Kokemuksia Defa Terministä
T
teenap
Täältä Jyväskylästä ei löydy moisia laitteita mistään, joten taitavat olla aika suosiossa tällä hetkellä. Semmosen meinasin kuitenkii autoprutkuuni laittaa kuha niitä alkaa taas näkymää kaupoissa.
Onkos teistä kukaan tuota peliä ostanu ja minkälaine se o ollu käytössä?
Löytyy ko. sisätilanlämppäri. Todella hyvä ja kätevän kokoinen. Suosittelen. Takuukin oli 5 vuotta. Hintaa taisi olla joku 75e
itse suunnittelen ostavani myös lähiaikoina moisen koska se vaan on niin PIENI ;D
Ei nyt ihan liity tähän mutta en viitsinyt aloittaa uutta topikkia.
Niin käykö defan mottori lämmittimestä toi haitari johto calixin moottori lämmittimeen?????
Kattelin kyllä kuvia motonetin sivulta mutta en viisastunut kovinkaan paljon.
Varmaankin kun eri tekijän osat ei varmaankaan yhteen sopivuutta VEIKKAISIN.
93_GTI sanoi
Ei käy johtojen liittimet on erilaiset,defalla on 3 pyöreää nastaa,ja calixilla on muistaakseni 3 suorakaiteen muotoista nastaa.
Miul ei toimi näköjää lohkolämmitinkää tuos (edelline omistaja, p**k**e!). Pitäs pistää uusiks melkeettäi koko satsi, ku siinä o nyt Kovilin sarja ja aattelin et jos Defan systeemit pistäis.
Tiiättekö mistä Defan tuotteita sais mahollisimman halvalla?
EDIT:
Käväsin kyselemäs Jyväskylästä Defa WarmUp-systeemin hintoja.
Vähä päälle 300 euroo ovat.
Vs: Kokemuksia Defa Terministä
Jokos löytyy käyttökokemuksia terministä?
Omistan Terminin ja olen edelleen tyytyväinen. Todella näppärän kokoinen ja huomaamaton. Lämmitysteho riittää hyvin Galantin kokoiseen autoon. Lämmitin on minulla kiinnitetty "keskikonsoliin" matkustajan jalkatilan puolelle. Termini on koko ajan paikoillaan, kiitos todella pienen koon.
Ainoa miinus on kova ääni, mutta harvemmin autossa tulee istuttua silloin kun sisätilanlämmitin on päällä :)
Ei voi muuta kuin suositella :peukku
Hyvin lämpenee myös Grande tolla Terminillä, takalasia myöten. Mulla on himassa se pari kolme tuntia päällä ja eilen aamulla 20 astetta pakkasta ja auto oli lämmin lähteä töihin :) Ei toi ehkä ihan yhtä tehokas ole kuin Calix K3, mut ihan riittävä ja pienemmässä (siis Grandista) autossa takuulla riittävä vaativampaankin makuun... Puhumattakaan laitteen pienestä, nätistä ulkomuodosta :peukku EDIT: tosiaan toi on aika kova ääninen mut, eipä tuu hirveesti autossa istuttua kun lämmitys on päällä ;)
itsellä oli taas tänä aamuna -27 startatessani kovasti ikävä sisätilalämppäriä.. (kun sellaista ei ole)
ja alkaakin olee todella lähellä että haen terminin :p
ja 10km matkalla täytyy sanoa että jos ei olis penkinlämmittimiä, niin todella kylmää kyytiä olisi.
Evo 9. Hanskalokeron alla jalkotilassa. Jalat mahtuu hyvin olemaan siinä alla laitteen ohuen muotoilun ansiosta. Pois otettaessa ei näy reikiä eikä muutakaan. Toimii... :peukku
Lanceriin tuollaisen hankin, yhden vaihdattanut takuuseen kun alkoi puhallin pätkimään. Uusi toiminut moitteetta. Teholtaan ei ehkä ISOJEN lämppärien luokkaa mutta on se niin pieni ja huomaamaton!
paavo sanoi
Tehoa kyseisessä lämppärissä on 1350W (-25C) mutta se mikä tekee siitä niin tehokkaan(lue:äänekkään) on pyörimisnopeus. Pyörii tuplasti nopeemmin kuin muut lämppärit ja näin ollen myös lämmittää tehokkaammin kun ilma kiertää nopeemmin...
http://wup.defa.com/fi/wup_products_interiorheaters.html
Uusia kokemuksia terministä?
