistettu.
Napojen pinnapultit putsattu/ehjätty jenkapakalla.
Takaoven ovipahvi asennettu.
Jarrut herkistelty. Talvella sitten satuloiden purku ja kunnollinen putsaus.
Vänkärin jalkatilan puuttuva muovi noudettu koeajolenkillä yhdeltä entisistä omistajista. Kiitos siitä :peukku
Mittaristo vaihdettu sellaiseen missä toimii polttoainemittari. Entisen mittarin lukema 322005km. Uusi 326839km vaihtohetkellä. Näillä satasilla kun ollaan menossa niin muutama tonni sinne tänne ei meinaa mitään..
Varmaan on tullut vielä sata ja viis asiaa tehtyä mutta tuossa nyt mitä tulee mieleen.
Nyt ei muuta ku kesäautoilemaan :driver :driver :driver
Slider sanoi
Tälleen 3 kuukautta tätä ropanneena meinasi usko loppua, ettei tämä tälle kesää tietä nää.
Vaikeuksien kautta voittoon. Nyt ajussa mutta vielä jäi hiplaamista talvellekin, yllättäen.
Pitää nyt kuukausi ajella ja käydä sitten vikalista hakemassa muttarinpuristelijalta ;D
Onneksi omalle työlleen näiden vehkeiden kanssa ei tarvitse laskea tuntipalkkaa.. Kyllä hampaita naurattaisi ;D
