Keskustelua ahtopaineen säädöstä ja säätimistä
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
Tuli mitta täyteen tuon oman ahtopaineensäätimen kanssa. (forge 3port). Venttiili kiinni toimii mainiosti (vakioahdot) ja yhden naksauksen auki ahdot ovat 1.5bar.
Nyt haluaisin mielipiteitä elektronisista ja manuaalisista ahtopaineensäätimistä, mitä hommaisit omaan autoosi ja mitä missään nimessä et. Säädön tarkkuus ja nopea toiminta olisi nyt kriteerit.
Vs: Keskustelua ahtopaineen säädöstä ja säätimistä
Manuaalisista kuulajousista Hallman Pro tai Voodoon joku malli.
Mulla on greddy profec 2 ja on hienosti toiminut. Pystyy säätämään painetta todella tarkasti. Mahdollista myös tiputtaa/korottaa ahtopainetta korkeilla kierroksilla ym. Kallishan tuollainen on verrattuna kuulajouseen..
http://www.futurez.fi/fi/shop/turboahtimet-oheislaitteet/ahtopaineensaatimet/show_pr/16315/turbosmart-ahtopaineensaadin
Toiminut todella hienosti, säätö on tarkkaa eikä piikkaa juuri mitään.
Kertokaapa viisaammat, että mihin sitä elektronista säädintä tarvii vs
Kunnon manuaalinen (esim hallman pro)
Jätetään ne kiinan kuulajouset ihan kokonaan pois laskuista :-\
^Minulla on tonnarissa turbosmartti enkä ala kehumaan, muistaakseni en meinannu millään saada ahtoja alle 1bar (enkä saanutkaan, 1.1 sinne taisi jäädä). En kyllä ala haukkumaankaan kun oli vähän kiireasennus.
Hallman Pro lienee kustannustehokkain. En ole ikinä ymmärtänyt elektronisia ahtopaineensäätimiä (ainakaan siviiliautossa), niissä menee mielestäni raha täysin hukkaan - ette kai te sitä ahtolukemaa sentään vaihda kuin sukkia? Jenkkifoorumeitakin kun katsoo niin usein porukka ostaa $300 greddyt, ei meinaa millään osata säätää niitä ja sitten ne jää johonkin asetukseen mikä on suurin piirtein sinnepäin eikä siihen laitteeseen uskalleta sen jälkeen koskea enää ikinä. :) Just my .02.
No evossa on Apexin AVC-R type R ja oon kyl enemmä kuin tyytyväinen siihen. Pitää ahdot just eikä melkeen siinä mihin säätää. Ja saa erikseen eri vaihteillekin max boostit jos haluaa. Ja näkee sieltä muuteki dataa. Saa 2 esiasennettua "ahto-ohjelmaa" sekä helpoimmillaan se "itse" opettaa itsensä kunhan vain piikkipaineen määrittää.
Penkkipäivil olleet muistanee ahtokäyrän pysymisen.
Näkyyhän siittä nopeuskin, kierrosluku jne. Ja ajon jälkeiset maksimit näkee myös ennenkuin laite sammuu.
Pystyy "nauhottaan" esim varttimailin vedon ja tutkiin siittä näytölt käyrinä mitä haluaakaan. ::)
Vs:
Aikasemmin oli perus kuulajousi joka toimi niinkuin pitikin. Sen jälkeen ku innostuin tosta ecun roplaamisesta tilalle tuli grimmspeed 3port, että pääsi ohjelman kautta ohjaan paineita. Hyvin sekin toimii ja pitäis alkaa viilaan siitä säädöt kohdilleen.
Jotenki tuntuu et tommyzilla on softassa säädöt vähän vaiheessa vielä. Onhan tossa sähköisessä selkeitä etuja manuaaliseen verrattuna kun voi laittaa vaikka pienemmät paineet pienemmille vaihteille ja koittaa kompensoida piikkausta mut itelläni on MakeM:ltä ostettu kuulajousi, joka on helppo ja toimii hyvin. Ehkä sit kun on ylimäärästä aikaa(ei koskaan?) ni sit joskus tommonen 3porttinen.
Softa on kesken, kyllä, mutta ei se tuohon säätimen toimintaan vaikuta. ::)
Noissa kuulajousissa on yksilöitä. Tehty ihan miten sattuu...
