Kokemuksia ilmalämpöpumpuista?
Vs: Kokemuksia ilmalämpöpumpuista?
Mihis hintaan tuo nyt astille tulee asennettuna? Kun tiedän että kovin samoilla nurkilla asustat niin tietää vähän hintaa. Ja jos viittit, ni heitä asennusliikkeen tiedot vielä (privana, jos et haluu tähän).
ewopower sanoi
Toshiba asennettu paikoilleen ja tekee lämpöä. On todella hiljainen kun vertaa vanhaan Panasoniciin jonka sisäyksikkö kunnossa ollessaankin piti kovempaa ääntä. Näköjään jotain kehitystä tapahtunut 10 vuodessa.
Toshiba pyörinyt nyt 10 kuukautta. Sähköä kulunut viime vuoden marraskuun lopusta 9000Kwh. Viime kesä oli jäähdytykseksen osalta aika kevyt joten suoraa vertailua vanhaan Panasonicin pumpun ei voi tehdä vielä. En pidä kulutusta pahana 109m2 asuinpinta-alalaan. Autotalli (25m2) lämpiää suoralla sähköllä 8-10 asteen peruslämpöön. Vettä kuluu n. 50m3 vuodessa joten lämpimän veden tekoon sähköä ei kulu niin paljon kuin isommalla perheellä.
Lämmitysteho on lähelle sama mitä vanhassa pumpussa mutta Toshiba jaksaa puskea paremmin lämpöä pakkasen noustessa yli -15asteen.
Mites alla olevalla pohjaratkaisulla kannattais lähteä ilmalämpöpumppua sijoittamaan?
Kuvassa siniset nuolet esittää raitisilmaventtiileitä josta ilma tulee taloon sisään.
Harmaat nuolet esittää ilman kulkusuuntaa.
Keltaiset ympyrät esittää poistoilma venttiileitä josta ilma menee poistoilmalämpöpumpulle ja sitä kautta talosta ulos.
Moz1lla sanoi
FH25 teki 44 asteista ilmaa kun FD25 malli 38 asteista samalla ottoteholla... Muutenkin hyötysuhde parempi vaikka tekniikka melkeen sama mutta suurennettu kennoja ja FD lähtee pois markkinoilta koska FH luonnollisesti korvaa sen.
Mittasitteko ulostulevan ilman lämpötilan lisäksi myös sen määrän? Lämpötila itsessään ei taida antotehosta vielä kertoa?
Jos puhallusmäärä olisi molemmissa sama, FH:n antoteho samalla ottoteholla olisi huimat 15% edeltäjäänsä FD:tä parempi. Voiko hyötysuhde parantua niin paljon???
Eikös yleensä pyritä siihen että mahdollissiman isoon laajaan tilaan puhalletaan (ja imetään lämmitettävä) ilma. Ongelmaksi muodostuu toki kylmällä se ilman leviäminen noihin makuuhuoneen osastoisiin. Todellisuudessa tossakin noi nurkissa olevat makkarit tykkäis saada sitä lämmitystehoa. Mutta varmaan olohuone tai eteinen olis sisäyksikön sijoituspaikkoja? Olis hyvä kun syntyis jotenkin semmoinen ilmavirtaus että se pyöris ikään kuin kehää tuossa olohuone keittiö eteinen piirissä. Esim jos se ILP imee suoraan sitä sisään raosta otettavaa ilmaa niin se joutuu lämmittämään aika paljo kylmempää ilmaa kuin että jos se imis sisätiloissa sekoittunutta ilmaa. Noh toisaalta sen ei pitäis hirveesti vaikuttaa sisäiseen lämpötalouteen. Voi mennä myös ehkä painesuhteet sekaisin jos se imis lämmitettävää ilmaa paljonkin ulkoota eikä sitten imu olis niin "vahva" muista tuuletusräppänöistä. Olis se vaan paljo mukavampaa ku tehtäis nykyään koneellinen tulo ja poisto ;) Noh pääsinpähän taas mainostamaan kunnon iv-koneita :D
evo6 sanoi
Jos hallitus antaa luvan, niin keittiöön, pöydän viereen vinoon seinään. Siitä pääsis aika hyvin levittämään.. eikä äänet häiritsisi makkareita kun sisä/ulkoyksikkö olis tuolla taloustilojen kohdilla.
Eteinen se perusratkaisu, sit raitisilmaventtiili kyllä tukkoon. Ulkoyksikkö jäis kuistille? Vedet pitää huomioida.. ja varmaan antaisi ääntä makkariin.
