isommat levyjarrut Lanceriin
ahis
Galant GTi Dynamic-4 ja LancerGTi -91
8 Helmikuu 2003
Harjavalta
Kun tuossa innostuin käymään Lancerini jarruja läpi huomasin että jarrupalat menee vaihtoon lähiaikoina.
Joten ajattelin hommata EBC:n tai vastaavat jarrupalat niin ei sitten jarrupöly heti tuhri vanteita ja hidastuvuuskin saisi parantua.
Myös jarrulevyt näytti suht kuluneilta joten nekin tulee jossain vaiheessa uusittaviksi.
niin kysymys oli, että sopiiko vm-91 Lancer1.8GTi:hin suoraan esim jonkin Galantin levyt?
Vielä on selvitys vaiheessa löytyykö EBC:ltä tai joltain suurempia levyjä ja yleensä jarrupalojakaan. Tähän malliin tuntuu olevan niukasti osia tarjolla.
Onko GTi Galantissa kaksimäntäiset jarrusatulat?? jos sais sellaisetkin vielä jostain...
Jos olen oikein ymmärtänyt, niin Galantin levyt sopii...
Multa jää yli yhdet jäähdytetyt etulevyt sylintereineen ja abs-myös.
jos nuo kiinnostaa, niin mailaa.
Fisu on ainakin rakentamassa vastaavia Coltiin...
ne on ollu siinä jo kesästä, takalevyt laitoin valmiiks viime viikolla ja kiulu on ajokunnossa.
sitä en tiedä että miten ne uudemmissa käy, emännän -89 coltissa näyttäis tosin olevan samat levyt edessä kuin vanhemmissakin...
se pitäis kokeilla tuosta td:stä koko napa vaihtaa tuohon uudempaan, samalviisiin se käy vanhemmissakin kun vaihtaa koko höskän kerralla.
onko gti coltissa samat jarrut ku gti lancerissa?käyköhän noi ebc:n green stuffit tohon lanceriin ku kuulemma colttiin käy..ja alustasta kanssa,onko se mahdollisesti sama näiden kahden mallin kesken?
Ainakin gti galantin jarrupalat on samat kuin gti coltissa, joten levyt lienevät myös samat! Ja Lancerihan on tuossa välissä, eli tuskin on eri jarruja laitettu siihen...
Vahvistan että gti-lancerin ja gti-coltin levyt on samat..tilasin EBC:ltä eteen levyt jotka oli kirjassa gti-coltin kohdalla. gti-lanceriin ei muuten löydy paitsi vanhemman koriseen hatchbacki malliin...että sillee
Vaihdoitkos muuten myös takajarrut? meinaan vaan kun ei meinaa löytyy mistään gti lanceriin takajarrui, mut käykö gti coltin jarrut gti lanceriin? eli levyt+satulat -lancer gti 96-
Vaihdoin takalevyt ja palat mutta ne oli orkkisvaraosat, ei EBC:n. Gti Coltissa on samat levyt ja palat kuin Gti Lankussakin.
Takalevyt maksaa orkkiksena vähän reilu 70e/kpl. Ei siis suhteettoman kalliit. Etulevyt orkkiksena 240e/kpl <- ei kiitos!  :)
