Kokemuksia ilmalämpöpumpuista?
Vs: Kokemuksia ilmalämpöpumpuista?
enf sanoi
Tosin kerran jäätyi viime talvena ja sitten oli mahtava meteli, kun siivet hakkas jäihin kiinni :seina. Onneks oltiin kotona just silloin.
Kannattaa tarkistaa että ulkoyksikön pohjalla oleva lämmitysvastus pelittää ja että sulatusvesi pääsee pois koneesta. Ulkoyksikön pohjassa on reikä tai mahdollisesti siihen liitetty putki. Kannattaa katsoa ettei ole jäässä tai tukossa. Muuten vaarana että kertynyt jää rikkoo puhaltimen siiven. Muistaakseni suht arvokas osa.
veikka81 sanoi
Itse en ole ainakaan vielä hankkimassa tuommosta, kuitenkin kohtuu uusi keksintö ja tekniikka paranee koko ajan ;), niin kuin taulutöllöissäkin. Mutta kyllä tuommosen kait joutuu joskus hommaamaan. Sitten kun on rikkaampi ;D
Investointina tietysti suht hintava mutta kesällä pershien säästö on rahassa mittaamatonta ;D ;D
Jr- sanoi
Tekis mieli kans ostaa pumppu, mutta tarvii nyt katsoa tämä talvi ilman ja seurata mikä on sähkön kulutus. Meillä on suora sähkölämmitys ja jos marraskuun kulutuksen mukaan laskee koko vuoden kulutuksen niin se on apaut 7800KwH, eli jos tollasissa lukemissa tulee olemaan vuoden kulutus niin ei ole järkevää ostaa pumppua.
Noni korjataas, vuonna 2008 sähkönkulutus oli 11018 kw/h. Ei ollenkaan paha lukema vaikka talossa on suora sähkölämmitys ja neiliötä 156m2. Eli eipä vissiin kannata pumppua ostaa.
Jr- sanoi
Aika pienet lukemat kyllä!
Ilpin säästöt jäisi toki pienemmiksi kuin monilla muilla. Ja jos teillä on lattialämmityksellä toteutettu niin mukavuuskin on jo kohdillaan.
Ainoa oleellinen juttu olisi sitten kesän viilennys jos sen kokee tarpeelliseksi.
Kerrankin kiva että tuli hieman pakkasia, näkee miten Midean kanssa pärjää.. hyvin vielä hönkii :)
Jr- sanoi
Miten tuo on mahdollista? Aivan pullo talo eikä ollenkaan ilmanvaihtoa? Itsellä sähkönkulutus 65m2 rivarin päädyssä 15000 kwh / vuosi. Laskuri arvioi tuon kokoiselle talolle kahdella hengellä 23000 kwh / vuosi kulutusta jos on suora sähkölämmitys.
Paljonko sisälämpötila on?
Ei tainnu Jr- mainita että montako tulisijaa kämpästä löytyy, ja kuinka ahkeralla käytöllä ne on
veikka81 sanoi
Joo siitä se säästö tulee, tupakeittiön keskellä on iso takka leivinuuni massaa likemmäs 3500kg ja sauna lämpiää puilla iso kivikiuas 350kg kiviä. Lisäks kun on uusi talo niin eristykset tehtiin huolella kuitenkin niin, että ei tuu mitään homejuttuja. Ilmanvaihtokoneena on Valloxin digit ja se on aina päällä. Leivinuunia tulee lämmitettyä joka toinenpäivä apaut ja sauna pari kertaa viikossa. Niin noistahan se lämpö tulee, sähkövastukset on ainoastaan pesuhuoneen lattiassa päällä. Tosiaan se sisälämpötila vaihtelee, joskus 25 joskus 20 astetta. Toi ilmanvaihtokone tuntuu kyllä kierrättävän hyvin lämmintä ilmaa pitkin taloa esim. täällä talon toisessa päässä on varmaan se 20 astetta jos keittiössä on 24.