Mizushima sanoi
Juu ilmavirtaus sama ja käsittääkseni jopa FH:ssa isompi suuremman kennopinta-alan takia, kompuran hyötysuhdetta saatu parannettua 8% ja loput tulee uudesta sisäyksiköstä. Tietty mitattu huipputeholla joka ei anna varmaan ihan todellista lukemaa mikä normaalikäytössä on hyöty, veikkaisin että on fd:tä normaalikäytössä 5-10% taloudellisempi. Tietty VTT testiä odotellessa, täähän on maahantuojan propagandaa tietty ;D
Tos ois yks mielipide,punaset rinkulat sisäkone ja vihree ulko, sais hyödynnettyä ton tulipesän lämpöenergiaa ihan hyvin kanssa, ulko kone jäis ilmeisesti takapihalle ihan hyvin piiloon ja pistät sen omille jaloille seisomaan tai sit sokkeliin ni ei tuu ääntä. Suurimpaan ja keskeisimpään tilaan ku sijottaa tulee hyvä, ilma leviää hyvin painovoimaisestikki. Lämpö puskee kylmään tai toisinpäin mut ei se seinien läpi mee kovin mielellää ;D
    72 KB · Lukukerrat 2,632
evo6 sanoi
Tietämättä, missä ilmansuunnassa talo on, niin tuon 12.2 neliön makkarin ovenpäälle, mikäli siellä on riittävästi tilaa. Ulkoyksikkö tuonne makkareiden taakse talonpäähän maajalustalle, niin ei häiritse makkareissa nukkumistakaan. Mielestäni ei kannata ihan takan viereen kuitenkaan laittaa ja ajattelisin, että pumppu kannattaa olla kuitenkin kohtalaisen keskellä rakennusta.
Mizushima sanoi
Eli ette mitannut ;D
Käytännössä ei mutta sama puhallimoottorin pyörimisnopeus ja fh:ssa vaan pidempi puhallinpatruuna, eli testi oli periaatteessa enemmän FD:n puolella. Ja minähän en siis tätä testiä tehnyt vaan scannoffise ;D
Itsellä on ollut "suorakaiteen" muotoisessa talossa (80m2) ILP (FD35) talon toisessa päässä 4 vuotta, jos nyt saisin valita.. laittaisin todennäköisesti keskelle.
(Tosin keskellä olevassa huoneessa on leivinuuni joka osittain vaikutti sijoitukseen)
Ongelmana itsellä on lähinnä että talon toisessa päässä kun on vaikka 22 astetta niin kesäisin lämpötila on 21-22 toisessa päässä..
Talvisin tilanne huononee siten että pyynti on esim 22 jollain ilma on toisessa päässä noin 24 ja toisessa päässä noin 20, ei edelleenkään epämukavaa mutta lattiat on paikka paikoin kylmät.
Tätä varmasti saisi parannettua jos laittasin jonkun ilmankierron tänne.. esim. "keittiöön" joka on keskellä rupellin kattoon.. Kattolämpötila on yleensä noin 4 astetta lämpimämpi kuin lattia, ja veikkaankin että jos lämpimän ilman saisi pyörimään että lämpöä riittäisi koko taloon.
Mainittakoon vielä että ILP on toiminut AINOANA lämmön/jumallisen viileyden lähteenä 90% vuodesta (Kovimmilla pakkasilla leivinuunia ja lisäpatteria toisessa päässä kämppää).. Jos joku sanoisi että tämmöinen ei maksa itseään takaisin ikinä, niin voisin sanoa että köyhä voi suksia suolle tai syleilemään siirrettävää ilmastointikojettaan, mukavuus joka laitteesta tulee on vain jotain käsittämätöntä. Sähkönkulutus oli 13kw (3.5x 2KW pattereilla jotka poistin) / vuosi ennen pumppua nyt noin 11kw.. eli veikkaan nettohyödyn olevan noin 1000-1500kw / vuosi
Miten ajan pumppua: yleensä 24/7 asetettuna 20 ja 22 asteen välille (kesäisin viilennys 22), syksyisin lämmitys 20, talvisin lämmitys 22 (+ pakotettu pyörimisnopeus 2, muulloin automaatilla). Kertaakaan en ole pumppua sammuttanut oli pakkanen mikä tahansa. (ja niitä on täällä pohjosessa ollut -35 asti.) (Se toki miten paljon pumppu pyörii moisella pakkasella on mietinnän arvoista, mut kuten aiemmin sanoin, eipä tee mieli jäätyäkkään) Niin ja kovimmilla pakkasilla jokainein kuviteltavissa oleva nurkka vetää.
