Jarrusatula jumittaa vaikka kaikki ok? (pelittää taas)
  • Viestiketjun aloittaja langolier
  • Aloituspäivämäärä
L
langolier
Kyseessä siis tämän ketjun tuoksinassa huollettu Galantin kuskin puolen etujarrusatula:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=21779.0
Tuolloin oli siis satula viimeksi atomeina, vaihdoin kaikki tiivisteet, putsailin liukutapit, männän jne. perinpohjaisesti. Pistin uudet rasvat strategisiin paikkoihin (juuri tota tuolla ketjussa hehkutettua PBR:n tököttiä). Satula ei itseasiassa ollut ennen remppaa edes järin hirveässä kunnossa (pientä patinaa vaan liukutapeissa yms. 'perus'meininkiä).
Nooh, joka tapauksessa, tässä nyt taas muutaman viime viikon aikana ruvennut yhtäkkiä jumittamaan taas ja parkkauksen jälkeen on jarrusysteemit niin kuumana että voisi makkaraa paistaa. Tekee tämän satunnaisesti, esim. eilen illalla jumitti, tänään taas ei mitään ongelmaa kun ajelin.
Ajoin äsken auton talliin ja otin satulan syyniin. Muttamutta.. Ei minkäänlaista ongelmaa näkyvissä. :seina Satula liikkuu ja luistaa hienosti (niin kuin alle 4kk sit rempatun satulan pitäisikin..), tiivisteet on nätisti paikallaan, paskaa ei ole päässyt mihinkään koloseen ja liukutapit on kuin tehtaalta tulleet.
Joten, mikäpä he*v***i tuon jumituksen sitten aiheuttaa? Kiitän nöyrimmästi jos jollain olisi joku hyvä idea.
Mainittakoon vielä että jarrut siis toimii tuota jumitusta lukuunottamatta hienosti ympäri auton ja missään ei siis näyttäisi olevan mitään vikaa... ::)
Vs: Jarrusatula jumittaa vaikka kaikki ok?
tuli näin äkkiä mieleen mutta voisko jarrulevy olla kiero,jos se lämmetessään vääntyy ??? ???
Letkussa ahtauma sisällä tai jotain häikkää pääsylinterissä.
Letku lintassa,paine pääsee satulalle mut ei vapaasti takaisin
Hmm.. Vai semmoista.. Nooh, pitääpä ruveta tutkimaan noita letkuja nyt ensimmäisenä jahka otan taas homman työn alle.. ::)
Offtopicia vähän..
Tulin justiinsa näyttämästä gallua leimasedälle.. Heittämällä meni läpi, jeah. Ainoat nillitykset tuli palaneesta parkkivalosta ja sitten näistä jo tiedossa olevista pikkuongelmista.. "Taitaa laatikko vähän rohista..?" -"Joo, niinhän se rohisee.. Menossa työn alle jahka löytyy sopiva tekijä.." sekä "Tää etujarru meinaa vissiin vähän jumitella?" -"Jeps.. Se oli eilen viimeks atomeina.." :) Korin kovuudesta tuli kehuja :peukku
Kato onko jarrupalojen metallilevyjen reunat kuinka särmikkäät. ettei ne ahista siellä. joskus niitten työstö jälki aika mielenkiintoinen tehtaalta tullessaan.
Onko varma että satula jumittaa? Ettei oleki ihan finaalissa etupyörän laakeri ja kuumenee koko napa? Pyöriikö pyörä hyvin kun on kuuminnut? Ota heti vanne irti ja koita kun se on kuumennut. Eihän etulaikat ole lopussa ja säätövarat menee männäst tappii ja alkaa jumiminen?
niin ja tuo jarruletkun ahtauma tauti ei ole harvinainen,näyttää päälle hyvältä ja paineet meenee jarrulle mutta ei pois eli kihnaa.toteaa sillä että kun jarru jää päälle ja kihnuttaa ni avaa ilmaus ruuvin(melko pian jarrutuksesta mieluusti,ettei pääse pikkuhiljaa purkaa painetta)jos sylkee hyvin letku sökö jos ei syle ollenkaan vika muualla
Joo, kyllä se siis ihan jarruissa on se vika. Ilmenee ajossa semmosen pienenä tärinänä joka voimistuu kun painaa kevyesti jarrupoljinta, muutamalla rivakalla jarrun painalluksella yleensä häipyy.. ilmestyäkseen hetken kuluttua uudestaan. :)
Jarrulevyt (=laikat? ::) ) on hyvässä kunnossa, eivät juuri uusia häpeä paksuudeltaan/muutenkaan. Pitääpä tässä nyt viikonloppuna ottaa ensin jarrutellen ja sitten ihmetellen tuon ilmausruuvikikan kautta että onko se sitten se letku mikä siellä vinoilee.. Olis kyllä kiva jos olis, halvalla selviäisi ;)
Epäilen suuresti laikka vikaa kun mulla oli tässä keväällä samanlaisia oireita jarrujen kanssa. Ensin jarrut jumitti niin et olis voinut paistaa makkaraa laikkojen päällä. Jarru remppa ja sit ilmeni just samaa mitä sulla ravisti jarruttaessa niin et melkein paikat lähti hampaista. Laikkojen vaihto niin eipä enää ravista ;D
Hmm.. Justiinsa. No hitto vie. Eli ne vois olla sitten niinku kierot tms? Milläs moinen tarkistetaan?
