Kenellä jo talvitassut alla?
Vs: Kenellä jo talvitassut alla?
Äsken vaihtelin alle nastat. Ja vettä satoi kaatamalla ;D
Täälläkin vaihdettiin tänään talvikumit.
Viime sunnuntai tuli vaihdettua.Ja vettä sataa vaan vielä. ;D
Tänään täytyy viimeseenki autoon vaihtaa talvipyörät.. sen verran satoi tota lunta/räntää eilen.. Vaikka sulaahan se vielä pois, monta kertaa.
Vaihdettu tänään grandikseen kitkat ja 3:s autoon piikkarit.
nuo tulevat yöpakkaset pisti vaihtamaan talvipyörät tänään. aamulla kun aikasin menee töihin ja yleensä vähän kiireellä niin ei kuitenkaan muista varoa tarpeeksi. samalla sain alle projektina olleet kapselit.
Mitsu talvirenkailla
Molempiin autoihin tuli vaihettua torstaina talvikiekot alle...
Tällänen kysymys ois, en tiä meneekö offtopikiks ??? Mutta tekeekö kitkoilla mitään talvella , koitin tossa äsken testi mielessä ajaa pienellä nopeudella mutkaan missä oli jäätä ja meni aika liukkaasti mutkassa !
itse ajannu yhden talven kitkoilla, etuveto autolla.. ei ollut ongelmia kunhan ei urheile :peukku.... itse ajattelin laittaa talvitöppöset alle vasta marraskuun viiminen päivä kun on pakollista :)... jos ei kelit täällä susirajan tuntumassa pakota tekemään toisin...
pakko alkaa laittaan.. tossa ei enää 80 km/h lujempaa viittiny kesärenkailla ajaa ku oli motari jääs..
Anjovikseen piti vaimolle äsken talvipyörät alle laittaa. Evo sutikoon vielä kesäpyörillä jonkun aikaa.
Ville T. sanoi
:eek: oho.. noista orkkiskapseleistako saaa noinkin siistit? Sopii punaseen autoon ihan kivasti
joo kun jaksoi vaan hioa ensin viikon ja sit yhteen piti lommoihin sulattaa muovia täytteeksi kun oli kolhiintunut. sit vähän kittiä, pohjamaalia, pintamaalia (osaksi kahteen kertaan kun valui, ja taas hiontaa väliin) ja lakkaa pari pulloa. saa nähän miten onnistui lakkaus eli irtooko paska enää keväällä noista.
ensin piti tehdä hopealla mutta näytti niin tunkkaiselta ja tavalliselta. tulikin sit valkoiset. :)
k5110 sanoi
Jos kitkat ostit jäätä varten niin hukassa olet..kitkat edellee soveltuvat parhaiten lumisii olosuhteisii tai kuivalle tienpinnalle. Lisäksi kitkat paremmin toimivat "raskaan" auton alla. Kenellekään en Lancerin tai sitä pienempään autoon suosittelisi. Jäähän ei pure kuin nasta...huonosti sekään ;D
Pitsaleikkurit vaihdettu Laa-laahan :p
stw lankkuun jos huomenna vaihtas
Täähän on niin ikuinen aihe tää nasta vs. kitka, eikä sitä pitäs tässä topicissa alkaa jauhamaan, mutta en malta olla sanomatta....
Ajoimpa maantiepätkää (melko huonokuntoista, mutta muutoin normaalitalvikeli) ensin kaverin autolla jossa oli alla uudehkot kitkat.. en uskaltanut ajaa sallittua 80 km/h nopeutta, niin epävarmasti auto eteni ja haki kokoajan.
Heti perään ajoin saman pätkän omalla autolla, jossa uudet nastarenkaat. Mittari heilui 100 km/h tuntumassa, ja meno oli vakaata, liukkautta ei huomannut.
Nojoo, eihän tosta voi yleistää, mutta minusta nasta on edelleen se oikea talvirengas ainakin tänne keski-suomen korkeudelle. Vaikka ottaahan se päähän ajella sit keväällä kuivia asvalttiteitä.
Isovanhempien Hiivattiin ja pikkuveljen mazdaan tuli vaihdettua eilen. Vielä olisi kolme autoa vaihtamatta.
Luovutin ja vaihdoin gummit alle, oli liukasta joo, mut oishan tuolla pärjänny näillä ajoilla :seina
Emännän kärryyn vaihdoin tänään. Alkaa jo aamusin olemaan tiet sen verran liukkaat.
Ite ajattelin vielä pärjätä. Nelivedon turvin. ;D
en taida vaihtaa ollenkaan, tai katsotaan nyt. Viimevuonna ei ainakaan olis kannattanu täällä vantaalla. Vaimolle vaihdoin lauantaina. Autoliike oli sitten toimittanut yhden renkaan väärään suuntaan pyörivänä...
Colttonen sai kitkat alle... ajetaan nekin yhtä loppuun ku noi kesärenkaat :D
näky sit kudokset kaikista kolmesta ;D & myös neljännestä renkaasta mitä esitin tuolla "mikä mieltä painaa" topikissa :nykii
ihmeen tasaisesti kulunu vaikka suhteelisen matala profiliset ovatkin (215/40-17)
Aamuisin on ollut Tampereella jo aika liukasta joten tarvisi laittaa talvitassut alle. Viikonlopulle saakka pitäisi kuitenkin vielä kesätossuilla pärjätä. :-\
tänään tuli laitettua muun rassailun ohella alle.