Meikäläinen on kans arponu useemman vuoden ilpin laittoa. Meillä on sähkölämmitteinen ok-talo jossa vastukset lattioissa. Sähköllä ei tule lämmitettyä kun kylmimpinä päivinä -15 tai alle kahta makuuhuonetta sillon tällön. Lämmöstä on pitäny huolen 3500kg vuolukivitakka/leivinuuni ja koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. Puulämmmitteinen sauna on talon toisessa päässä ja toki sekin lämpöä antaa. Tässä kuitenki ollaan ajateltu että voishan toi olla kiva härveli tasaamaan lämpöä talossa ja kesällä viilentämään.
tässä olis pumpun paikka
pumppu jäisi tonne oikealla olevan kulman taakse piiloon
ja tuonne ton liesituulettimen "taakse"
tuohon
Ei kyllä kauaa mennyt FH25:n asennuksessa kun asentajat olivat kasanneet maatelineen ja tehneet letkut valmiiksi. Siinä se nyt on, saa nähdä oliko hankinnassa taloudellisesti mitään järkeä vai ei.
Edit: takuu on 3 vuotta ja kompressorille 5 vuotta kun laite on Scanofficen maahantuoma.
Minulla on nyt lähdössä eka talvi tuon fd25 pumpun kanssa ja mitenkähän sitä nyt kannattaisi käyttää?
Kun pääosin lämmitetään takalla,sähkölämmityksen termostaatit on olleet 20asteessa ja napsuvat harvakseltaan päälle.
Ajattelin laittaa nyt pumpun tuohon 20asteeseen ja suoran sähkölämmityksen termostaatit 18asteeseen ja kaikki yli tämän takalla.
Eli uskoisin että nyt ei lämpötila tipu tuonne 20asteeseen kuin satunnaisesti yöllä/aamulla varhain.
Eli kannattaako pitää pumppu kokoajan päällä säädettynä tuonna 20asteeseen vai laittaa vasta illalla päälle,ennen nukkumaan menoa?
Minkälainen sähkönkulutus tuossa on kun se ei ole "töissä"?
Meillä viimevuoden sähkönkulutus oli 4hlö perheessä 104neliön talossa 12700kwh
Suosittelen melkein että eka talvi kannattaa vetää silleen että "päällä" kokoajan ja verrata kuukausikulutusta / lämpötiloja sit keväällä, Kyllähän niitä on kulutusmittareita nuillekkin jos haluaa tarkemmin seurata.
Eikös noissa pumpuissa yleensä kulu joitakin kymmeniä watteja tehoa, kun huilailevat. No meillä on säädettynä pumppu 22 asteeseen ja tällä hetkellä ei lattialämmitys ole päällä kuin pesuhuoneessa. Takkaa aina silloin tällöin lämmäytetään. Kun tulee oikea talvi, niin takkaa lämmitellään vähintäänkin joka toinen päivä ja lattialämpö säädetty 19-20 asteen väliin. Tällä systeemillä talossa pysyy lämpö 21-23 asteen välissä. Kylmimpinä aikoina (kun pakkanen yli 25 asteen) takkaa lämmitetään joka ilta ja lattialämmöt säädetty 2-3 astetta ylemmäs. Pumpun otan tuolloin pois käytöstä, koska hyöty siitä on aika olematon. Onneksi tuommoiset yli 25 asteen pakkaspäivät ovat sormissa laskettavissa normi talvena (varpaat kun ottaa matkaan, niin varmasti riittää :)).
Meillä on tämä syksy vielä lämmitetty pelkällä plasma tv.llä ja parilla banaanilaatikollisella puita.
Kylppärissä toki on lattialämpö päällä.
Tunari-82 sanoi
Noin pienellä kulutuksella en usko että pumppu maksaa ikinä itseään takaisin. Aikaisemmassa asunnossani meni 14-15000 kWh vuodessa ja kyseessä oli 65 m2 rivitalo yhdellä asukkaalla.
En pumppua niin säästö mielessä ostanutkaan,vaan parantamaan asumismukavuutta.
Kesällä jäähdytykseen ja talvella lämmitykseen/kierrättämään takan lämpöä.
