kolmonen pätkii :(
N
nijnorz
Moi,
Eli ongelma alkoi aamulla töihin ajaessa. Ensin alkoi pieni "röpötys" 5000rpm jälkeen, jonka jälkeen ajelin tosi hissukseen töihin asti ja ajattelin et ajelen iltapäivällä rauhassa himaan ja rupeen siellä ihmettelemään mikä mättää. Duunista kun lähdin ja kiihdytin siihen n. 4000rpm asti niin alko kauhea nykiminen heti kun ahdot nousee ja kun pikkasen yritin vielä kiihdyttää niin coolerin varotusvalo syttyi hetkeksi palamaan.
Joutu pintakaasulla ajelemaan takaisin ja kun parkissa sitten testasin niin nykii kun polkee kaasua vapaalla pidettäessä eikä ahdot tuppaa nousemaan :(
Tyhjäkäynti on ihan normaali ja pintakaasulla kun ajelee niin ei mitään ongelmaa, heti kun ahdot nousee niin alkaa pätkimään.
Tulpat kattelin jo ja testasin toisillakin, ei vaikutusta :(
Oisko kyseessä mahdollisesti vuoto jossain ahtoputkissa vai?
tattis jo etukäteen :)
Vs: kolmonen pätkii :(
Saman tyylistä ongelmaa havaittu joskus turbo celicassa siinä ongelma oli bensa paineen säädin ja bensa pumppu,
ei vaan saanu tarpeex kakkua.
Kyllähä toi röpötys yms viittais painevuotoon. Tarkista liitokset kun sitä bovia vaihtelit...
monasti syynä ollu röpöyukseen myös tukkonen bensasuodatin ettei anna läpi. vai mahtaako moisissa vaivata :/
Juu tätä ajattelin ittekkin, pitää raportoida kun saan jotain aikaseksi. Menee ruokatauko ainakin hyötykäyttöön :)
Muista ettei paikallaan ollessa saa autoon oikein helposti niitä ahtopaineita ::)
Itte lähtisin etsimään tuota vikaa pensapuolelta. Jos vika olisi ahtopuolella, auto ei luultavasti vain liikkuisi häävisti..
Nonniin, vaihdoin äsken tulpat toistamiseen "vähän" parempi laatuisimpiin ja nyt näyttää suunnilteen pelittävän taas.
joutuu huomenna tulla jatkamaan, kun on nyt niin kova kaljajano :)
Eipä sitten pelittänyt kun kunnolla vedättää.
Luin vikakoodit vihdoin ja viimein, joka sitten vilkuttaa ilmamäärämittarin puolesta.
Mitäs tolle vois tehdä kun liittimet on ok ja putsaaminen ei auta ???
Hommata ilmeisesti uusi, mistäs tämmöisen saisi hankittua?
edit: autossa siis apexin intake.
lukeeko ilmanmäärämittarissa 609
Jos lukee, niin mulla olisi tuossa yksi ylimääräinen kokeiltavaksi. Tuskin se on rikki. Itse katsoisin ecun kondensaattorit / ecun kunnon.
Morjens taas,
Eli ei ole imm:ssä vika, joku vanha koodi ilmeisesti jäänyt muistiin. Otin akun irti puoleksi tunniksi, laitoin takaisin kiinni ja ajelin tossa jonkin aikaa. Röpöttää edelleen eikä anna vikakoodeja.
Missäs tossa värkissä on bensansuodatin? Ei löydy koneen ja pumpun välistä.
Tänään tuli testailtua bypassi ja vuodot. Ei ainakaan niissä näyttänyt olevan vikaa.
Imm tuli myös availtua ja sekin näytti ihan siistiltä.
Auto siis kulkee nätisti niin kauan kun ahdot nousee. Kuuteen tonniin asti kierrättelin rauhallisessa ajossa ja ei mitään, mutta heti kun työntää tallan pohjaan ahdot nousee normaalisti mutta ei kiihdy, röpöttää vaan.
Mun tietämys kyllä loppuu ton bensansuodattimen tarkistamisen jälkeen.
Taitaa olla sitten tiistaina ST-motors keikka jossei sitä ennen saa kuntoon :seina
Onkohan tässä jossain pääkaupunkiseudun maastossa huoltoasemaa TI-hallilla missä ois mahollisuus nostaa auto ylös, jos se bensafiltteri vaikka sieltä löytyisi.
Vai onko se suodatin se mikä on (n. 13cm pitkä ja n. 5cm halkaisija) siinä rintapellissä jarrutehostimen vieressä.
Näyttää ihan pumpulta ::)
Jos se on se niin löytyykö tästä pumppu vaan tankista?
tulipellissä imusarjan takana. Juurikin se pötkylä.
Pumppu on tankissa.
Aukaise se ecu nyt kuiteskin ja katso sen kunto.
niin no sulla pitää olla uus jonka saat laitettuu paikallleen :-\ Ei ole mitenkään purettavaa mallia
No perkele, just ajattelin purkaa ja putsata jne. Taitaa jäädä sitten tiistaille, ellei pukinmäen essolta löydy jotain viritystä.
habahaba sanoi
Kokeiles toisia tulpanjohtoja..
;D Lähti toimimaan ;D
Ei ois kyllä uskonut että on niistä kiinni, kun oli ihan siistin näköiset.
No nyt on tarvike johdot paikoillaan ja hyvin pelittää :)
Miten noitten johtojen kanssa, kannattaako ne korvata alkuperäisjohdoilla vai pärjääkö noilla tarvikepiuhoilla ihan yhtä hyvin?
US-Partsista saa Accel-merkkisiä tulpanjohtosarjoja Mitsu Galanttiin, sopivat myös E3 aika hyvin, kustantaa about satkun. Orkkikset jonkin verran kalliimmat.
habahaba sanoi
Kiitos&kumarrus, täytyy käydä tiistaina ihmettelemässä. Noi tarvikelangat on nimittäin "hieman" pitkät. Pisin johto about 1,5m :)
off topic...Taidat sittenki päästä lauantaina miittailemaan keravalle :driver
Andy´s sanoi
Jep :)
korjasinkin tuonne toiseen topicciin. Meinas kyllä jo usko mennä, kun testannut kaikkea mahdollista ja sit vika on noin yksinkertainen. No pitää muistaa seuraavalla kerralla katsoa kunnolla noi ilmeisimmät jutut ensin ;)
itsellä nyttemmin ilmennyt kolmosessa täysin samantyyppinen ongelma , noh maanantaina heti kipin kapin motonettiin ostamaan piuhat.
edit , onkos muuten bensa suodatin vastaava kuin 1.8 gti moottorissa , aattelin jotta sen voisi kait vaihtaa samalla