Laikat irti ja sorviin ja mittaamaan heittoa. Tollai mä tein ja heittoa oli sitten sellaiset 4-5mm.
Heiton voi tarkistaa myös paikallaan. Pyörä irti, mutterit takaisin että jarrulevy pysyy tukevasti paikallaan, heittokello magneettijalalla kiinni iskariin ja sitten vaan pyöritetään levyä ja luetaan heitto asteikolta.
langolier sanoi
Uudet brembon levyt autoasista 35€ kpl.
/Janne
calle sanoi
no olipa melkoinen heitto ;D miten sen noin kieroksi saakaan ::)
mikko412 sanoi
No kun jumitti aikas pirusti noi satulat ja lämpes oli jostain kohtaa pikkasen sinertävä. Toillai saa ne kieroksi menemään ;D
galant93.. sanoi
Tuon takia on joskus purettu lähes tulkoon puol autoa ;D
Ei muuta kun viilaa ja teräsharjaa unohtamatta kuparitahnaa lopuksi..
Jaaha, eipä lennä jarrunesteet kaaressa ilmausruuvista jumittelun jälkeen.. Sen verran tuli tuossa äsken kokeiltua. Uudet jarruletkut tosin nyt joka tapauksessa jo odottelee tossa pöydällä.. hmm. Äskeisen 20km taipaleen yhteenveto jarrujen osalta seuraavanlainen: lähtiessä ei ongelmaa, muutaman jarrutuksen jälkeen 80km/h -vauhdissa alkaa jumalaton tärinä ja töminä.. hetken aikaa ajoa sen kanssa koskematta jarrupolkimeen ja tärinä loppuu (jarru vapautuu).. seuraavasta jarrutuksesta taas sama homma liikkeelle... :seina
Pompautetaas tätä sen verran että ongelma on (ainakin toistaiseksi) ratkaistu. Tuli tuossa taannoin tehtyä etupään jarruremppa (puhdistus, herkistely, uudet palat ja levyt (eivät muuten olleet Brembon levyt Autoasissa 35e/kpl vaan 49e/kpl.. ::))) ja siinähän se jumitus sitten katosi kuten toiveissa oli. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä että jäljet johtaa tietysti niin sanotusti sylttytehtaalle ja edelliseen jarruremppaan.. ;) Oli nimittäin jostain syystä (vituilleen asennettu tiiviste tms.) päässyt satulan männän tiivisteen alle muhimaan paskaa, joka oli jumittanut männän aika lailla totaalisesti.. Toivottavasti tällä kertaa onnistui paremmin. Saas nähdä, on ainakin muutaman viikon jo toiminut ihan kivasti. :driver
Oli muuten suhteellisen tiukassa tuo jumittaneen puolen jarrulevy ;D Valehtelematta yksi ilta meni sen kanssa tapellessa (puutteellisilla taidoilla ja työkaluilla & -tiloissa).. Lähtihän se sit lopulta, viitenä palana..
E: Niin, näemmä aloitusviestissä väitän että "tiivisteet on nätisti paikallaan, paskaa ei ole päässyt mihinkään koloseen", nooh.. Kaikki ei ole aina sitä miltä päälle päin näyttää..
Vs: Jarrusatula jumittaa vaikka kaikki ok? (pelittää taas)
Mitäs täällä pompautellaan.. Näköjään onkin hurahtanut tosiaan jo yli kaks vuotta edellisestä kerrasta kun Galantin etujarrut on ollut auki, ha.. Noh, mitäs sitä toimivaa korjaamaan ::)
Tietty nyt kun noin sanoin niin ne on huomenna ihan jumalattomassa jumissa.
Tos vaan itse rempannu kässärinjumitusta,ei helppohomma,mut :drivertulipa tehtyä,
taimen sanoi
Jep, ite kans tappelin sen käkkärin kanssa joskus aikanaan (helvetin edelliset omistajat, jarrutelkaa niillä autoilla :D), päädyin vaihtamaan koko satulan ehjään purkuosaan.