Kesän jäähdytysten takia saattaa vuotuinen sähkönkulutus jopa kasvaa,vaikka ei tuo suuria tunnu sähköä jäähdyttäessä haukkaavankaan.
Tunari-82 sanoi
Koko ajan päällä vaan, niin fd25 kuuluu oikeestaan pitää ja maahantuoja sanoo näin kans. Kompurat kestää paljon pidempään jollei sitä sammuteta kovillakaan pakkasilla. Öljyt pysyy notkeina, ja sulatukset ei sekoo. Vielä ei ees tunnu kukaan tietävän kyl uusien koneiden käyttöikää kun tosiaan ovat sen verran uusia ;D Laita patterit johonki 15 ja kato kuin kauan pärjää pumpulla, on se aina energiatehokkaampi ku vastukset...
Laitoin marraskuun alusta pumpun päälle,viimevuoden marraskuuhun(kun pumppua ei vielä ollut) verratessa on kulutus päinvastoin suurempi.
Marraskuu 2011
Marraskuu 2012
Tunari-82 sanoi
Mitä teit samalla alkuperäiselle lämmitysjärjestelmälle ja ei kai pumppu ole automaattiasennossa jossa se myös yrittää jäähdyttää?
Suora sähkölämmitys on ollut koko marraskuun "alennetulla" eli käytännössä pois päältä,takkaa on poltettu lähes päivittäin tai ainakin joka toinen päivä.
Pumppu on lämmityksellä(auringon kuvalla) ja puhallin nopeus automaatilla,asteet säädetty 20 asteeseen.
Tunari-82 sanoi
Noilla keleillä ja asetuksilla ehjä pumppu toimii kohtuu isolla COP arvolla joten säästöä syntyy varmasti kun korvataan suoraa sähkölämmitystä pumpulla.
Vaan jos korvataankin takan lämmittämistä tms. niin tilanne voi olla toinen. Sinulla tilanne voi olla myös se että takka lämmittää ja pumppu käytännössä hönkäilee tyhjäkäynnillä tuolla lämpötila-asetuksella jolloin se ei tietty pysty juuri mitään säästämäänkään. Kokeile laittaa pumppuun 22-23 pyyntö, puhallinnopeus niin isolle kuin kestät kuunnella ja laita patterit kokonaan pois.
Itselläni on FH25 vielä riittänyt juuri ja juuri tähän asti olleilla kovimmilla pakkasilla. Parina viime päivänä olen polttanut pesällisen takassa ja lattialämmitys KHH, KPH, S on päällä. Suoran sähkölämmityksen patterit ovat edelleen pois päältä.
Koitan laittaa suoran lämmityksen takaisin tuolle alennetulle joka pudottaa sen 2-3 astetta(termostaatit 20asteessa) ja pumpun pyynnin 22 ja puhalluksen kolmoselle.
Takkaa lämmitetään päivittäin,aamusta,joten pumppu joutuu töihin lähinnä yö aikaan.
Mites viime vuoden marraskuu? Oliko se lämpimämpi? Tuntuu, että tämä kova kosteus ja tuulikin aiheuttaa kovemman lämmitystarpeen.
Täälläkin pärjäillään vielä niin, että pakolliset lattialämmöt päällä (KHH, KPH, S, WC:t) takkaa poltellaan ja pumppu hoitelee loput.
Tuossa kaaviossa näkyy lämpötila,sinisellä käyrällä
No mites tuo pumppu on sijoitettu rakennuksessa? Onko se takan vieressä? Jos on ja takkaa lämmitetään kuten ennenkin, niin eihän tuo pumppu paljoa töihin joudu ja huilailee lähinnä sekä kuluttaa vain sähköä tuottamatta mitään. Patterit lämmittää muita huoneita kuten enenkin, niin ei siinä voi paljoa säästöä syntyä. Tuon takia meille laitettiinkin pumppu aivan eri tilaan kuin takka ja takkaa lämmitetään kuten ennenkin, mutta pumppu korvaakin talon toisessa päässä lattialämmityksiä tehokkaasti ja säästöä tulee roppakaupalla.
Pumppu on takan läheisyydessä,mutta muut lämmitykset ei ole ollut päällä,tuolloin marraskuulla(pois lukien pesutilojen lattialämmöt)
Täältä kun kyselin niin meinattiin että ei tuon pitäisi juuri sähköä viedä silloin kun pyörii ns. vapaalla ja että kannattaa pitää ennen koko päivä päällä kuin että laittaisi vasta illalla pumpun päälle.