Jr- sanoi
nonii, tämä sit mutkistaa laskelmia.. lämmittämiseen pitää laskea oma tuntipalkka (kallista) ja puut 50e/heittomotti.. heti tuli ilppi parempaan valoon ;D
Meillä on kanssa suorasähkölämmitys. Kulutuksesta en tiedä kun ei itse asiassa edes kiinnosta. Talossa on puulämmitteinen kiuas, puulämmitteinen hella ja leivinuuni keittiössä ja sit on tuommonen pikkuinen takka tässä takkahuoneen nurkassa. Painoa en tiedä, mutta mitat on leveys: 120 cm , korkeus 190 cm ja kun se on nurkassa niin etureunasta takanurkkaan on 100 cm. Ja tiilistä tehty, eikä mikään nunna uunin pierunkuori takka ;D
Suihkussa ja saunassa on lattialämmitys ja muualla on seinillä patterit. Ne pitäisi vaihtaa uusiin tässä kun rikastuu, niin varmaan tulis jo siinä jonnin verran säästöä, sähkössä. Ohan ne kuitenkin jo 24 vuotta vanhat jo, samoiten pitäisi lämminverivarsa vaihtaa uuten. Tiedä sitten että paljonka tulis säästöä sen kauttakin.
kapsu sanoi
Työkaveri myy 110e/3heittomottia koivuklapia. No puut saa sentään omasta takaa kunhan vaan jaksaa keväällä hikoilla.
Uunilämmityksellä on varmasti merkittävä rooli tuossa Jr:n pienessä sähkönkulutuksessa. Myös lämmöntalteenotto ilmanvaihtokoneessa auttaa ja saa uuneista tulevan lämmön jakautumaan tasaisemmin ympäri asuntoa. Silti täytyy sanoa että erittäin pienellä pääsette!
veikka81 sanoi
Jos ehjiä ovat niin turha vaihtaa.. sähkövastus on sähkövastus vuosimallista riippumatta.
kapsu sanoi
Oikeessa olet tuossa asiassa.
http://www.taloussanomat.fi/pdf/2007930
Säästinpäs tuhansia ;D
Eipä sitten tarvikkaan ruveta niitä vaihtamaan.
EDIT:
Siltikään en osta ilmalämpöpumppua. Säästää vähäsen ja vaihtaa kunnon lämpölasit koko taloon. Nyt on vaan tuommoset vanhat kolmilasiset ikkunat.
Kyllä 11000 kwh on ihan mahdollinen uudessa talossa, jos eristykset on minimivaatimuksia paremmat ja tuollainen tulisijamäärä talossa. Itselläni on 124 m2, sähköä meni viime vuonna 13500 kwh. Talo on 15 vuotta vanha. Puuta menee 15-20 m3 (irto) vuodessa.
Talosi on varmaan suht etelässä?
Ei kannata pumpun hankinta tuossa tapauksessa kun se ei itsellänikään kannata, jos säästöä hakee. Toisin on asia vanhassa rintamamiestalossa, jossa kulutus on liki 30000 kwh. Edelleen vain kokemukset tallin lämmityksestä ja kuivana pysymisestä ovat niin hyvät, että sen takia oma jo tehty hankinta tuntuu järkevältä.
Kuluneen pakkasjakson aikana jään kertyminen laitteen alle on yllättänyt. Kohta on puolet laitteen jalustan korkeudesta jäässä. Nyt alkoi suojakelit, toivottavasti jää häviää. Pitää keksiä joku systeemi, millä veden saa ohjattua pois sokkelin juuresta. Ei varmaan tee hyvää muuten.
Maamies sanoi
Sähkölämmityksen kulutuslukemia jos vertailee niin pitäisi puhua tilanteesta jossa ei ole käytettu juurikaan muita lämmönlähteitä. 15-20m3 on iso määrä puuta lämmitykseen, ja tokihan silläkin on hintansa ja vaivansa.
Jos tuon puulämmityksen jättäisi pois, niin kyllä sinullakin sitten ilppi kannattaisi.
Tottahan se puumäärä vaikuttaa tavalla jos toisellakin. Mutta ilman puita olevan kulutusmäärän arviointi on aika hankalaa, jos jonkinlaiseen tarkkuuteen pyritään. Ja oikeastaan aika turhaa, koska ei minua kiinnosta, paljonko sähköä menisi ilman puita. En ole puun käyttöä jättämässä pois.
Nopeasti äsken laskin, että teoriassa puumäärä tuottaa lämpöä yli 10000 kWh edestä, mutta käytäntö on toinen. Laskin homman lähtöarvoilla
15 irto-m3 = 6 kiintoa = 3600 kg = 11500 kWh.
