karjapuskuri vai valoteline...
metsienmies
3.s Pajero alle, ja baanalle.
18 Maaliskuu 2008
Suonenjoki
elikkäs ajatuksena lisätä pallerooni lisävaloja ja paras olis kai karjapuskuri mutta saako niitä enää mistään vai onko tyytyminen valotelineeseen ??? asiansa sekin tietty ajaa mutta olis ulkomuodollisesti kauniimpi kunnon puskuri koko auton leveydeltä ;) ja tästä aasinsiltana jos jollain lojuu nurkissa ylimääräinen joka sopisi 95 mallin 2.8 pajeroon niin edullisia tarjouksia otamma vastaan :peukku pikku naarmut ja maaliviat ei haittaa kun tarkoitus on pistää uutta maalia pintaan hiekkapuhalluksen jälkeen... mutta jos joku tietää nykyiset asetukset ja infoaa hieman niin pitää sit tyytyä siihen pelkkään telineeseen tai tehdä itse jonkinlainen putki härdelli ::)
Vs: karjapuskuri vai valoteline...
Karjapuskurin pitää olla mallikohtanen ei hyväksytä itsetehtyjä sätöksiä. Kyllä ton ikäseen löytyy viellä mallikohtanen puskuri
Niin.. eihän viimekevään jälkeen lain mukaan ole saanut lisätä muuta kuin e-hyväksyttyjä karjapuskimia autoihin, mutta milläs ne sen todistaa ettei sinunkin autossasi ollu sitä karjarautaa ennen sitä.
Jossain vaiheessahan se oli niin, että rauta saa olla valotelineenä, eli ainakin lisävalot pitäisin raudassa varmuuden vuoksi kiinni.
Jos ajatuksena on vain kiinnittää lisävalot, eikö ne saa helpoimmalla ja halvimmalla suoraan puskuriin kiinni ilman mitään telineitä?
Maamies sanoi
Mutta tässä tulee sitten monesti ulkonäköasiat esille. Kyllä ainakin minun mielestä maasturi on komeampi kun keulalla on jonkunäkönen rauta. Toki helpommalla saattaa päästä jos vain laittaa puskuriin valot, ellei sitten löydy Bolt-on mallista karjapuskuria jossa myös valoille valmiina paikat.
Katsoppa tuo minun avatari. Pistän pajeroon tuon koska piti saada painoa. Ei ole e-hyväksytty eikä muutenkaan hirmuisen jalankulkija ystävällinen painoa jonkin verran lisätty. Asian ytimeen laitoin tuon kiinni 5kk sitten ennen katsastusta ja eihän nuo mitään sanoneet.
http://www.customtruck.fi/
Tuolta kannattaa lähteä kyselemään mikäli ei itse aijo vääntää.. Kahteen autoon on tuolta hommattu karjapuskurit ja lavakaaret eikä pahaa sanottavaa oo jääny. Luulisinpa että osaavat vastata myös noihin hyväksyntiin liittyvissä kysymyksissä.
nettivaraosa.com siel on ollu myynnissä pajeron rautoja.
älkää nyt maalailko piruja seinille niiden kaiken maailman hyväksymisten ja mättömyyksien kanssa..
kyllä vanhaan autoon < vm.96 saa ja voi viritellä melkein minkälaisen raudan nokkaan kunhan siinä ei ole "teräviä" reunoja /kärkiä/päitä jotka voisivat aiheuttaa kevyelleliikenteelle jotain vammaa törmäys tilanteessa...
(mutta koittakaapa ajaa pajerolla jonkun yli ja kattokaa onko se alle jääny yhtään paremmas hapes jos ei oo "lisävalotelinettä/karjarautaa" ku se jos on k.o värkki) :peukku
-emmä mitää tiä... arvailen vaan...-
jahvetti on oikees ei muutku hitsipilli kouraan ja tekemään niihin kukaa puutu.itte hain mutkapalat ja 50 millistä putkea ja väsään niistä jonkulaasen häkkyrän nokalle ja laitan valot siihen.eikä maksa palioo :peukku
tosiaan se pakko olla hyvaksytty tuli 96 eteenpäin rekisteröityihin autoihin...
kun kuulemma jonkun mulkun päättäjän autoa oli kolhittu jollai transportterilla missä oli vähän kookkaampi rauta nokas.. ja sehän ei sovi..
täs maas on kaikki kielletty mikä muualla on sallittua ainaki autojen kohoralla.
juu kaikki... ja jos ei ole erikseen kielletty niin ei silti kannata olettaa että olis sallittu....
