Imusarjan tekeminen - kokemuksia?
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
Pitäis taas pikkuhiljaa käynnistellä tota l200 turbotusprojektia. Sitä olen tässä miettinyt, että kummalle linjalle lähtis:
1. kaasuläppäkotelon siirtäminen valmiin imusarjan toiseen päähän
2. uuden imusarjan tekeminen itse.
Äkkiseltään molemmat hommat tuntuu suunnilleen yhtä vaikeille. Onko moni palstalainen tehnyt imusarjaa itse tai siirtänyt kaasuläppäkoteloa olemassa olevassa imusarjassa toiseen päähän? Millaisia kokemuksia on ollut ja mitä olette oppineet? Mielelläni otan vastaan kokemuksia ja vinkkejä asiasta. Konehan on 4g63 8v ja se tulee siis pitkittäin....
Vs: Imusarjan tekeminen - kokemuksia?
1)Jos puhutaan näistä Mitsun 4g63 8V/16V imusarjoista niin oman kokemuksen mukaan läpän siirto toiseen päätyyn ei ole paharasti ollenkaan. Käytännössä runnerit ovat samanpituiset molemmissa ja plenum lähes symmetrinen, toisinsanoen paine jakaantuu kohtuu tasaisesti jokaiselle pytylle(tehtaan setup) eikä aiheuta mitään 'tramaattisia' sylinterikohtaisia eroja a/f:ssä. En tosin ole katsonut sitä sylinterikohtaisesti, johtuen siitä, että kyseisessä mottiohjausjärjestelmässäni ei ole sitä optiota. Jos siellä olisi rajuja poikkeamia se näkyisi kyllä tässä normaali aktiivisessakin lambda ohjausjärjestelmässä, lähinnä seoksen saamisen kohdalleen ihan normiajossa/ epämääräisinä detonaatio ongelmina ja niitä ei ole esiintynyt. Eli kolmen kesän ja 19 tkm:n jälkeen uskallan ks operaatiota suositella.
2) Mielestäni pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen,joten jos päädyt tälle linjalle, niin AMW:ltä löytyy 'universal' intake, mihin ei tarvii tehdä kuin sylinterikannen laippa/läppärunko(mottikohtaisesti) ja kaikki muu on mietitty valmiiksi. :peukku Ei muutakun hitsaa nippuun.
-Arska
ps. kuvakin omasta imusrja muutoksesta löytyy tuolta arkistosta, kunhan saa kaivettua!?.. saattaa löytyä myös täältä sivun galleria osiolta kun vähän kaivelee?...
Kiitos vastauksesta. Joo, jos lähtee siirtää sitä kaasuläppäkoteloa toiseen päähän, niin siinä sarjassa, joka mulla on, niin se plenum-kammio on tosiaan suhteellisen suoran muotoinen. Eniten arveluuttaa, että miten helppoa/vaikeeta sitä olisi hitsata. Varmaan olisi parasta jättää ammattilaiselle.
Ite tekeminen jonkun tollasen puolivalmiin sarjan avulla voisi olla myös ihan kokeilemisen arvoinen homma, riippuen siitä mitä noi oikeen maksaa. Kuvatkaan ei haittaisi;)
Tuli tehtyä taannoin olosuhteiden pakosta yksi ruiskun imusarja itse ns.tyhjästä,ei tosin mitsun koneeseen mutta oli se suoraan sanottuna hermoja raastavaa hommaa.. Kannattaa tosiaan miettiä parikin kertaa jos on mahdollisuus päästä noinkin helpolla että siirtää vaan läppäkotelon toiseen päähän orkkis imusarjaa. Itselläni menossa myös 4g63 pitkittäin ja aikas pahalta näyttää imusarjan sopimisen suhteen.. :mad: Mites muuten,passaako tuo kone l200:sen laatikkoon,onko siinä se kapealla pulttijaolla oleva vaihdelaatikko? ???