Puun energiasisältö 75% hyötysuhteella (takka) = 3,2 kWh/kg (Motiva).
Osa puusta menee saunaan ja hellaan. Lisäksi hyötysuhdetta alentaa se, että lämmityksessä lämpötila nousee normaalia korkeammaksi, joten myös hävikki kasvaa. Perinteinen tapa arvioida asiaa on se, että 1 astetta lämpötilan nousua lisää kulutusta 5%. Käytännössä takka nostaa noin 3-5 astetta lämpötilaa. Myös palamisen korvausilma pitää lämmittää, koska se ei suoraan mene pesään.
Veikkaan, että ehkä puolet tuosta puun tuottamasta teoreettisesta määrästä saadaan pois sähkölaskusta. Sitten onkin aika yrittää laskea puun kustannuksia. Vanha vitsihän on, että se lämmittää kolmeen kertaan. Ensin kaadettaessa ja pätkittäessä, sitten pilkottaessa, lopuksi vielä poltettaessa. Käytännössä lämpöä tuottavia työvaiheita on muitakin, mutta jätetään tuo ketju pois laskuista.
Puut tulee ilmaiseksi metsänhoidollisten toimenpiteiden takia eli ne pitäisi poistaa metsästä muutenkin. Matkoja autolla tulee useita vuodessa, noin 25 km yhteensä/kerta *0,4 e/km = 10 e. Veikataan 10 käyntikertaa = 100 e. Saha maksaa noin 400 e. Jos sillä sahaa 15 vuotta eli 6 kiintoa*15 vuotta = 90 kiintoa, on sahan kulut noin 4,5 e/m3. Vähän menee bensaakin, mutta vain muutamia litroja vuodessa, se ei paljon kuluissa tunnu. En tiedä, mikä olisi oikea tapa laskea rahalle korkoa 15 vuoden ajalle tai huomioida rahan arvon muutokset, joten jätän sellaiset tekijät pois.
Vuoden puissa sahakulut ovat siis 4,5e/m3 * 6 m3 = noin 30 e. Yhteensä kulut ilman oman ajan huomioimista noin 130 e. Jos sähköä säästyy 11500 kWh eli 1035 e, homma näyttäisi kannattavalta. Kun käytännössä veikkasin hyödyn jäävän puoleen, säästöksi jää edelleen noin 400-500 e. Ihan hyvä juttu, kun homma on mielekästä.
Ostopuut maksaa 40-50 e/irto-m3. Jos menekki on 15 m3, maksaa vuoden puut 675 e. Muita kuluja ei tule, mutta rahallista hyötyä ei taida enää jäädä. Ei se kyllä tappiollekaan taida mennä.
Mulla on Daikinin pumppu lämmittämässä autotallia. Kyseinen vehje pärjäsi muinoin hyvin TM:n testissa ja itsekin olen tyytyväinen. Hyvin toimii. Laite kyllä saa sisuksiinsa aika huolella kaikkea pölyä ja muuta skeidaa. Toistaiseksi toimii hyvin. Äskön kun oli ne kovat pakkaset, niin rupes kyllä ole tallissa aika viileetä, mutta on se aika iso tallikin, eikä ole muuta lämmitystä
Maamies sanoi
Ja säästöä tulee lisää kuntosalikortin verran, on puiden teko sen verran kovaa liikuntaa... ;) ;D
Kyllä olen tyytyväinen ollut tuohon Sanyon pumppuun ;D
Kätevä oli myös tuo SOKKELITELINE millä pumppu saatiin kivijalkaan propattua;)
Ei uskaltanut seinään pultata kun puuverhous ;)
www.kkh-luoma.fi/
HuBu edit: Korjasin linkin toimivaksi
[size=6pt]ms Frost edit: joka korjasi linkkiä hieman lisää
Panasonic Nordic (pohjolan oloihin suunniteltu) jäätyi taas viime perjantaina... Pakkasta oli jotain -7 astetta. No soitin myyjälle, sanoi että "lämmitysvastusta" pitää varmaan tulla säätämään isommalle, soita huoltoon, kyllä homma hoituu.
Sitten puhelu huoltoon, huoltaja lupasi tulla asentamaan ens to tai pe lämmityskaapelin? Ohjekirjasta tai netistä en ainakaan ihan äkkiä löytänyt tietoa, onko tässä mallissa jo valmiina toi lämmityskaapeli. "Pohjola" malli kuitenkin kyseessä...