Jos kerran pyörii abaut tuplasti nopeammin niin kuluuko laakeritkin sitten tupla nopeasti...
Työpaikalla tulee pidettyä lämmityksessä joskus useitakin tunteja.
Oli sellainenkin lämmitin mikä ujelsi aluksi niin maan perhanasti.
Ei viittis polttaa omaa ja viereisiä autoja...
tosin tuon termiini on helposti sijoitettavissa.. siihen taidan päätyä..
Tämän vuoden puolelta jonnin verran,tyytyväinen tähän asti,katotaan sitten miten pärjää oikeilla pakkasilla.
Tuostahan on sitten tullut tehokkaampikin malli,olikohan 2000/1250W,joka luonnollisesti hieman suurempi,mutta ei kovin paljoa.
Itsekkin kyllä epäilen tuota kestoa,kun kuulostaa ihan pölynimurilta,mutta toisaalta,mitä väliä kun takuukin on 5 vuotta.
Mutta helpostihan tuon sai "sivuun" asennettua,ettei ole tiellä.
Nyt on itelläkin defa, mutta pitääpä kysyä heti alkuun että onko tuossa jotain termostaattisäätöä vai miten tuo toimii?, tuskin kenenkään kannalta hyvä että jos auto on lämppärissä vaikka 3h, niin defa huutaa 3h, vai huutaako se siihen asti että automaattisulake pistää pelin poikki 30 minuutiksi ja sit kai taas homma jatkuu?
J. Puhakka sanoi
On PTC-vastus.
ST sanoi
..ja tänään ostin tuon ison mallin.
Ei jaksanut pitää laseja täysin sulana tällä -10 pakkasella tuo pikkumalli.
Noh,enään ei tule olemaan sitä ongelmaa.
Muuten ollut erittäin tyytyväinen!
ST sanoi
Bussiako sä sillä sulattelet ???
Kyllä ainakin Grandiksessa tolla pikkusella jopa -35 asteessa lasit sulana pysyy :)
Jani T sanoi
Ihan vaan tuota hätspäkkiä..
En tiedä miksei riitä kunnolla,osaltaan kyllä vaikuttaa asennuspaikka/suunta,mutta sitähän en muuta.
En jaksaisi uskoa että vuotaisikaan niin paljoa,koska pahemmin suhinoita ei ajossa yms ole.
Myin tuon vanhan pikkuisen työkaverille (P12 Primera sedan),ja siinä oli jo tunnissa aivan sulana lasit..
mulla on toi pienempi termini ollut tämän talven ja on kyllä hyvä. huomaa firman pihalla kun menee kaikilla kellokytkimet päälle niin mun auto on melkein ekana sulana. eipä ole tarvinnut vielä tänä talvena kertaakaan raapata laseja kun on kunnon sisälämppäri. ja aina on kuivaa varsinkin kun nyt on tuo vuotava tuulilasi vaihdettu.
ST sanoi
Jos HB Gallussa sitä käytät, niin laita ne ovet kiinni siitä, niin kyllä lämpö riittää ;). Ei se Galanttikaan nyt niin iso ole ettei siinä teho riitä jos kaverin Primeraankin riittää ;D. Vai onko sulla niin rajut lämppärit siinä, että on pitäny ottaa kaikki eristeet pois ::)
Hyvin toimii termini P12 primerassa. Ja huomasin tuossa prismassa käydessäni että siitä on näemmä tullut tehokkaampikin versio, ja siinä on kaksi tehoasentoakin, tehokkaammalla asennolla pukkaa muistaakseni 2100W :eek: Ja I-asennolla bout sen minkä aiempi termini, olikohan jopa pikkuisen vähemmän...
Nooh, joka tapauksessa hyvin on ainakin tähän asti toiminut...
