JuhaJ:n Carisman ehostus
JuhaJ
8 Syyskuu 2013
Tästä se lähtee, Carisma kiiltäväksi ja pikkuviat routuun.
Tuli ostettua 96' Carisma lähinnä ajotuntuman, ulkonäön ja hinnan vuoksi Smiley
Kaikki muu tuntuu omalta mutta autosta löytyy jos jonkinmoista pikkuvikaa, näitä olisi tarkoitus alkaa näin ensalkuun purkamaan.
Listaan viat ja suunnitelmat alle ja päivittelen tähän ensimmäiseen viestiin sitämukaa kun saan laitettua. Varsinaiset päiväkirjansivut omina vastauksinaan.
Viat:
  • Keskuslukitus ei pelaa kuskinpuolella. Avaa muttei sulje Korjattu 16.9.2013
  • Vasen perävalo ei pala ja ilmeisesti polttaa sulaketta. Nasta/johto on mittarin mukaan rungossa. Korjattu 13.9.2013
  • Katsastuksessa sanottu "Suuntavalojen väri on väärä" Enpä tällaisesta ole kuullutkaan mutta vaihdetaan sitten hehkut. Korjattu 9.9.2013
  • Vänkärin ikkunan kytkin ei pysy ovessa eikä kyllä toimikkaan.
  • Mittariston taustavalot pimeänä. Korjattu 13.9.2013
  • Antennin mutteri katkennut
  • Pitkien merkkivalo palaa silloin kun lyhyet päällä ja sammuu kun laittaa pitkät. Eikat sentään ominaisuus? Korjattu 9.9.2013
  • Välillä ulisee +90km/h vauhdissa, toivottavasti vain renkaiden syytä(talvirattaat joista nastat revitty)
  • Vasempaan etummaiseen vilkun umpioon pääsee kosteus, pesun jälkeen tuli esille. Korjattu 9.9.2013
  • Kellon taustavalo pimeänä
Rumat:
  • Edestä vasemmalta vilkun umpio kiinnitetty massalla kun oli kuulemma hankeen pamautettu ;D Aika ruma, pitää katsoa saisko sen paremmin.
  • Naarmuja ja pikkulommoja sielläsuntäällä
  • Vasen ajovalon pesin uupuu. Jos sinulla lojuu tällainen, ota toki yhteyttä.
  • Vasemmalla takana kate irvottaa. Ei paha jos ei kiinnitä huomiota mutta pitää se laittaa.
  • Pienet kukinnot takarattaiden kaarissa.
  • Tuulilasi halki. Ei näkyvyyttä eikä ilmeisesti katsastusmiestäkään haittaa mutta jos halvalla sais ni...
Olihan siinä enemmän tai vähemmän pikkujuttuja.
Päivittelen sitten lisää kun jotain uutta paljastuu tai jotain korjaantuu.
Keskustelu: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=49096.0
Perkkausta 9.9.2013
Viimekertaisessa Carisman perkkauksessa selkeni seuraavaa:
Vilkkujen hehkut oli kuin olikin väärän väriset. Kärkkäiseltä näkyi löytyvän juuri samanlaiset varustettuna tarralla "Ei tieliikenne käyttöön"
Tarkkoja kavereita siellä katsastuksen puolella :)
Vilkuista löytyi muutakin kivaa. Vasen vilkku sisälsi kaikenlaista roskaa ja about 1dl vettä :-X
Lasi oli osittain irti ja pesussa päässyt vesi sisään.
Putsailin ja liimailin silikoonilla takasin. Näillänäkymin siitä tuli hyvä..
Oikeanpuoleisen vilkun massauksen syykin selkeni. Vilkun takaa oli kaikki korvakkeet poikki. Laittelin kirkkaalla silikoonilla takasin, vähän nätimpi kuin aiempi musta massa.
Pitänee kuitenkin tilailla uudet vilkut molemmin puolin, eihän tommosia jaksa katella. Kaveri vinkkasi tällaisen sivun: http://alvadi.ee/fi/varaosat/mitsubishi/carisma-da0-1995/suuntavilkku-eteen/
Vaikuttaisi ihan sopuhintaisilta.
Tuli mentyä vissiin p*rse eellä puuhun selvitellessä miksi takavalon sulake palaa. Käytin illan kontin ja takapenkin muoveja irroitellessa ja seuraillessa että missä piuha ottaa runkoon. Ei ottanu runkoon... Joskus klo:2 yöllä huusin heurekaa kun luulin että syypää oli rekisterikilven valo. Otin kokeeksi irti, vaihdoin sulakkeen ja kaikki näytti ruusuiselta. Päivän sain ajella takavalon kanssa kun sulake taas paloi :seina
Mittariston taustavalo on näköjään saman sulakkeen takana kuin vasen takavalo ja vasen rekisterikilven valo joten kun sulakkeen palamisen syy selviää, saan mittaristonkin pysyvästi valaistua.
Korsma ehdotteli tuolla keskustelussa että olisi syytä selvitellä soittimen maadoitus. Vielä ei riitä aika ko. johdotuksen perehtymiseen mutta testin vuoksi neppasin soittimen kokonaan irti ja ajelen nyt paripäivää ilman, jos ei pala sulake niin soitin takaisin ja testiin.
Toinen vaihtoehto lienee mittariston taustavalo/kirkkauden säädin. Jos soittimen johdotus ei olekkaan syypää niin näiden perkkaus lienee seuraavana vuorossa.
Sulakeboxista oli palanut myös pitkien valojen sulake vaikkakin pitkät on toimineet moitteetta alustaalkaen ???
Sellainen efekti sulakkeen vaihdolla taisi kuitenkin olla että pitkien merkkivalon toiminta muuttui oikeaksi. Aiemminhan valo paloi lyhyillä ja sammui kun laittoi pitkät.
Vs: JuhaJ:n Carisman ehostus
Soittimen johdotushan se sitten olikin joka perävalon/mittariston taustavalon sulaketta poltti.
Soitin oli asennettu siten että maa(A8) oli yhdistetty rosvoliittimellä illuminating(A6)- piuhaan joka jatkoi matkaansa auton johtosarjan vihreä/valkoinen- piuhaan.
Soitinhan ei aiemmin toiminut ilman antenninpiuhaa (ilmeisesti otti maahan vain sen kautta) mutta nyt kun vedin maapiuhan suoraan runkoon niin toimii soitinkin ilman antenninpiuhaakin.
Toki antenni saa olla kytketty mutta selvispähän tuokin kummallisuus :)
Kuskin oven ronklausta 18.9
Dodii tuli eilisilta vietettyä lukon osia ihmetellen.
Kuskin lukossahan oli sellainen vika että ovet sai auki muttei suljettua. Oli tympiä ravata vänkärin puolelle lukitsemaan ::)
Eilen selvisi että vika ei tainnut ollakkaan kuin akselin väärä säätö.
Purkiin mielenkiinosta lukkopesänkin Ajattelin että sama puunata ja rasvata nyt kun on pöydällä :)
Löytyi sieltä sitten vikaakin. Kääntämisen stopparitappi semmosesta muovikiekosta oli poikki :(
Noh menee se nyt tämmösenäänkin ja eipähän enää tarvitse ravata siellä vänkärin ovella.