Ecun kautta noilla parametreilla säätö ei ole hyvä. Käsitin joskus että se takaisinsäätökierros tehdään kerran sekunnissa tms? Voiko ast korjata jos olen väärässä.
Itse valitsisin sen elekronisen erillisen säätimen vaikka niissäkin tuntuu olevan sama säätötapa eli perus wgdc ja sitten joku "haluttu ahtokäyrä". Sitten se säätö "oppii". Ihmettelen että eikö mukamas ole olemassa semmosta yksinkertasta elektronista säädintä olemassa johon määriteltäisiin vaan se haluttu maksimitaso ja mahdollisimman herkästi nousee ahdot siihen?
moron.
Yhellä tutulla oli ylipaine venttiili traktorissa jota se ohjas magneettiventtiilillä eli magneettiventtiilillä sai joko täydet tai pienemmän painee minkä sitte ite halus ...
mystinengalant sanoi
Lähes noin esim. AVC-R toimii. Tosin dutyn joudut asettaa testaamalla tontille. Se automaattinen hienosäätö on sit hyvin pientä, kun ahdot on lähellä tavoitetta. Tietty sillä voi sit säädellä vaihdekohtasia ahtoja jne. halutessaan.
Samppa sanoi
Niin tota perus duty cyclen hakua juurikin tarkoitin. Toki sen ymmärtää että joku alkuarvo siihen pitää saada mutta tommosen prosessin oppiminen pitäis olla kyllä myös laitteessa verissä. Kyllä oppivan logiikan pitäisi siihen pystyä. Hukkaportti vaan kiinni niin kauan kuin ahdot saavutetaan ja sitten huolehditaan esim tommosessa legnum tapauksessa että se säädin haukkaisi sitä ahtopiikkiä ja sitten taas portit auki. Tuntuu että manuaalisella controllerilla ne portit kuitenkin tavalla tai toisella aukee siellä ylhäällä taas hieman ???
Eli rajoitusta ei oikeastaan tarvita kuin tietyllä rpm alueella.
Muistan yhden elektronisen säätimen joka sitten "humppasi" aika rajustikin ahtoja ihan sinne ylös asti takasinsäädöllä ja se tuntui selkeästi kabiinissa.
Veikkaan, että tuo säädin ei saa kaikkea tarvittavaa tietoa, että se saataisiin fiksusti toimimaan joka tilanteessa automaattisesti. Sehän ei esim. tiedä onko kaasu pohjassa vai ei. Ei taida riittää nopeus jatkuvaan reaaliaikaiseen säätöön.
Eli opetustilanne on kerrottava laitteelle jollain tavoin. AVC-R:ssä se tapahtuu pitämällä ahtopaine riittävän pitkään riittävän lähellä targettia.
Muuhun en ota kantaa, mutta ei greddyn säätäminen mitään rakettitiedettä ole. Aluksi säädetään suunnilleen haluttu paine. Sitten säädetään millon halutaan hukkaportin aikasintaan alkavan avautua. Sitten säädetään haluaako kierrosten noustessa paineiden nousevan/laskevan/pysyvän samassa. Sitten voi laittaa varoituksia/max paineita niin halutessaan.
Itse en pärjäisi ilman tuollaista enään =)
DaJackal sanoi
timppa811 sanoi
Tässäkin voi olla monelle liikaa. Kaiken lisäksi se kapistus olisi ennen säätämistä pitänyt osata asentaa oikein, mikä lisää virhemahdollisuuksia. :)
Varmasti hifistelijöille ovat ihan kelpo pelejä (jos osaa ja jaksaa säätää) ja esim. tuo eri paineiden asettaminen eri vaihteille kuulostaa jopa hyödylliseltä featurelta. Henkilökohtaisesti vain vierastan ylimääräistä moottorin toiminnan ohjaamiseen osallistuvaa elektroniikkaa. :)
DaJackal sanoi
Sama täällä, yksinkertainen ja toimiva manuaalinen olis poikaa. Hallmanin puoleen on käännyttävä! ;D
tommyz sanoi
Se on vissiin kuopiossa.
ajatuksen tasolla tarpeeksi nopea elektroninen on paras. Toimiiko ne kaikki mekaaniset varmasti niin että Se rajoittaa sen läpivirtaavan paineenaina samaan?
