Imusarjassa roikkuva musta muovinen boksi - Carisma vm2000
SamiTapio
11 Tammikuu 2017
Mulla olis Carisma 1,8 GDi manuaalilaatikolla ja vuosmallia 2000 mutta alkoi nykimään. Tutkiskelin mistä johtuu niin vika löyty imusarjan alapuolella vänkärin puolella oleva musta muovinen laatikko. Se valskaa raakaa ilmaa. Mikä tarkoitus tällä muovisella laatikolla on ja voiko sen ottaa pois imusarjasta ja tukkia imusarjassa oleva reikä ja jää poistaessani laatikon?
Vs: Imusarjassa roikkuva musta muovinen boksi - Carisma vm2000
Tiedä en mutta oisko kyseessä alipainesäiliö?
Joku mikälie imuilman vaimennukseen tarkoitettu, itte poistin kyseisen boxin carismastani ja liimasin ikkunasikaflexillä muovitulpan siihen.
Huomasitko mitään vaikutusta vetoon tai tuliko ongelmia poistosta?
Maxx sanoi
Lähtikö helposti irti ilman sen suurempia purkaamisia? Monellakin pultilla kiinni?
Muistaakseni on vain painamalla paikallaan, mutta varmistuksen saa kun kurkkaa peilillä sinne.
En huomannut mitään muutoksia teho tai äänimaailmassa.
GDI galantissa vastaava mötikkä kiinni kolmella pultilla imusarjan kyljessä. Ja juurikin joku ilman "vaimennin". Itsellä alkoi kanssa hörimään tuosta yhdessä vaiheessa, mötikän ja imusarjan välisen O-renkaan vaihdolla tuosta selvisi kun vanhasta ei ollut juurikaan mitään jäljellä. Hintaakaan ei montaa euroa orkkisosalla ollut. Eli jos hirvittää kokonaan jättää se pois niin suosittelen katsomaan tuon O-renkaan kunnon, oletan että carismassa samantyyppinen systeemi.
En lähtis poistamaan imuääni-vaimentajaa vm.2000 GDI:stä, siinä lähtee samalla alipaine jarrutehostajasta (vm.-97-99 ei väliä, koska alipaine lähtö on imusarjassa). Uusisin O-renkaan MD620860 ja tarkistaisin alipaine-letkun/kiinityksen.
Noniin kiitoksia hyvistä neuvoista. Pulailin tuossa mitsun sen ihme alipainekotelonpoistamisen kanssa. Huomasin että vaikka vuosmalli on 2000 mutta mulla tuo jarrutehostimen alipaineletku lähtee imusarjasta ei kotelosta. Joten poistin kotelon kokonaan ja tukin sikaflexin liimalla ruurehkon reijän tukkoon. Myös laatikossa oleva kuminen O-rengas joka on ilmeisesti tiiviste niin oli aika haurastunu. Ei ihmekkään et vuoti. Kotelo irtos imusarjasta melkeen ittekseen eli putos omii aikojaan alas kun sain pultit auki ja pois. Nyt kun sain muutoksen tehtyy ja käynnistin ja ajoin koeajon. Toimii kuin eri auto. Kaikki nykiminen, "röpötys" ja tyhjäkäynnin vaeltelu hävis kokonaan. Auto starttaa aika herkästi käyntiin jota tuo ei ole koskaan tehny eli vuotanu kokoajan vähän mutta sit vuoto paheni. JESS! Nyt taas auto toimii kuin lähes uusi. :)
Kyselen taas Teiltä tietäjiltä kun jotain ratkaisematonta täs mitsussa tulee eteen.
SamiTapio sanoi
..Huomasin että vaikka vuosmalli on 2000 mutta mulla tuo jarrutehostimen alipaineletku lähtee imusarjasta ei kotelosta.
Käyttöönotto vuosi ei ole auton vm. :driverjdm
Valmistenumeron 10. merkki kertoo.. Onko se sinun GDI:ssä X vai Y ?
Omassa vm. 99 gdi koneessa pönttö on 4 pultilla kiinni, eikä näytä mahtuvan pois imusarjan alta tulemaan kovin helposti. Pääasia ettei vuoda, tasakaasulla varustettua nykimistä täälläkin havaittavissa silloin tällöin mutta tyhjäkäynti kuitenkin tasainen.
KosSUa sanoi
Tarkistin rekkariotteesta niin näyttäs olevan Y.
Omassa vm.99 automaatti gdi:ssä pöntön poistaminen ja reiän tulppaaminen oli täydellinen virhe. Tyhjäkäyntiä kävi hyvin mutta heti kaasua reippaammin polkiessa meno hyytyi täysin, aivan kuin bensansaanti olisi kuristettu olemattomiin. Nyt auto taas ennallaan kun boksi roikkuu takaisin imusarjassa. Niin iso resonaattorimötikkä kyseessä ettei japskipoika sitä turhaan sinne ole suunnitellut.
Eli hyvin vuosimalli/auton tyyppikohtainen vaikutus sanoisin toimenpiteellä.
mikrick82 sanoi
Vai olisko reiän tulppa valskannu aavistuksen verran kuitenkin?
Silikonimassalla molemmin puolin tiivistetty, jämptisti sorvattu tulppa tuskin falskasi, ihmettelin itsekin kuinka paljon auto meni huonommaksi ja palautui takaisin kun mötikkä meni paikoilleen...noh tulipahan testattua tuokin, ja hyvä vaan jos muilla toimii paremmin poiston jälkeen :)
mikrick82 sanoi
.... ja hyvä vaan jos muilla toimii paremmin poiston jälkeen :)
..toimis vielä <A HREF=http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=60053.0> paremmin & lähtis kuin jänis; makookselta </A> kun kp-nee:t kohillaan :peukku
