miikka
- Liittynyt
- 1 Joulukuu 2003
ADB:hen on käännöstyö meneillään ja tarvisin seuraavaan listaan hieman käännösapua:
Kori = Body
Ovien määrä = Doors
Korimalli = Body type
Henkilöluku = Seats
Moottori = Engine
Moottorin tyyppikoodi = Engine type
Ahdettu = Turbocharged / Supercharged
Venttiilit = Valves
Sylinterimäärä ja -asetelma = Number of cylinders
Iskutilavuus cm3 = Displacement
Maksimiteho kW @ rpm = Max output
Maksimivääntö Nm @ rpm = Max Torque
Polttoaineen syöttö = Fuel system
Polttoaine = Fuel
Puristussuhde = Compression Ratio
Voimansiirto = Power train
Vaihteenvalinta = Transmission
Vaihdemäärä = Gears
Vetotapa = Drive
Jousitus = Suspension
Edessä = Front
Takana = Rear
Jarrut = Brakes
Edessä = Front
Takana = Rear
ABS = ABS
Ohjaus = Steering
Ohjaustehostin = Power steering
Ajonvakautusjärjestelmä = Electronic
Turvavarusteet = Safety equipments
Kuljettajan turvatyyny kpl = Driver's airbags (?)
Matkustajan turvatyyny kpl = Passenger's airbags (?)
Sivuturvatyyny kpl = Side impact airbags (?)
Mitat (mm) = Dimensions
Pituus = Width
Leveys = Lenght
Korkeus = Height
Akseliväli = Wheelbase
Raideväli etu = Track front
Raideväli taka = Track rear
Massat (kg) = Weights (?)
Omamassa = Unloaded weight
Kokonaismassa = Gross vehicle weight
Max. kattotaakka = Roof rack load
Tilavuudet (l) = Capacities
Polttoainesäiliö = Fuel capacity
Suorituskyky = Performance
0-100 km/h = 0-100 km/h
Huippunopeus = Top speed
Kulutus l/100 km = Fuel consumption
Renkaat = Tires
Rengaskoko = Tyre size
Pulttijako = Bolt pattern
Etuveto = FWD (Front wheel drive)
Takaveto = RWD (Rear wheel drive)
Moottori pitkittäin = Longitudinally
Moottori poikittain = Transverse
Keskimoottori = Mid engine
Lisävaruste = Optional equipment
"Vakiona" (esim. joku varuste vakiona) = Standard equipment
Perävaunu = Trailer
Monikäyttö = MPV Multi purpose vehicle
Porrasperä = Sedan
Farmari = Station wagon
Nyt on vähän päivitetty listaa. Laitan lisää heti kun tulee mieleen Kiitos!
Kori = Body
Ovien määrä = Doors
Henkilöluku = Seats
Moottori = Engine
Venttiilit = Valves
Polttoaine = Fuel
Vaihdemäärä = Gears
Vetotapa = Drive
Edessä = Front
Takana = Rear
Jarrut = Brakes
Edessä = Front
Takana = Rear
ABS = ABS
Ohjaus = Steering
Pituus = Width
Leveys = Lenght
Korkeus = Height
Renkaat = Tires
Perävaunu = Trailer
Porrasperä = Sedan