Hauska kattoo, tarjoavatko laskua kun takuu umpeutui pari kuukautta sitten.
enf sanoi
Tarkoitatko että kompura jäätyi ja ei mennyt enää päälle, vai että kenno jäätyi eikä sulatus pelannut?
Ulkoyksikön sisä ja ulkopuolella kennossa oli "jääpanta", ei siis mitään jäähilettä vaan ihan kunnon jäätä.
Ulkoyksikön pohjalla oli myös ihan reilu kerros jäätä eli niin paljon että propelli osuu siihen. Meteli oli siis tosi mahtava, ihme että kone yleensä edes toimii.
Sisko muuten asuu hml:ssä, ja osti ultimate pumpun, ei mitään vaikeuksia...
Onko sulatusjaksot pelanneet laitteessa ihan ok? Pakkasella sen pitäisi sulatella arviolta tunnin välein ja sulattaa _kaikki_ jää laitteesta pois, jakson kesto 5-10 minuuttia.
Jos se yrittää sulatella ihan oikein, niin ongelma voi olla ihan se sulamisvesien poistuminen, siihen vastus voi kyllä auttaa.
Jos sulatukset ei toimi oikein, niin sitten joko ohjainkortti vikaa tai vajausta kylmäainetäytössä.
Onkos se kenno muuten huurtunut tasaisesti koko pinta-alaltaan? Ja hyvin puhaltanut lämmintä pakkasilla?
Hyvin on puhaltanut lämmintä. Ainoa vaikeus tätä ennen oli viime talvena, nollakeleissä. Silloin jäätyi ed. kerran.
En ole noita sulatuksia kovin tarkkaan seurannut, aina välillä valoa vilkuttaa ;D
Ainakin äsken vedet tuli ihan ok reiästä pihalle, eipä ole tätäkään tullut kovin tarkkaan seurattua.
Kenno oli jäätynyt n. 5cm alaltaan jäätynyt, siis pystysuunnassa eli siis ei tosiaankaan koko kenno:
Onkos kukaan btw lähiaikoina asentanut vanhempaan tönöön IV-konetta lämmöntalteenotolla.?
Kiinnostaisi kovasti kustannukset,ja se että onko siitä ollut TODELLISTA hyötyä.
Omassani tällä hetkellä painovoimainen IV,ja sen kyllä huomaa..
Jos kovemmin pakkasta,niin kyllä sukat pyörii jalassa.
enf sanoi
mullakin on ultimaten pumppu ja pelittää hyvin, taka ritilään tosin sankassa räntä sateessa jääty kerros jonka jouduin sulattamaan
pumppu toimi kumminkin ihan ok, huomas vaan että sulatteli useemin ::)
yksikön pohja oli jokatapauksessa puhdas
Noh,onkos kenelläkkään tullut vielä kokemuksia ultimaten pienemmistä pumpuista.?
Yhdellä tutulla on isompi invertteri,ja toisella pro basic-sarjaa (isompi malli),ja hyvin ovat toimineet kuulemma,"pahin" pakkanen -22' eikä ole sammunut.
Ainoa miinus mikä tuossa invertteri mallissa kuulemma on,että kondensoi pirusti.
Ei siis vedä tukkoon ulkokennoa,vaan järkyttävän kokoisen "jäälohkareen" ulkoyksikön alle.
Mutta noista pienemmistä en ole mitään kuullut,mutta kai jollain jotain kokemusta on,kun kerran niitä myydäänkin paljon.?
ST sanoi
Samalla tavalla ne toimii kun isommatkin, muutama asennettu noita eikä kukaan ainakaan ole sanonut että mitään vikaa olisi ollut. Ja tuota jäälohkaretta varten jätetään yleensä riittävästi ilmatilaa sinne yksikön alle että voi rauhassa jäätyä sinne ja sulaa otollisena aikana pois. Mitsun ja aircoolin laitteiden ohjekirjassa erikseen mainitaan että alle tarvitsee jättää mahdollisimman paljon varaa jäärymiselle.
onko kenelläkään tietoa, että pystyykö minkään ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö hanskaamaan 2 sisäyksikköä? Olisi nimittäin 25 neliön autotalli ja sitten samassa rakennuksessa 19 neliön varastotila lämmitettävänä. Kohtuu pieni yhteismääräinen neliöala lämmitettävänä joten olisi aika typerännäköistä ripustella ulkoseinään 2 ulkoyksikköä.