Eli pumppu joutuu töihin lähinnä yön tunteina,kun huoneet alkaa jäähtyä,koska takkaa lämmitetty aamuisin.
Laitappa kulutusmittari, niin yllätys on aika suuri. Itse testasin kulutusmittarilla tuota tallin Ultimate 10 Premier pumppua ja silloin, kun se huilasi niin sähköä kului noin 90W.
Ei saa tuollaista normi mittaria laitettua,kun tuo pumppu ei ole kytketty töpselillä,muuten olisin jo kokeillutkin.
Lähemmäs 100w jos on lämmitysvastukset päällä,
10-20w jos vain sisäpuhallin tyhjäkäynnillä
Nyt oli joulukuun 15 päivän iltaan asti pumppu päällä,aluksi jokunen päivä pyynti 22astetta ja sitten pudotin 21asteeseen,puhallus oli koko ajan muistaakseni kakkosella.
Suora sähkö oli alennetulla lämpötilalla,termostaatit 20asteessa ja takkaa lämmitin päivittäin,koko kuukauden.
15 päivän iltana,laitoin pumpun pois ja napsautin suoran sähkö pois alennetulta,termostaatit 20asteessa.
Eipä tuossa kaaviossa kyllä säästöille pääse vieläkään,pikemmin päinvastoin ::)
Molempiin,alku ja loppu kuuhun mahtuu tuollainen lyhyt noin -20 asteen jakso.
Eli pumpun ollessa päällä kuun ensimmäiset 15päivää,meni sähköä 830KWh,eli keskiarvo oli 55,33KWh/päivä ja keskilämpötila oli -8,8C
Suoralla sähköllä kuun lopun 16päivää,meni sähköä 837KWh,eli keskiarvo oli 52,31KWh/päivä ja keskilämpötila oli -11,6C
Oma johtopäätökseni on että takan lämmittäjä ei tee lämmitys mielessä pumpulla mitään,tai ei ainakaan säästöä.
Jos se lämmitys vaiheessa tekeekin vähän edullisemmin lämpöä,syö se säästöt päivän aikana,joutokäynnillä,kun takka on lämmin.
Suunnittelin että jos koittaisi tämän kuun puolivälissä laittaa pumpun päälle ja laittaa pyynnin tuohon samaan 20asteeseen,kuin mitä nyt on suoralla sähköllä ja verrata tuleeko eroja.
Tunari-82 sanoi
Itse suhtaudun kovin skeptisesti omalla kohdalla tuohon pumpun tuomaan säästöön ja uskonkin että pumpun myötä,vuositasolla meillä tulee sähkönkulutus nousemaan(jäähdytys kesällä), mutta pakko on pumppu hommata,oli viimekesä niin järkyttävä,kun sisällä illallakin vielä +30 lämmintä.
Pitää melkein pyytää tuo paikallinen asentaja käymään katsomaan,mihin sisäyksikön saisi asennettua ja paljonko tuolle fd25.selle jäisi hintaa.
Öö,en olettanut mutta ajattelin ettei se nyt enempää veisi kun suora sähkö.
Näin olen tuola aikoinaan kirjoitellut,ennen pumpun ostoa ^^
Jep.
Yksi ongelma pakkasilla on pumpun lämmitysvastukset, ne lienee päällä vaikka pumppu huilaa.. eli 80-100w menee koko ajan.
Pumppua pitää kuormittaa jotta se lyö leiville, jos takka hoitaa suurimman osan, ei pumppu pääse voitolle.
Toki sitten vois tehdä laskelmia puiden hinnan/työn ja pumpun kesken ja hakea sopivaa yhdistelmää.
Meillä takka on tulilla vasta kun pakkasta yli 10, siihen asti torppa lämpiää pelkällä pumpulla.
kapsu sanoi
Jep.
Vanhoissa pumpuissa voi olla vastukset kokoajan päällä, uusissa koneissa vastuksen päälläolo on ohjattu sulatuksen ajaksi.
Moz1lla sanoi
niin sulatus vastus, monissa on myös kompuralle vastus.
Jäi tuosta tekstistä vielä mietityttämään (sori jos jäi huomaamatta/mainittu aikasemmin) että onhan sulla se pakotettu vain lämmön tuottoon, eikä vain automaatilla jokin x-aste? Ei muuten mutta ettei se koeta jäähdyttää takan lämpöä :-\
Urran sanoi
Jäi tuosta tekstistä vielä mietityttämänän (sori jos jäi huomaamatta/mainittu aikasemmin) että onhan sulla se pakotettu vain lämmön tuottoon, eikä vain automaatilla jokin x-aste? Ei muuten mutta ettei se koeta jäähdyttää takan lämpöä :-\
Kyllä sen pitäs vain lämmityksellä olla,auringon kuva kaukosäätimessä.
