Käynti ongelmia GDI Carismassa.
partsi
17 Lokakuu 2009
Joensuu
Vm. 1998 GDI Carismassa seuraavanlainen ongelma: Kylmänä käynnistäessä "röpöttää" vähän aikaa ja tällöin tyhjäkäynti heittelee, kun on ollut n. minuutin käynnissä niin alkaa käymään normaalisti.
Seuraavat oireet alkaa sitten jo parin kilometrin ajon jälkeen ja auto käy tyhjäkäynillä todella raskaasti ja sammuilee välillä hiljennettäessä ja paikallaan ollessa. Kierroksilla pysyy käynnissä mutta nykii melko reippaasti. Paikallaan ollessa kun pitää auton kierroksilla käynnissä alkaa haista melko voimakkaasti bensa.
Muutama päivä sitten kun emäntä oli matkalla kaupasta takasin kotiin, auto hyyty ja ei lähteny enää käyntiin. Syyksi tähän epäiltiin tukkeutunutta bensansuodinta, koska juuri ennen hyytymistä auto oli nykinyt pahasti ja bensavalo oli syttynyt ja bensanlisäyksestä huolimatta auto ei käynyt ilman kaasua. No aloin katsella pellin alla mahdollisia vian kohteita kuten puolat, tulpat, liitinten kiinnitykset jne. ja otin akun (-)navan irti yön ajaksi. Kun seuraavana aamuna lähdin viemään autoa korjaamolle niin oireet olivat poissa, mutta valitettavasti vain hetkellisesti. Muutaman kilometrin ajon jälkeen auto alkoi taas sammuilla ja korjaamon yrityksistä huolimatta oireet jatkuvat yhä. ??? ::)
Seuraavat toimenpiteet olen jo suorittanut:
Kaasuläppäkotelon ja imusarjan puhdistus ja tiivisteen vaihto.
Ilmamääräanturin puhdistus (ennen puhdistusta tyhjäkäynti rauhoittu kun veti ilmamääräanturin johdon irti, ei enää)
Tulpat vaihdettu
Katalysaattori vaihdettu (oli edellisen omistajan jäljiltä joku ihan onnettoman kokonen)
Happianturi vaihdettu
Ilmansuodatin vaihdettu
Ruiskunpuhdistus aineet vedetty pariin otteeseen järjestelmän läpi
Ehdotelkaa mahdollisia vian kohteita ja mielellään korjausvinkkejä. :D
Kiitos
Vs: Käynti ongelmia GDI Carismassa.
No onko se bensansuodatin vaihdettu?
Suuttimien ajuriboxi mahdollisesti rikki. Suosittelen kokeilemaan toista paikalleen, muuten vaikea sanoa onko viallinen.
Jos bensa haisee niin silloinhan se käy rikkaalla tai ei polta kaikkea. Tulpat ja tulpanjohdot (jos on) ?
uge sanoi
Mitä helvettiä. Nyt ku on autoissakin jo ajurit eri verneille :nykii. Eiku autonvalmistajan sivuille ja downloadailemaan harvase päivä uusia drivereita kuten mikkiksenkin käyttiksiin ;D
Löytyikö vikaa? itsellä sama homma galantissa, mutten ole vielä vaihtanu tulppia :-[
