Jäähdyttimen tuuletin ei lähde päälle.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja -mulizor-
M
-mulizor-
Morjesta. Jäähdyttimen tuuletin ei lähde pyörimään, tuuletin testattu akulla ja se pyörii hyvin. Tuulettimen rele testattu toimii.
Onko tuolle tuulettimelle vielä jossain oma sulake? Tuossa tuulettimen liittimessä on 3 johtoa sininen käsittääkseni päävirta antaa
11.82v keskimmäinen heräte virta? ja musta maa. evoscanilla katsottu jäähdyttimen lämmöt 91 astetta.
Vai onko tuo moottorin lämpötila anturi rikki?
Auto siis mitsubishi evo 7
Vs: Jäähdyttimen tuuletin ei lähde päälle.
Yleinen vika vii ja viii. Se flektin vieres oleva releboksi ei toimi.
Toimiiko fanit jos laitat ilmastoinnin päälle?
Ei lähde pyörimään vaikka laittaa ilmastoinnin flektin päälle. Ilmastoinnin flekti lähtee pyörimään kun lämmöt nousee yli 90+ astetta.
Meinaatko tuota ohjausyksikkö mikä siin flekti paketissa on. Ainakin kun katsoin jenkki forumeita siellä oli siitä puhetta että menee rikki. Kävi mielessä jos laittais pelkän oman on/off kytkimen, kun lämmöt eivät nouse normaali ajossa liian kovaksi.
Ohjausyksiköstä löytyi vika, 2 komponettia oli kuivuneet. Uudet komponentit 2.5e kappale taas pelaa :peukku
Kertokaas miten nuo 2 flektiä tulee toimia? Evo9. Oli hiukan vikaa johdoissa ja nyt toinen toimii mutta toisen toiminta on ?
-Jani
Terävä sanoi
-Jani
Ilmastointi päällä pitäis molemmat pyöriä. Ainakin evo 5-6 toimii näin.
