Katin poisto...Lisä teho?????
T
timppa55
Tuommoinen asia pamahti päähän. :eek:
Juu mullahan on tommoinen 92 vuosimallia oleva lanceri 1500 koneella (siis vanhempi kmalli). ::)
Niin olisi kiinnostanut että onko kellään kokemuksia tommosesta operaatiosta ja sen toiminnasta/ lisä puhdista....???? ??? ???
Kun olisi kuitenkin aika helppo homma viskata suora putki sen katin paikalle kun siinä on sellainen laippa kiinnitys.
Oon kuullu jostain että moottorin ohjaus vois mennä sekaisin, mutta tiedä sitä????
Antaa tulla vaan kommettii!!!! ;D
no sen verran tuosta lisäpuhdista....
kyllähän tuolla toimenpiteellä saataa parii hv:tä enemmän irrota, mutta onko se sitten sen vaivan arvoista että aina ennen ja jälkeen katsastuksen vaihtelee niitä putken pätkii siellä auton alla.
eihän se iso homma oo... mut kukin tavallaan :)
niin ja tokkopa se ecu siitä mihinkään sekoo.
mulla ainakaan seonnu ku viskattiin tyhjä pätkä orkkis kissan tilalle.
Ei se ecu sekoo, kunhan pidät lambdan kiinni. Niissä vehkeissä joissa on lambda ennen ja jälkeen katin syttyy check engine valo jos katin poistaa, kun ecu luulee et katti on rikki. VAG 1.8T miehet on korjannut ton engine valon palalla mustaa sähköteippiä mittaristoon.. ;D
Ja tehoista sen verran, että ainakin Brittipojat on dynonny 1.6 ja 1.8 koneista ~10hp lisätehoo katin poistolla ja läpivirtaavalla takapöntöllä.
CA5A sanoi
ilmeisesti siis mutkalla varustetuista yxkutosist ja yxkaseist... ???
zare sanoi
CA5A sanoi
www.mitsucolt.co.uk
tuolla ne jotkut väittävät saaneensa ihan vapareihin sellaisia tehonlisäyksiä.
ookkei, vertailukohtana pidin vaan sitä kun itsellä vastaavilla toimenpiteillä tuli 12 hp lisää.
mutta kenties sumusen saaren kavereilla on parempi touchi noihin vapareihin,tiiä sitten... :)
Mul ainakin katinpoisto toi yläkierros tehoa ihan että tuntui... en tosin tiedä paljonko...
ja poltoainetta meni n. 0,5-1 l vähemmän matka ajossa
Mitenhän se sääntö nyt meni? Saako -90 olla ilman katalysaattoria vai ei? Jostain luin että 89 ja jostain että 90... ???
Eiköhän se määräydy sen mukaan mitä rekisteriotteeseen on merkitty asiasta...Esmes.jos rek.otteessa sanotaan että vähäpäästöinen,niin kannattaa se katti laittaa ainakin leimalle mennessä... ;)
Shooter sanoi
Eli jos rekisteriotteessa ei ole merkintää että vähäpäästöinen niin ei tarvi ola katin paikoillaan katsastuksessa??
Niinhän se on.
Näemmä tää aihe kiinnostaa muitakin... :-\
Mulla oli itselläkin jotain semmosii mielikuvii että se tehon lisäys vois olla oikeenlaisilla palikolla (suurempi putkisto katilta takaspäin ja läpi hengittävä takapönttö) höystettynä semmoset 10 hepoa! :D
Siis jos putkisto on kunnolla tehty... ::)
Mullakin on vaan semmoinen viritys omassa lancerissani... Simons kahden tuuman läpivirtaava takapönttö ja kahdentuuman putki vaan taka-akselin yli... Eli pitäis jaksaa vielä kontata auton alla sen verran että taivuttelis sen putken sieltä katilta asti...
Mutta jos tommosella yhden illan auton alus konttaamisella saa autostaan kymmenen hepoa lisää irti niin kyllä itseään kunnioittava ratin kääntäjä vaihtaa tommoisen suoran putken autoonsa (ainakin minä!)
Ei näissä lancereissa oo kuitenkaan vielä niin paljon puhtia että se kymmenen hepoa ei tuntus....
No jättää vaikka yhtenä iltana naisissa juoksemisen... :(
Tuli vaan mieleen että auton äänetkin vois tulla taas astetta sporttisimmiksi kun ei ole se katti ahdistamassa siellä... :eek: :eek:
Katastukseen se katti olisi aika helppo laittaa sit paikolleen kun siinä on vaan semmoinen laippakiinnitys :-*
kumiankka sanoi
Näin on...Mistäs ne katastusinssit muuten vetäis tiedon siitä pitääkö olla kattia vaiko ei... ;)
Juu vähäpäästöinenhän siellä luki... :mad:
Ei kellään sattuis olemaan galluun valmiiksi mittoja siinä tietokoneen vierellä? ;) ...no pitää mennä joku päivä auton alle ja mittailla paljonko ja millaista putkea sinne menee. nyt on jo modattu EVO3:n takapönttö kiinni ja vois seuraavaksi laittaa sellasen laippa kiinnitteisen "väliaikais" putken. ;D
Jos muillakin samanlaisia projekteja päällä niin tänne vaan kokemuksia yms. vaan!
