Katkoileva käynti L200
limppa
Hyvä tuli ku itte teki
7 Syyskuu 2009
Itä-Uusimaa.
Bensa L200 2,0l koneella. Käy nätisti tyhjäkäyntiä, mutta kiihdytyksissä sekä tasakaasulla ajettaessa nykii.
Jäljitin ongelman virranjakajan kannen ja sytytyspuolan väliseen sytytyskaapeliin. Kaapelin liitin oli aivan happettunut vaikka olikin vain noin vuoden vanha.
No, putsasin tämän hapettuman ja laitoin takaisin kiinni. Kone kävi hyvin vähän aikaa kunnes alkoi taas. Otin irti ja liitin oli aivan musta, ihan palaneen näköinen.
Kysymys kuuluu: Mistä tämä johtuu? Onko jonkinlainen kosketushäiriö vai lyökö kenties kipinä maihin jossain muualla?
Virranjakaja on "perinteinen" kärjillä varustettu.
Vs: Katkoileva käynti L200
Puhakallakos se oli galantissa sama homma veti jakajan täyteen mustaa
ja alkoi pätkimään, siitä on topikki jossain en muista onko vika löydetty ???
limppa sanoi
No lähinnä tulis mieleen vaihtaa kaikki ne sytkäpuolen sähköosat. ensin johdot, tulpat, jakajan kansi, kärjet ja kondensaattori. Ei mahottomia maksa ja vanha auto, ni kuitenkin ne joskus on vaihdettava. ja jos ei vieläkään korjaannu, ni sit puola vaihtoon...
t: Ile
Sehän se siinä jännää onkin. Kaikki sytkä osat vaihdettu noin vuosi takaperin/8tkm sitten.
Tulpat, kaapelit, jakajankansi, kärjet, kondensaattori. Puola vaihtamatta vielä. Jos kerran vielä yrittäis vaihtaa ne osat, katotaan miten käy...
Nyt ainakin kiinni uusi kaapeli jakajan ja puolan välissä, kokeillaan jos pistää mustaks taas.
Olikos se sytystysennakko siinä viiden asteen lukemassa vaiko jossain muualla? Muualla = ei hyvä.
Sytytys on kohillaan = btdc 5 astetta.
Toistaseksi kone käy hyvin, olisiko vaan johtunut sytkä kaapelista puolan ja kannen välissä?
limppa sanoi
Saattaa hyvinkin olla. Minulla oli kerran Audi 80:ssä suurjännitekaapeli palanut lähes poikki puolan ja jakajan väliltä - vastusjohtimia. Tässä koneessa tuo jännite tuntuu olevan jopa tavanomaista suurempi, koska pakokaasuanalysaattorin kierrosluvun saantia varten käyvään koneeseen tuotti asentajalta pieniä prrkuleita ;).
Tuli vaihdettua sytytyskaapeli puolan ja virranjakajan välillä uuteen, sekä kärjet + kondensaattori. Toistaseksi pelaa hyvin. Seurataan tilannetta...
Palailen vähän vanhaan aiheeseen. Itsellä alkli yhtäkkiä samat oireet. Jokainen sytytyksen osavaihdettu(puola, johdot, tulpat, kärjet, kondensaattori). Mutta vika ei vain lähde??. Tyhjäkäynnillä kuullostaa hyvältä ja käykin hyvin, mutta kun lähtee liikkeelle niin nykii jatkuvalla syötöllä. Voiko vika löytyä kaasarista?
Rustaaja sanoi
Kannattaa tutkia ecu:n liittimet saattaa myös ecun juotokset antautua.
Ei taida kaasari koneessa olla boxeja...
Mutta jos on uudempi jakaja jossa ei ole kärkiä, siitä pitäisi löytyä sytytys yksikkö joka voi vetää viimeisiä
