Keskuslukituksen kauko-ohjaus
Evo driver
ex. Evolution IX GSR -06
11 Marraskuu 2005
Pohja
Elikkä tarkoitus olis laittaa tohon -95 lancer sedaniin kauko ohjattava keskuslukitus.
Autossa on jo keskuslukitus ennestään niin onko vaikeaa asentaa siihen kauko-ohjauksen?
Eikös niihin kuulu yleensä myös hälytin vai saako jostain pelkän kauko-ohjauksen? Kun hälytintä en tarvitse.
Mistäs näitä saa ja ovatko ne kalleita?
Olisin myös kiitollinen jos joku voisi selittää miten tämmönen kytketään?
Kannattaa ostaa silti se häly.. Ei siittä mitään haittaakaan ole..
Autotarvike liikkeistä löytyy ihan pelkkiä kauko-ohjaus boxeja..
Kysele liikkeistä.
Kytkentä ohjeet tulee yleensä mukana, mutta vaikka ohjeet on niin vaatii jonkinverran tietoa/taitoa autosähköhommista jotta suoriutuu tosta kunnialla..
Ja kunnolliseen keskuslukitusohjaukseen vs häly,ei hälyyn tarvitse vetää kuin (yleensä) muutama piuha enemmän,joten sitä KANNATTAA harkita.
Ja hinnatkin ovat jo sillä tasolla,että kunnollisen kauko-ohjauksen hinnalla saa jo pätevän hälyn.
Ajattelin tästä sitten tilata tämän Avital 2300 hälyttimen hälytin.com:sta (Ei kannata varmaan sitten tilata pelkkää keskuslukituksen kauko-ohjausta jos vaan muutama piuha enemmän).
Onko tämä hyvä malli kun tässä nyt en ole hakemassa mitään erikoisempia laitteita vaan ihan perus hälytintä?
Entäs voiko tämän ajonesto johdon jättää kytkeämättä kun näistä on kuulema vain ongelmia. Niin toimiiko hälytin vaikka tätä ei kytkettäisi?
kyllähän tuossa näyttää olevan ominaisuuksia enemmän ku tarpeeksi.. :) ehkä mä ottasin tuohon lisäksi vielä konepellin kytkimen jos ei sellasta ole autossa ennestään..
ja voihan sen käynnistyksen eston jättää kytkemättäkin...sillä ei oo sen hälyttimen toimintaan merkitystä.
Mielestäni hyvälaatuinen hintaansa nähden,ominaisuuksia tarpeeksi ja helppo käyttää/asentaa (jos vähänkään sähkötuntemusta).
Ja on näppärä kun hankkii ylimääräisen "ovimoottorin",aukeaa takaluukku yhden painikkeen takaa.
Tuttu häly on. Vallan mainio, etten sanoisi :) muutamia näppäriä ominaisuuksia siinä on, kuten ovien lukitus muutama sekunti virran kytkemisen jälkeen (siis kun on auto ajossa), saattovalo, 3kpl lisäkanavia (edellisessä autossa oli juuri tuo luukun aukaisu, oli audimiehet ihmeissään ;D) ja muuta kivaa. Ominaisuuksia kyl enemmän kuin tarpeeksi, ja halytin.comin asiakaspalvelusta sain yksityiskohtaiset ohjeet k-lukon kytkemiseen.
Suosittelen :)
nin ja tuli mieleen et onko tuossa lancerissa vakiona kuskin ovessa keskuslukituksen moottoria vai pelkkä kytkin.... ::)
On vakiona kuskin ovessa moottori. Ja relelaatikon takaa löytyy johdot joihin kytkeä niin ei tarvi ees oveen asti vedellä. Omassa -93 farkussa halytin.com:ista hornet 564T. Jos johtojen värejä tarvit niin pistä privaa. Voi olla jotain lappuja viel tallessa auton johtoista. Tohon avital 2300 kannattaa ottaa vielä 508D sisätilatutka lisäksi niin saa sisätilatkin valvottua ja vähän ulkopuoleltakin kun on kaksitasoinen ;)
Kiinnostais kytkentä muakin, nimittäin ainakin se tieto, millä signaalilla keskuslukkoa ohjataan, + vai -, ja mihin väliin. Hälytintä asentamassa myös.
rallikaitsu sanoi
Eiköhän tuo mitsuissa liene järjestään miinus- eli maaohjattu k-lukko. Jos ei löydy valmiita kaavioita, niin teet vaikka itse piuhan jossa on välissä pieni (<300mA) sulake ja vaikka hauenleuka toisessa päässä. Tökkäät toisen pään runkoon kiinni ja toisella härkit ohjausboksin liitintä piuhojen ollessa paikallaan. Sulakkeita tosin saattaa mennä useampi ;D
toinen vaihtoehto että yleismittarilla yksi kerrallaan mittaa, mihin pinniin tulee lukittaessa/avattaessa maa. Tästä mittauksesta ei ole vaaraa ainakaan autolle.
Vs: Keskuslukituksen kauko-ohjaus
Hmm.. Mittailin omasta autostani keskuslukituksen kauko-ohjaus boksin ilmoittamia lukemia. Laatikkoon menee 6 johtoa, joista kolmessa on kokoajan +12V, yksi (musta) ei näytä mitään, eli maa ja kaksi näyttää +12V silloin kun ovet ovat lukossa ja 0 silloin kun eivät :O? Keskuslukituksen kauko-ohjausta en saa skulaamaan. Kun laitan autoon virrat päälle niin valot menevät samalla päälle ja ajovalonpesimien moottorit alkavat huutamaan :p. Näin siis vain jos varashälytin on kiinni. Häly on merkkiä Giordon ja ohjeet niin kauheata englantia ettei niistä ota mursukaan selvää. Vinkkejä otettaisiin vastaan!
hmm...jos en nyt väärin muista kun kytkin omaan autoon varashälyttimen niin (oletetetaan että se on maa ohjattu keskuslukitus) että laitat sen mittarin kiinni ensimäiseen pinniin ja aukaiset ja pistät kiinni ovea lukkotapista katsot käykö se pinni maissa hetkellisesti..ei siis jää maaksi (0v) vaan lyhyt pulssi tulee..! näin niitä pitäs pari nastaa löytyä mitkä käy maissa.. :)
Kaiken järjen mukaan minun autossani ei ole miinus ohjattu keskuslukitus. Mutta satuin löytämään Suomi24 palstalta ohjeet juuri Giordon 686 mallin asennukseen. Hälyttimen alkuperäisetohjeet ovat rankasti virheelliset, joten se on hieman hankaloittanut tätä asennusta, mutta eiköhän nyt onnistu.
Vs: Re: Keskuslukituksen kauko-ohjaus
Evo driver sanoi
Teillä on sitten halytin.com:in jälleenmyyjä jolta saa jäsenet 15% alennuksen. Ihan tiedoksi vaan ;D
