Kestävä ja hyvä pyykinpesukone hakusessa
Vs: Kestävä ja hyvä pyykinpesukone hakusessa
Meillä oli aiemmin LG.n 7kg suoravetomalli useamman vuoden ja tyytyväisiä oltiin ko. tuotteeseen sit piti hommata sille kuivausrumpu kaveriks päälle mut ei ollutkaan enää saman sarjalaisia saannillaan joten meni laite vaihtoon. Uudellakin omistajalla laite on pelannut ihan moitteettomasti vielä kolmisen vuotta meidän jälkeen ja edelleenkin eli on/oli todella kovassa käyttötestissä niin meillä kuin seuraavallakin omistajalla (useampi lapsisia perheitä kumpainenkin) voin suositella :)
Lg.n seuraajaksi valitsimme AEG/ Elecroluxin 7kg pesutornin pesukoneena Silent System Plus 76656 ja kuivurina Silent System Plus 57840 ja voin sanoa etteivät helpolla ole nekään päässeet meidän perheen käytössä sinänsä ainoa oikeastaan ongelma on noissa nykykoneissa se että ovat ronkeleita vedenpaineelle kun vanhemmassa ok talossa asustelemme eikä vesijärjestelmää ole vielä laitettu kun kerran uusix joskus -80 luvulla niin paine heittoja syntyy :-\ jolloin kone alkaa herjailemaan ja katkaisee pesun tosin jatkaa siitä ihan vaan kuittaamalla virheen nappia painamalla. Pesukoneeseen on kerran jouduttu vaihtamaan poistopumppu mut senkin luokittelen haalareiden taskusta pudonneen ruuvin syyksi joka oli kiilautunut propellien väliin jonka seurauksena propellit irtosivat akseliltaan irti. Nämäkin koneet ovat sinänsä pelanneet ihan hyvin joten voin niitäkin suositella muillekkin :)
Nykykoneissa tuntuu kaikissa olevan pienet vedenkäyttömäärät joten eniten ostovaiheessa tuijottaisin veden kulutukseen ja sanoisin et mitä enempi niin sen parempi pesutulos tulee olemaan :)
DaJackal sanoi
Jos parasta haetaan, niin tonni taskussa kauppaan ja Mieleä hakemaan. Meille kun ei haettu parasta vaan sellaista kohtuuhyvää, niin tuli Siemensin joku E12-16 (en muista tarkkaa mallimerkintää kun ei lue etupaneelissa). Pari vuottakohan tuo on nyt tuossa rumpsutellut, eikä ole ollut ongelmia. Eihän mikään nykykone taida kestää ihan niin hyvin kuin ennen, joten 6-8v käyttöikää tuolta odottaisin. Vähempään jos jää niin olen pettynyt, mutta kaikki sen päälle on plussaa.
Pakko päivittää tilannetta: eipä se näköjään ainakaan ongelmitta tuohon ikään kestä. Nyt alkoi jo kettuilla, ei suostu millään siirtymään pesutilasta linkoukseen vaan surisee vain. :mad: Saa nähdä mikä siinä sitten on vikana.
Ostokuitin etsin käsiini äsken, hommattu huhtikuussa 2010. 2v takuu on siis jo mennyt, mutta eiköhän tuon korjaus kuitenkin virhevastuun piikkiin mene (ainakin valtaosiltaan). Konetta kun on kuitenkin pidetty hyvin, puhdisteltu nukkasihdit ja pidetty vierasesineet poissa rummusta. Käyttökään ei ole ollut läheskään jokapäiväistä, joten vedetään nyt ainakin omat suositukset pois tuosta merkistä vaikka onkin vain yhden yksilön otos kyseessä.
DaJackal sanoi
Otetaanpas ainakin vielä sanat takaisin, ei ollutkaan koneessa vika nyt kun aamulla uusin silmin jaksoin asiaa ihan tutkiakin:
Näytti siltä että vedet ei pääse koneesta pois. Nappasin nukkasihdin pois, irrotin poistoletkun ja kokeilin kaataa vettä poistoletkun päästä koneeseen. Solisi iloisesti läpi, eli ei ongelmaa siellä päin. Sitten putsasin samoilla vauhdeilla lavuaarin alla olevat putket, oli sinnekin kertynyt hiuksia jne jo jonkin verran. Tämän jälkeen uusi yritys: ei onnistu.
Noh, ajattelin sitten katsoa että tuleeko sieltä koneesta vettä ollenkaan pois ja nappasin kesken pesuohjelman poistoletkun irti. Siellähän oli painetta ihan jonkin verran ja nyt tuli koneesta vedet pihalle. WTF?
Paljastui, että nukkasihdistä oli päässyt jotenkin läpi ilmeisesti vanha hiusponnari (tai sen jäänteet), mikä oli tukkinut lavuaarin alla olevan poistoletkun kiinnitysputken (kyllä, juuri sen ehkä 5cm pitkän nysän). Sen ja hieman tukosta vielä tiivistäneitä villajäämiä kun poisti niin johan alkoi kone rokkaamaan. Seuraillaan tilannetta, mutta toivottavasti pelaa vielä pitkän aikaa. :peukku
^Tommosia ongelmia vähentää muuten merkittävästi zeoliitin pois jättäminen pesutapahtumasta. Paakkuuntuu just kaikkiin pieniin esteisiin helposti..
Urran sanoi
Meillä käytetty ainoastaan zeoliititonta pesuainetta jo vuosikaudet.
tuli hommattua Asko pyykinpesukone, saas nährä mite pelittää pidemmän päälle, ensi vaikutelma toudella hyvä.
Wanha Bosch antautu noin kaks vuotta sitten. Tuttu myyjä ei "suostunut" myymään muuta meille kun Mielen koneen. Näin jälkikäteen voi vaan todeta että on kyllä ollu hintansa väärtti, toivottavasti on seuraavat vuodetkin.
