Kierrosluku mittari sekoilee
  • Viestiketjun aloittaja Eclipse diamond
  • Aloituspäivämäärä
E
Eclipse diamond
Onko kierroslukumittarilla joku yhteys check engine valon kanssa, välillä kun mittari ei toimi niin sytyttää valon ja taas silloinkin kun toimii niin syttyy aika ajoin?
olisko sytkäpuolella jotain häikkää,kun ei kipunoi niin mittari nollissa.eikö näin oo.lue vikakoodit.
Just, välillä nollissa ja check engine valo ei pala välillä toimii ja check engine valo palaa silloin tällöin
Uusin sytytyspuolen johdot samalla kun vaihdoin tulpat, niin check engine valo katosi ja kierroslukumittari palasi henkiin. En tiedä onko sytytyspuolen johdoilla moinen vaikutus mutta nyt pelittää. kiitos vain molemmille vinkeistä. ;D
:eek:
Jopas.. no hyvä noin. Johtunee siitä, että puolalle menevä ohjauspiuha on vähän kökkönen ja kun sitä on tullut siinä tulpanjohtoja vaihtaessa varmaan vähän nujuutettua, on kontakti parantunut sen verran että toimii. :peukku
Mutta se ecu kannattaa silti laittaa hajoamattomaan kuntoon, kunhan sulla sattuu olemaan semmoinen hetki, ettet tarvitse autoa muutamaan päivään..