Luultavimmin tarviit 1 isomman ulkoyksikön joka sitten jaksaa työtää 2 sisäyksikköä. Kai sulla on tallissa sitten lattia lämmitys ja jos on niin mun mielestä ei sitten tarvi sinne sisäyksikköä.
Juu lattialämmitys on sekä tallissa että varastossa, mutta tallin ja varaston välillä on vain yksi normaalikokoinen ovi. En ole tarkemmin tutkinut asiaa vielä, mutta tallin ja varaston väliseinä mahtanee olla vielä kivivillalla eristetty jo paloturvallisuus syistäkin. Näin ollen ajattelin, että autotallin puolelta ei välttämättä lämpö pääse kiertämään varaston puolelle, joten ajattelin tämän takia 2 sisäyksikköä. Mutta jos on fiksumpiakin ideoita kuin tuo minun 1 ulkoyksikkö ja 2 sisäyksikköä idea, niin mielellään niitä vastaanotetaan.
MitsuMi sanoi
Onhan noita Multi-laitteita monellakin merkillä tarjolla, mutta on niissä ollut hieman ongelmiakin.
ilppi foorumilla asiasta paljonkin keskustelua, esim:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6018.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5623.0
tosin noihin sun neliömääriin 2 sisäyksikköäkin tuntuu aika kalliilta..
lattialämmöllä vaan jompi kumpi puoli ellei ovea voi pitää auki.
Olen funtsinu kaikkien nettikeskustelujen sekä rautakaupassa vierailujen jälkeen, että jospa laittais tallin puolelle yhden Panasonic:in NE7GKE pumpun ja sitten pitäis hiemen paloturvallisuus speksejä uhmaten tallin ja varaston väliovea auki, jotta lämpö pääsisi leviämään myös varastonkin puolelle. Mahtanee olla kustannustehokkain ratkaisu :D
MitsuMi sanoi
Mikset laita lämmönsiirtimiä katon/lattianrajaan? Pärjäis yhdelläkin pumpulla.
nostokurki sanoi
Jaahas. No niin nyt tuli sitte taas uusi näkökulma asiaan. Mites tämmöset lämmönsiirtimet käytännössä toteutetaan ja paljonko ne kustantavat?
MitsuMi sanoi
Jep, näin juuri.
MitsuMi sanoi
Niitähän myydään esim. Clas Ohlsonilla sun muissa perus "rauta"kaupoissa, vähän niinkuin kanavapuhaltimet. Ideahan toimisi parhaiten niin, että lämpimästä tilasta (jossa siis on pumppu) otetaan katonrajasta puhaltimella ilma kanavaa pitkin kylmän tilan lattianrajaan jolloin kylmään tilaan saataisi tasainen lämpö miltei koko alalle (lämpö kun tunnetusti nouseee ylös). Puhallin itsessään maksaa jotain 20-30 euron luokkaa ja siihen putket päälle, perus setin saa jo sadalla eurolla.
Tällaista ratkaisua suositteli porukoiden luokse lämpöpumpun kylmäaineet täyttänyt asentaja :)
nostokurki sanoi
Juuri näin. Nuo siirtimet eivät tosiaankaan paljoa maksa ja ajavat asiansa paremmin kuin hyvin. ukko on kotiinsa laittanut yhden ja asiakkaalle pari kertaa. Tyytyväisiä ovat olleet.
Senverta ny kommentoitava että kävin kaverin mökillä pari pv ja yhden yön oleilemassa. Siellä oli muistaakseni Panan ilppi käytössä ja pultattu hirsiseinään.