RabaFari sanoi
Mikä siinä imusarjan tekemisessä nyt niin vaikeeta on. Kuvien perusteella näyttää ihan helpolta pelti/putkikyhäelmältä ;D
No joo, käännetään se kaasuläppäkotelo....
Kyllä se kone siihen L200:een käy suoraan ja on silla kapeella pulttijaolla
Uskoisin, että ainakin suutinholkkien (4 kpl) linjaaminen voi olla haastavaa: sula kun kutistuu aina vähän eri lailla jokaisen hitsauksen kohdalla -> voi olla että suutin jää vuotamaan, jos se menee vinoon suutintukkiin nähden.
Juu ja kaikki muut pikku haasteet siihen kaupanpäälle.. Ei se ollut kovin hyvä ratkaisu loppupeleissä jos ajankäyttöä ajattelee.
Tuo l200:n laatikon sopivuus onkin hyvä asia,taas yksi vaihtoehto lisää välttyä adapterin tekemiseltä. ;D Mikäs sen lootan tyyppimerkintä muuten on?
RabaFari sanoi
Ainakin tossa 4wd-mallissa on KM145 4875. Toi KM145 on käsittääkseni se tyyppi, ton toisen numeron merkityksestä ei ole mitään hajua.
eikös noi kaikki L200 ole leveellä alakiinityksellä eli tarvit takaveto turbon lohkon... ?
oli yllättävä tieto jos on kapeella kiinityksellä ???
tuollahan oli myynissä kunnon pannu... ;)
Mr mmc sanoi
Menee vähän aiheen ohi, mutta kyllä se on kapeella kiinnityksellä (310mm). Ainakin toi on...
Noniin,kuten arvasinkin,dohc:n imusarja ei tosiaan sopinut mun projektiin. Meni taas askarteluksi,tällä kertaa taidan hifistellä ja tehdä alumiinista imusarjan.. Laipan sentään saa hyödynnettyä tuosta alkuperäisestä. ;D
Imusarjan tekeminen ei päässyt edes alkamaan kun laiskuus iski. Laitoin tänään kyselyä amw:lle wrc-painekotelon ulkomitoista. Voisi nimittäin "hieman" helpottaa imarin suunnittelua ja ostopäätöksen tekemistä kun tietäisi tuonkin murkulan mitat.
Voin pukata kotelon mitat tännekin sitten kun ne saan jos jotakuta kiinnostaa? Itse en ainakaan ole mittoja bongannut mistään.
... Niin ne kotelon mitat on 90x120x440
Itse vein eilen oman sarjan käännettäväksi. Katsotaan mitä tulee. Laitan sit kuvia, kun saan sen.
l151726 sanoi
:eek:fftopic
4875 siinä tyyppikilvessä ilmoittaa perän välityssuhteen. Eli tuossa on 4.875:1 välitys. Elikkäs Bensa-ällä on sitten eri välityksellä kuin diisseli-ällä.
hay... jos 88-93 vm galantin/eclin tms. 16v kantta käytätte niin evo4-9 löytyy "oikeeseen" suuntaan oleva imusarja
alkuperäisenä ;)
16v kansi,mutta auton muut rakenteet hylkii mitsun orkkis imusarjoja. ;) Sekin on kyllä harkinnassa että muokkaisi rankasti orkkis imusarjaa mutta pitää tutkia sitä asiaa paremmin kunhan flunssa hellittää.
Ei mun näköjään kannata paskoa tuota orkkis imusatsia. Ei siitä saa mitenkään tehtyä järkevästi sopivaa,parempi säästää tigin kaasut kunnollisen sarjan tekoon. :) Mites 151726:n imusarja edistyi?
Nyt on sekä imu että pakosarja tehtynä. Vaikuttavat hyvälle. :peukku Tosin motti on pukissa, joten toivottavasti mahtuu myös konetilaan.
    21.7 KB · Lukukerrat 963
    21.2 KB · Lukukerrat 976
    20.5 KB · Lukukerrat 949