Tänään pyöräytin uudet Gislaved NordFrost 3:set kotteron alle. Voi kamala sitä nastojen ropinaa ja meteliä.
Eilen laitoin Contin kitkat alle vr4:seen.
Tänään täällä Keuruulla on ollut 5cm lunta. Hyvät pidot ollu silti :peukku
Pölhökustaa sanoi
Nehän oli erään testin mukaan hiljasimmat nastat mitä on, itellä kait samanlaiset tallissa ja pitäis tohon melupommiin laittaa ne alle......
Alkoipa muuten satamaan räntää, ekaa kertaa siis jotain lunta muistuttavaa :)
Keskiviikoksi on näköjään luvattu kohtuuhyvin lunta. Torstaina sain vihdoin talvinakit alle :peukku
Tuli tänään testattua AYC:n toimintaa alle kävelyvauhdissa :D ajoin autoa upouuteen pressutalliin, ja kun ojan yli piti saada, niin siinä oli pari 20cm kanttiinsa olevaa parrua rengassiltoina... Ja eikö ne perkeleet jäätyneet. Hyvin tuo legnumi silti ne ylitti pienen alkusutimisen jälkeen :)
Eli ei nastarenkaita siinä edelleenkään :D
anteeksi :eek:fftopic
Onko kokemuksia talviajossa bf goodrich all terrain 33*12,5*15 renkaista? Mää laitoin pajeroon semmoset vähän aikaa sitten, mutta voi olla että tarttee talveks laittaa nastarenkaat.....
Tänään tuli laitettua talvinakit alle kun ovat luvanneet nyt tänne eteläänkin lunta.
männä viikolla tais olla tiistai iltana tuuppasin nastalliset talvigummit pajen alle. 265/75 r15 hieman tulee ylitystä sivuilta joten taitaapa olla levikesarjan hommaaminen vielä edessä :nykii mutta hyvä ajaa kun menee kuin juna... en tiiä onko kellää kokemusta mastercraftin msr courser renkaista... pito ainakin ollu lumella ja jäisellä tiellä hyvä ja suht hiljainen :driver (voi tosin muuhun pajen meluun peittyä) ::)
piti laittaa eilen mut huomasin viivästyneen vaihdon takia omakotitalon pihaan jättämäni talvirenkaat varastetuiksi
:seina :seina
Tilailin vasta talvirenkaat. Pitäisi tulla ens viikon alussa. Saattaa tulla liukasteltua ennen kun ne tulee :driver
Eilen joutui nöyrtymään.. Nyt sitten ihmettelee kun on niin hiljaista kesärenkaitten jyrinän jälkeen. Renkuloina misukan x-ice north'it.
Jos sitä viikonloppuna pyöräyttäisi talvitassut alle. On ollut nyt parina päivänä mukavan liukasta täällä keski-suomessa. ;)
Talvigummit pyöritetty eilen alle. Kesärenkaat olikin jo siinä kunnossa että terävien pikkukivien kiertely oli aiheellista. :)
Tänä aamuna vaihdoin kun en meinannut päästä pihalta pois vaikka onkin 4 sutivaa pyörää, ja kun pääsin pihalta pois löysin itseni naapurin nurmikolta. se oli viimeinen niitti talvitassuihin siirtymiseen ;D
Hoh, yllätyinpä positiivisesti noiden blizzakkien pidosta. Pitää about yhtä hyvin (tai huonosti) kun kesälläkin.. :)
Äsken väänsin ooppeliin renkaita alle vain todetakseni että yhdessä oli ruuvi pystyssä. Kannan kulumasta päätellen oli ollut jo jonkun aikaa. No kolmellakin saa luvan pärjätä pari päivää.
Tänään vaihdoin Evoon talvikumit. Hyvin tuntui kesärengaskin pitävän lähdöissä, mutta sivuttaispito ja jarrutuspito oli kyllä lumella onnetonta. Meinas tulla loputtomia luistoja :driver
moder sanoi
niin, että kummat sitte olikaan paremmat? kaveris autolla et kummiskaan ole ajanut niin paljoa kun omallasi ;)
En ole en, mutta tie oli liukas. Toinen auto kulki "kuin kiskoilla" ja kaverini auto "oli lähteä käsistä" , kummatkin vakiokuntoisia etuvetoisia perheautoja, joten ero syntyi renkaista.
Täällä korvessa teiden talvikunnossapito ei ole aina parhainta mahdollista, joten nastarengas on minun valintani.
moder sanoi
Eilen ajoin galantilla, jossa on alla 2v vanhat kitkat, ja heti sen perään citikalla jossa oli uudet nastat.
Citikka oli aivan paska ajaa, olipa nastat eli ei... Ei pysähtynyt mihinkään ja joka vaihteella löi sutia, ihan kuin olisi ollut 1400kg painoa taka-akselin takana.
Galantissa ei ollut näitä ongelmia, kiihtyi ja pysähtyi todella nätisti, niinkuin kunnon talvirenkailla pitäisikin, ei vedellyt suuntaan eikä toiseen. Eli itse en ainakaan pistä heti renkaiden syyksi jos pito ei riitä...
Kolme talvirengasta tuntuu riittävän ihan hyvin, ei edes puolla jarrutuksessa. Vähän helpommin yliohjaa kun on yksi kesärengas takana, mutta siinä kaikki. Odotin sentään vähän enemmän dramatiikkaa näillä keleillä. No pitäisi se viimeinenkin rengas saada huomenna paikattuna huoltikselta...