Ja voi jessus sitä resonointia...aluks en meinannu saada unta ku tuntu kuin olis traktori käyny pihalla koko ajan.... ::) ja minäkin nukahdan aika herkästi kuiteki sentään ::)
Ja voi jessus sitä resonointia...aluks en meinannu saada unta ku tuntu kuin olis traktori käyny pihalla koko ajan.... ::) ja minäkin nukahdan aika herkästi kuiteki snetää ::)
Ja ammattimiehet kommentoi minunkin ilpon maa-asennusta virheelliseksi.. että näin.. kattokaahan kuka asentaa ja mitä ;D (minun asentajani toki sanoi heti että maatelineelle tietysti)
Oma tallipumppu on kotitekoisella sokkelitelineellä eikä resonoi :)
http://mitsubishi.1g.fi/kuvat/sekalaiset_anssi/ruuskalantie/Mitsubishi_GE25/IMGP0172.JPG
Nykyisin tuossa alla on 65L kantikas palju mihin vesi valuu. Sen kun silikoniöljyllä voitaa niin jäät lähtee nätisti kaatamalla ilman suurempaa tuskaa :peukku
Kauppalehdessä oli juttua pumpuista
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2009/04/20934
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2009/04/20922
Toi vikojen määrä olis kyl hyvä suhteuttaa myytyihin määriin ja sitten vielä erikseen 'asennusvikoihin'
Jr- sanoi
Jaa, just olin linkittämässä juttua, mutta olitkin kerenny eka.
Juu, ja tuossa listassa voisi olla myös käyttäjän virheistä johtuvat viat
No vielä ei ole Ultimaten Pro Basic 8 pumpusta muuta kuin asennus kokemus, kun tuli semmonen autotalliin/varastoon laitettua. Jos kaikki muutkin pumput ovat yhtä helppoja asentaa, niin 500€ asennushinnassa on kyllä ilmaa reilusti. Jos ajattelee, että tämmösellä ens kertalaisella meni 4 tuntia hommassa, kun joka työvaiheen sai asennusohjeista lukea, niin semmonen, joka noita asentelee päntiöinään, niin homma simahtaa varmasti 2 tunnissa. No vielä pitää tyhjiöpumpulla imeä ilmat pois sisuksista ja testata järjestelmän tiiveys, kunhan saan tyhjiöpumpun lainaan. Sitten ei muuta kuin laskea säiliöstä kylmäaineet sisälle ja eiku aparaatti tulille. :peukku
Ööh nyt vähän arvelluttaa..... Porukoiden tuttavaperheen erittäin hyvä tuttu Virosta soitti ja tarjos 'halvalla' Lg:n ilmalämpöpumppua. Hinta selviää tänään mutta jotain ~500€ hinnassa pyöritään ja mallistakaan en tiedä sen enempää..... Alkaakohan tässä Sulo Vilen syndrooma iskeä.. ::) ;D
MitsuMi sanoi
No vielä ei ole Ultimaten Pro Basic 8 pumpusta muuta kuin asennus kokemus, kun tuli semmonen autotalliin/varastoon laitettua. ...............
mulla nyt 1,5v kokemus tosta Ultimaten superinverter 10:stä ja hyvin on toiminu...
kuhan muisti talvella siivoilla lumet ulkoyksikön päältä ettei tehny sellasta jää kerrosta joka esti ilman kierron..
itse laite kyllä oli sula ja toimi hyvin
Mr mmc sanoi
Tuli tuossa viikko sitten tyhjiöpumpattua järjestelmä ja tiiviskin se oli heti kertaheitolla. Tuossa kun oli noita noin 10 asteen yölämpötiloja, niin kyllä se ainakin semmoisesta sai hyvinkin lämmintä kehiteltyä eli voisin olla melko varma että asennus onnistui :peukku. Minulla ei pitäisi olla tuota lumensatamis ongelmaa ulkoyksikön päälle, kun on seinäasennuksena räystään alla. Oli ainakin hyvä huomata, että sitten kun taloon laittaa pumpun, niin ei tule muuten asennettua sitä seinään kiinni. Autotallissa tuo ulkoyksikön möyryäminen seinässä ei haittaa, mutta asunnossa saattaisi kyllä alkaa jossain vaiheessa ottamaan kupoliin.
Viron äijä toi tälläsen mukanaan:
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/76/99/?alam=1&product_id=282
uskaltaiskohan ton asennuttaa ;D ???
kyllä tolla AEG:llä jäähdytys onnistuu siinä missä muillakin. Varaosiakin taitaa saada eestin puolelta tarvittaessa.
Jr- sanoi
jaa-a, on kyllä hieman eri kone kuin nämä nykypumput. on/off tekniikka ja r407 kylmäaineet, heikot hyötysuhteet. helteiden viilennykseen vois olla passeli.
