Keskuslukitus ei toimi!
Evo driver
ex. Evolution IX GSR -06
11 Marraskuu 2005
Pohja
Mikä vois olla vikana kun keskuslukitus ei enää toimi Eclipsessä? Eli kuljettajan ovi menee ihan normaalisti lukkoon mutta apukuskin oven joutuu aina manuaalisesti lukitsemaan! Ilmeisesti joku sähkömoottori siellä vaan on rikki koska muuten toimii ihan normaalisti. Eikös kaikissa ovissa ole joku moottori mikä laittaa oven lukkoon kun kauko-ohjauksesta painaa?
Vs: Keskuslukitus ei toimi!
Kyllähän niis on joka ovessa oma moottori. Jos ei sitten sieltä oven läpiviennistä oo johdot kulunu puhki vänkärin ovesta. Sieltä kumisukan sisältä..
katoppas josko ois johto poikki, usein on siitä oven saranan väliltä tai sitte ovipahvi pois ja tutkimaan
Pitää katsastaa nämä johdot nyt ensiksi. Ovipahvikin on parhaillaan irti kun tossa noita kaiutinasennuksia tehdään samalla. Missäs muuten lukituksen sähkömoottori sijaitsee kun tossa yritin katsoa mutta ei vaan ottanu silmä kiinni mihinkään sähkömoottoriin?
pitäis olla se moottori sielä oven sisällä jossain kohalla,eipä se paljon muualla vois olla..
lancerissa lukkomekanismin yhteydessä etuovissa,takaovissa keskellä ovea suurinpiirtein.
Coltissa on ainakin kuskin ovessa "moottori" siinä lukon heti melkein alapuolella ja hantin ovessa lukkopesän päässä vaan semmonen ihan pieni motikka joka ohjaa lukkoa...
Mulla oli kerran kuskin ovesta piuha jyrsiintyny irti siitä moottorin vierestä jolloin ei keskuslukko toiminu.
Veikkaisin että kun oot käyny piuhat läpi (Ihan sieltä läpivienneistä lukolle asti) niin viankin olet löytäny ja saanu korjattua...
Tuli kaapelit katsottua ja kyllä olivat ehjät. Eli vika täytyy olla moottorissa.
Ovatko muuten kalleita nämä moottorit?