Kyllä minä luulen, että syy on se, mikä monella muullakin. Kun laitetaan pumppu olohuoneeseen takan viereen ja lämmitetään varaavaa takkaa ahkerasti. No eihän siinä jää ilpolle muuta puuhaa kuin huilailla ja kuluttaa sähköä pumpun sulatusvastuksissa. Kyllä siinä saa sitten säästöjä odotella :-\
MitsuMi sanoi
Tuohon se asentaja meinasi että se kannattaa laittaa ::)
Meinaatko että jos se pumppu olisi toisella puolen tupaa ja joutuisi sielä hieman enemmän töihin,olisi sähkönkulutus silloin pienempi,kuin nyt takan vieressä huilatessa?
Tunari-82 sanoi
Jep. Pirtissä olisi tasaisempi lämpö ja sähköpatterit/lattialämmitys huilailis. Näin se ainakin meillä toimii ja kuten maininnu, niin pumppu tiputti useita tuhansia kilowattitunteja sähkönkulutusta vuodessa alemmas.
MitsuMi sanoi
Mutta kun ei suora sähkölämmitys ole ollut silloin päällä lainkaan,kun pumppua olen pitänyt päällä,pois lukien pesutilojen lattialämmitys.
Minkä verran teillä on lämmitettävää,montako asukasta ja paljonko nyt menee vuodessa sähköä/paljonko meni ennen pumppua?
Tunari-82 sanoi
Lämmitettävää alaa noin 180 neliötä, josta autotalli ja varasto nielee 50 neliötä eli asumapinta-ala noin 130 neliötä. Ennen Mitsun pumpun tuloa taloon meni 22000 kWh vuodessa ja pumpun tulon jälkeen 16000 kWh vuodessa. Autotalli rakennuksessa hoitelee Ultimate Premier 10 lämmitystä.
Paljon on sitten tiputtanut.
Kait se meillä on sitten suht vähäisestä kulutuksesta paha nipistää enään pois.
Lämmitettävää on sen 104neliötä ja asukkaita 4hlö
Kulutukset on ollut:
2010: 12288 KWh
2011: 12721 KWh
2012: 13653 KWh
Pitää nyt harrastus mielessä viellä kokeilla vaikka kuun puolivälistä laittaa suorasähkö pois ja pistää pumppu vasta illalla päälle ja sammuttaa aamulla/päiväksi,kun tekee takkaan tulet.
Prkeleen "reaaliaikaiset" sähkön kulutuksen seurannat ;D
No keskilämmöltään oli ehkä se talvi hieman kylmempi jolloin meni tuo 22000 ja pumpun tulon jälkeen oli ehkä hieman leudompi talvi, mutta tuskin olisi menny yli 1000 kWh enempää vaikka olisi ollut se hieman kylmempikin talvi, koska ei se niin dramaattisesti leudompi ollut tämä jälkimmäinen talvi.
Tunari-82 sanoi
2010: 12288 KWh
2011: 12721 KWh
2012: 13653 KWh
Jos takalla lämmität paljon niin ei silloin jää paljon suorasähkölle eikä pumpulle lämmitettävää ja säästöt sen suhteen jää pieniksi, edellisten vuosien kulutuksissa on varmaan myös lämmitetty takalla aika paljon. 4 henkisen perheen keskimääräinen kulutus 100 neliön kämpässä on n.17.000kwh joten mielestäni kulutuksesi on melko vähän. Myös lämmin käyttövesi vie yllättävän paljon vuodessa sähköä.
Juu,takkaa on poltettu oikeastaan päivittäin,talvi kuukausina,kaikkina vuosina.
Käyttöveden lämmitys se taitaa suurin syöppö olla meidänkin taloudessa,toki tiski ja pyykkikone käy päivittäin ja aika paljon on tv.kin(46"plasma) päällä.
Niinkuin tuola aiemmin kirjoittelin niin meillä se sähköllä lämmittäminen ajoittuu melkeinpä sinne aamuyölle ja sitten kun pumppu käy siinä päivän turhaa ja sulattelee,niin kulutus on suurempaa kuin suoralla sähköllä.
